Toyota
( Toyota Corolla ) Plusk paliwa w zbiorniku
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
samot
Posiadane auto: toyota corolla
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 00:43
Posiadam Toyotę Corolla 2005r. 1,4 d4d. Przy pełnym zbiorniku paliwa wewnatrz pojazdu podczas ruszania i hamowania słychac plusk paliwa, uderzanie paliwa o ścianki zbiornika, co powoduje potworny hałas. Serwis twierdzi ze konstrukcja zbiornika paliwa jest prawidłowa i jest to cecha charakterystyczna dla tego modelu.Czy według was jest to normalne. Druga sprawa to szum, tarcie przy hamowaniu, w końcowej fazie słyszalne także wewnątrz pojazdu.Serwis twierdzi, że jest ok. i także, że jest to cecha tego pojazdu. Czy to normalne?Trzecia sprawa to stuki w kierownicy podczas jazdy po pofałdowanym lub nierównym asfalcie. Przy przebiegu 30.000km wymieniono kolumnę i przekładnie kierownicy, bez rezultatu. Czy ktoś z Was ma podobne problemy, proszę o odpowiedzi. Question Question
Myszkin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki k. Warszawy
Posiadane auto: Corolla 2006 1.4 D4D Sol (hatchback)
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 13:54
Re: ( Toyota Corolla ) Plusk paliwa w zbiorniku
Z tym pluskiem w zbiorniku to normalna sprawa - ten typ tak ma, po przejechaniu ok 100 km plusk zanika. Ot, taka mała wpadka producenta.
samot
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 17:27
Myszkin czy zgłaszałeś ten problem z pluskiem paliwa w ASO?Jeżeli tak to w jaki sposób ci to wytłumaczyli. Mi kierownik serwisu w Płocku i Toyota Mot. Poland odpowiedzieli, że sprawdzili konstrukcję zbiornika i jest ona prawidłowa, a tak wogóle to jest to cecha charakterystyczna dla danego modelu. Z tym że w tym momencie jest to wprowadzenie w błąd klienta, gdyż przy zakupie samochodu nikt nie informował mnie, że w przypadku zatankowania zbiornika do pełna będzie słyszalny plusk paliwa. Jeżelimożesz to powiedz czy miałeś inne wady w corolce Embarassed
Myszkin
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 09:45
Tutaj chyba bardziej chodzi o kształt zbiornika - tzn powinien on być trochę inaczej zaprojektowany, tak żeby przy pełnym baku nie było słychać w kabinie tego plusku. Tzn, u mnie nie tyle jest to plusk, co takie głuche stuknięcie, np przy ruszaniu z miejsca bądź hamowaniu. Jest to jak najbardziej cecha charakterystyczna tego modelu, tak mówią w ASO, tak było napisane nawet w teście Corolli w jakiejś gazecie motoryzacyjnej.
Toyota jak wiemy robi samochody solidne, niezawodne w porównaniu do innych producentów, ale nie zapominajmy, że czasem nie unika wpadek, mało znaczących co prawda, ale jednak. Przykładem może być np. ten plusk w zbiorniku albo np wajcha kierunkowskazów (chodzi o to, że dźwięk towarzyszący jej "wrzucaniu" jest tragiczny, bardziej elegancko pracowała już wajcha w Seicento!).
Tak jak mówię, to takie mało znaczące niedogodności, ale poza tym auto jest na medal Smile
samot
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 22:32
Myszkin czy w twoim autku występuje także szuranie w końcowej fazie hamowania, które słychac wewnątrz pojazdu w postaci szumu oraz stuki w układzie kierowniczym zwłaszcza przy przejeżdżaniu po bruku lub po drodze wyłożonej betonowymi płytami-to wygląda tak jakby gdzieś w układzie był luz.Rok temu w ASO Płock wymienili mi kolumnę i przekładnie kierownicy i po pewnym czasie problem znów powrócił.Obecnie mam miec ponownie wymianę kolumny.No i już ostatnie pytanko, czy plastiki w twoim modelu też są już luźne i hałasuja?
Myszkin
Wysłany: Pią 20 Cze 2008, 14:18
Czy ja wiem? Może jakiś lekki, ledwo słyszalny szum od tarcz słychać, ale to normalne. Podobnie jak stuki od kierownicy, nie tyle jadąc na bruku, co na większych (bardziej "ostrych") poprzecznych wybojach - to też normalka.
Co do plastików to nie narzekam, na razie jest cicho...
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
40 560
59 450 km
ToyotaRAV-4
39 800
171 075 km
ToyotaRAV-4
148 800
73 000 km
ToyotaAuris
239 000 km
ToyotaYaris
66 900
59 265 km
