Toyota
( Toyota RAV-4 ) Dziwne stukanie podczas kręcenia kierownicą
rev
Posiadane auto: Rav4
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 19:54
Witam, mój problem polega na tym że podczas kręcenia kierownicą czuć coraz mocniejsze stuki(tak jakby lożyska umierały). Znajomy mechanik powiedział ze możliwe że to poduszka amortyzatora w której jest łożysko jest do wymiany i tutaj nastaje kolejny problem bowiem takiej poduszki na allegro i innych serwisach aukcyjnych nie ma, jedynie w serwisie Toyoty zaśpiewali mi 380zł za sztuke + 100zł za robocizne za strone.
Prosze o pomoc.
Toyota Rav4 2.2 D-CAT 2007r
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 23:42
Re: ( Toyota RAV-4 ) Dziwne stukanie podczas kręcenia kierownicą
stuka wałek pośredni kolumny kierowniczej,stały problem rav 4,była inf tech mozna spróbować naprawy w ramach gwarancji pozdrawiam
molek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): DDZ
Posiadane auto: RAV 4 2006 D-4D
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 23:14
Pod jaką nazwą można znaleźć ten wałek pośredni ? Bo na allegro nic nie znajduje pod ta nazwą , a w serwisie płacić 1500 zł za coś co Toyota zrypała przy tworzeniu auta , nie uśmiecha mi się. A niestety gwarancja się skończyła, poprzedni właściciel nic nie wiedział o akcji serwisowej.
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 08:34
dokladna nazwa to wałek posredn kolumny kier i,raczej tylko serwis pozdrawiam
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 12:42
no te nowe RAV4 to tragedia
nie ma to jak RAV4 z lat powiedzmy 2001-2002 gdzie robiono jeszcze je w Japonii - wykonac troche w jej konserwacji, wymiane elementow eksploatacyjnych (czyli takich co i w kazdym innym samochodzie z powiedzmy 2007roku sie robi) i jezdzic nia kolejne 10 lat bez problemow
kiedys robili samochody jak skala - teraz... to jest samochod na pare lat
gosciu mechanik jak zobaczyl mojej RAV4 przod podwozia - zdrowy jakby wczoraj z fabryki wyjechal - to stwierdzil ze robienie konserwacji tego podwozia to wyrzucenie pieniedzy w bloto.
oczywiscie mam skorodowana jedna tylna oslone tarczy ktora nalezy wymienic - aleee to jest samochod 11-sto letni
takze jakby mi jakis czolg po mojej RAV4 przejechal to majac budzet z 50tys. zl - to i tak kupilbym RAV4 z 2001-2002 za +-15tys zl plus pelen serwis jej za max 2000zl
premorepa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzow
Posiadane auto: RAv4 2.2 D4D 2007
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 22:39
tez mam to samo, 2007 rocznik, i mimo ze przeglady robilem w ASO to nikt mi nawet nie wspomnial ze takie cos (akcja naprawcza) jest... [cenzura]*ty serwis w Gorzowie...
gwara sie skonczyla, normalne, a problem pozostal, wie kto juz moze ile cos takiego kosztuje w normalnym warsztacie ??
molek88
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 22:38
Muszę Cię zmartwić. Byłem chyba w 10 warsztatach i ten wałek pośredni kupisz jedynie w ASO , więc ogólny koszt wychodzi nawet tańszy w ASO niż w warsztacie o 50 zł . A ta część nie wiem jak u Ciebie , u mnie w ASO 1350 zł
rev
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 14:19
Problem rozwiązany, na Allegro mozna kupic wałek pośredni kolumny kierowniczej i wystarczy wpisać "Krzyżak Rav 4" i poszukac do swojego modelu i silnika.
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 18:21
jeżeli diagnoza była trafna to gdzie piwo?? pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
3grosze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: RAV4 2.2 2007
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 21:37
witam
moja ravka też jest z 2007 r , kupiona w Gorzowie i występuje ten sam problem - bardzo krótko serwisowane w Gorzowie bo to co tam stoi nie można nazwać serwisem! ! ! , od tamtej pory serwisowana jest w Zielonej Górze i to jest prawdziwy serwis, chłopaki znają się na robocie
pozdrawiam
RAV4 2.2 2007 Smile
kris_ST
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Rav 4, MkIII, 2006 r. 2.0 benz.
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 20:45
U mnie też stuka i zastanawiam się, czy ten luz na wałku stanowi jakieś zagrożenie, czy można sobie spokojnie jeździć z takim stukaniem. Czytałem tekst na innym forum, w którym użytkownik Ravki opisał jak chciał to naprawić na gwarancji a serwis Toyoty upierał się, że tak ma być, taki luz konstrukcyjny Smile. Skoro te wadliwe krzyżaki to jakaś wpadka Toyoty, kupowanie na alledrogo używki może okazać się wyrzuceniem pieniędzy w błoto, czytaj kupieniem takiego samego bubla jak ten, który był włożony do naszego auta. Jeśli to nie zagraża bezpieczeństwu jazdy, to ja dalej mogę sobie jeździć z takim stukaniem.
todd
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: toyota RAV4,2.0,2008
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 20:59
Witam, mam RAVkę z 2008. Też mam ten sam problem: stukanie w kolumnie kierowniczym. Właśnie wczoraj się dowiedziałem, że trzeba wymienić wałki pośrednie w kolumnie kierowniczym i koszt ok. 1700 z robocizną Crying or Very sad Nigdy nie słyszałem o akcji naprawczej tego elementu. Czy ktoś kiedy o tym słyszał?
alpin
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 10:43
Miałem ten sam problem z tym wałkiem auto po gwarancji, więc napisałem maila do Toyota Motor Poland i przyznali mi części za darmo w ramach Dobrej Woli jedynie zapłaciłem za wymianę w serwisie 300 zł. Ale jak się później okazało to mogłem w serwisie domagać się wymiany gratis, ale to było po fakcie.
kris_ST
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 21:37
możesz napisać coś więcej na temat tej darmowej wymiany w serwisie? jakie warunki należy spełnić, co napisałeś do Toyoty, że dali ci części za darmo? który serwis?
alpin
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 16:24
Auto musi być regularnie serwisowane, nie ważne w którym serwisie to zrobisz, ty piszesz do Toyoty Motor Poland i oni mi przydzielili część za free serwis nic do tego nie ma, powiem więcej serwisowi to nie na rękę ze dostajesz część za darmo, dlatego oni nawet mi nie pod powiedzieli że jest taka możliwość. Evil or Very Mad
Ja napisałem że auto regularnie serwisowane zakupione w Polsce z przebiegiem około 60 tyś. i w takim aucie z takim przebiegiem takie rzeczy nie powinny się zdarzyć i że mój przypadek nie jest odosobniony bo wyczytałem w sieci że jest to nagminne w tym modelu więc można to uznać za wadę fabryczną.
ToyotaRAV-4
86 900
53 000 km
ToyotaAuris
29 900
267 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
21 779 km
ToyotaAygo
39 990
50 000 km
ToyotaHighlander
209 900
89 075 km
