Toyota
( Toyota Yaris ) skrzynia MMT
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 20:09
Re: ( Toyota Yaris ) skrzynia MMT
podaj vin sprawdze to sprzeglo, pozdr
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Marcin_N
Posiadane auto: Toyota Yaris 2014 hybrid
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 22:31
Zdecydujcie się, o czym piszecie. Bo mam wrażenie, że niektórzy traktują kalibrację, jako remedium na wszystkie usterki samochodu i narzekają, że nie pomaga.
Skoro sprzęgło wymaga wymiany to pozostaje tylko wymiana i tyle. Podobnie jak w samochodzie z manualem.
Narzekanie na sam automat nie ma w takiej sytuacji nic do rzeczy.
martusia12
Posiadane auto: toyota yaris
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 15:36
mmt
martusia12 napisał:
Mech toyoty napisał:
bez kalibracji to niech sie za to nie biorą ,myslę że przyzwoita cena z kalibracją to 1200 ,jeżeli ktoś ma pojęcie to wie że sama wymiana to 2 godz i klaibracja 15 min + przetestowanie ,sprawdzenia itd max 4 godz cena sprzęgła jakieś 600 zostaje 600 za wiedzę i pracę ,a jeżeli coś nie zadziała to już powazny problem dla tych co potrafią wymienić tylko sprzegło w tym modelu ,pozdrawiam
sprzędło 1570 zł oryginalne, bo nie ma zaminników do tej toyoty......podobno.....:)plus jakas część do sprzegła około 100zł plus robocizna 400 plus 300 kalibracja, ponad 2000 tyś zł to już drugi warsztat....
Witam, byłam dzisiaj u mechanika pojazdów japońskich, którzy pracowali w ASO i założyli swój warsztat po niższych cenach i powiem tak....kalibracji nie robić,(można raz) ponieważ skraca życie sprzęgła i szkoda pieniędzy....po drugie nie ma 100% pewności, że jak wymienimy sprzęgło to auto będzie hulać....żeby sprawdzić sprzęgło trzeba wyjąć całą skrzynię....to już lepiej wszystko wymienić.....pan mi powiedział, że najlepiej wykasować ten błąd i tak w kółko bo tak naprawdę nic się nie dzieje z tą skrzynią i tak jak po kalibracji może pojeździć 4 miesiące lub 2 lata.....najlepiej by było wymienić wszystko wtedy mamy pewność,ze będzie działać, ale to duży koszt!ale napewno mniejszy niż w ASO!!!!!!!! Po za tym znalazłam zamiennik sprzęgła za 400 zł a nie za 1600.....:)jak mówili mi mechanicy,że musi być ORYGINALNE bo zamienników do 2003 rocznika nie ma......więc decyzja należy do was.....nie dajcie się tylko w ...uja zrobić, bo ile mechaników tyle wersji.......Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!!! Razz
martusia12
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 16:27
mmt
VINKJV13310A206012 Razz
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 18:04
sprzęgłol masz za 400 spokojnie, tylko jeszcze,łożysko oporowe trzeba,bo to z zestawu np asin,valeo i inne to w buty mozna wsadzić,mmt ma iine mocowanie(budowa łożyska)ciekawe czy to mechanicy wiedzą?,następnie kasowanie błędów i jazda z tą dolegliwoscią doprpwadzi do przegrzania siłownika,co doprowadzi do jego wymiany ,a tu za 600 ju z nic nie zdziałasz tylko w tysiącach cena w serwisie,ciekawe w jakim serwisie ci mechanicy pracowali i czy wogóle wiedzą co to jest mmt,raczej po ich wypowiedziach to nie maja pojęcia,sprzęgło masz na 100% do wymiany i lepiej to zrób pozdrawiam
martusia12
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 18:31
mmt
Witam, ja już zgupiałam....każdy co innego gada....:)nie wiem, pomyślę co zrobić.Przejechałam się z mechanikiem, czy sprzęgło się nie ślizga i powiedział, że wszytko jest dobrze. Więc dziękuję Tobie za odpowiedź i poświęcony Mi czas na odpisywanie....:)Serdecznie pozdrawiam
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 20:18
tutaj wcale nie chodzi o ślizganie sprzęgła ,to tylko potwierdza nieznajomośc tematu mechaników,jeżeli wszystko jest ok to dlaczego samocód wpada w tryb awaryjny??pozdr
Marcin_N
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 17:12
No i u mnie też sprzęgło się skończyło (1.3 MMT).
Kalibracja była robiona prawie 2 lata temu przy przebiegu około 60 tys km.
Teraz mam niecałe 85 tys. Druga kalibracja - już nie pomogła. Przy dodawaniu ostro gazu - ślizga się.
Sprzęgło do wymiany.
Zaśpiewali w serwisie 1800 za części, do tego robocizna.
Twierdzą, że nie mają zamienników do tego sprzęgła, choć wydaje się, że tarcza wygląda tak samo jak w manualu, ale nie dadzą gwarancji, że tak jest rzeczywiście.
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 22:32
tarcza jest taka sama jak w manualu,docisk może się różnić numerem łożysko oporowe jest inne i tu jest problem do dobrania zamiennika trzeba jeszcze sprawdzić stan siłownika
marwo
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 22:40
dla wszystkich, którzy mają problem ze sprzęgłem skrzynia MMT :
http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=189560&highlight=
rozwiązanie pod koniec wątku.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
83 900
68 000 km
ToyotaAygo
17 900
162 000 km
ToyotaPrius+
59 900
220 000 km
ToyotaAuris
104 000 km
ToyotaYaris
14 000
175 000 km
