Toyota
( Toyota Corolla ) kuczyk nie otwiera zdalnie centralnego zamka
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
zybik
Posiadane auto: Toyota, corolla, e11, 1,4, 1999
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 15:19
Szanowni posiadacze wspaniałych samochodów toyota corolla, mam e11 z 1999 roku silnik 1,4 liftback, po wymianie akumulatora i baterii w kluczyku mogę tylko zamykać zdalnie centralny zamek. Kluczyk jest sprawny przy wciśnięciu open wysyła sygnał, ale centralny pozostaje niewzruszony. Jeżeli zamykam zdalnie to jak najbardziej działa. Proszę o pomoc.
rraf74
Posiadane auto: Toyota Yaris 988 i 2006
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 02:21
witam, może biedak się pogubił spr. przeprogramować :
otwieramy drzwi
kluczyk do stacyjki i z powrotem 1X
(nie przekręcamy tylko wkładamy i wyciągamy)
zamknij -otwórz-zamknij-otwórz drzwi (kierowcy)
kluczyk do stacyjki i zpowrotem 2x
zamknij -otwórz-zamknij-otwórz-zamknij drzwi
kluczyk do stacyjki na zapłon 1x (on-off)
po wyjęciu kluczyka powinien zadziałać zamek centralny jak się uspokoi naciskamy i trzymamy przez ok 2sec jednocześnie oba guziki na pilocie (dioda na pilocie mruga szybciej niż zwykle)potem szybko na open 1sec
zamki zadziałają 1x jeśli 2x powtórka procedury
ps. sposobów program. pilotów jest wiele mam nadzieje że ten jest właściwy do twojego modelu.
pozdrawiam.
Toyota, probably the best car in the world Smile
zybik
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 21:46
kluczyk nie otwiera zdalnie centralnego zamka
Dziękuję za pomoc ale niestety w moim przypadku nie zadziałało jeżeli kolego rraf74 masz jeszcze inne propozycje, proszę napisz.
Dodatkowe info: Moja toyota została wyprodukowana w Anglii na rynek niemiecki. przyciski open close zawarte są w obudowie.
Oczywiście postąpiłem zgodnie z instrukcją.
rraf74
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 22:13
zamkek zareagował znaczy wszedł w tryb programowanie czy nie było reakcji ? bo nie wiem czy sposób programowania zły czy pamięć pełna.
pozdro Smile
zybik
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 08:49
Zamek nie wszedł w tryb programowania, nie zareagował, wykonałem kilkakrotnie opisaną procedurę i nic.
rraf74
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 21:39
podaj email wyślę kolejny typ programowania ,nie wiem jak wstawić plik, fotke, filmik na forum ...sorka
poza tym sprawdz czy działa krańcówka drzwi kierowcy i w stacyjce też jest stycznik, jeszcze jedna sprawa czy na otwartych drzwiach kierowcy można przyciskiem z wnętrza zamknąć zamek centralny ? Wtedy jest jeczcze inny typ programowania.
rraf74
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 23:59
zamek centralny
https://docs.google.com/open?id=1-Y1dVv81POOQOsNDOT_gUCzB4Z_vL0NS7oFY0PZZevYSkaOWSbICres6zl6f
znalazłem sposób Smile Smile
otwórz link i spr. zaprogramować.
zybik
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 07:47
Oczywiście jak spr sposób programowania dam znać
Dodatkowe info:
Przy otwartych drzwiach kierowcy przyciskiem umieszczonym na drzwiach kierowcy można zamknąć centralny, (wszystkie drzwi reagują).
zybik
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 21:56
Wykonałem wszystko zgodnie z instrukcją podaną w linku, zamek nie wchodzi w tryb programowania jezeli rraf74 masz jeszczę jakiś pomysł proszę napisz.
rraf74
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 15:24
mam jeszcze jedna propozycje :
otworzyc drzwi
kluczyk do stacyjki i z powrotem(bez zaplonu)
na otwartych drzwiach 5 razy zamknij-otworz (przyciskiem na drzwiach)
drzwi zamknij-otworz
znowu 5 razy zamknij -otworz (przyciskiem na drzwiach)
kluczyk do stacyjki na zaplon 1x (5x kasowanie pamieci kluczyka)
zamknij drzwi
nacisnij na pilota oba przyciski jednoczesnie przez 5 sekund potem nacisnij przycisk open .
powodzenia
ps .jestes pewien ,masz kontrolke otwartych drzwi ?
zybik
Wysłany: Pią 13 Lip 2012, 08:05
Re: ( Toyota Corolla ) kuczyk nie otwiera zdalnie centralnego zamka
Dziękuję za wszystkie rady, niestety nie udało mi się zaprogramować, żadna z podanych procedur nie zadziałała. W grę wchodzi jeszcze czynnik ludzki, czyli ja Smile. Wydaje mi się że trzymałem się opisanych procedur i wykonałem czynności poprawnie. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
ps
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś porady, proszę piszcie - tak łatwo nie rezygnuję Smile
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
14 900
260 000 km
ToyotaProace City Verso
114 900
2022r.
18 167 km
ToyotaRAV-4
65 990
118 000 km
ToyotaCorolla
55 900
77 000 km
ToyotaAvensis
138 000 km
