Dołączył: 07 Cze 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): olkusz Posiadane auto: toyota
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 00:38
woda z przodu pod dywanikiem pasażera
Witam.Mam podobny problem z wodą pod wycieraczką i wiem już na pewno że jest to od klimy,ale problem jest w tym że nie wiem jak mam się tam dostać?Wąż pod samochodem którym ta woda powinna schodzić jest suchy,więc nawet tam woda nie dolatuje.Poradźcie może jak się dostać do tego parownika w którym ta woda się skrapla bo myślę że ten wąż się zsunął,albo pękł.Z góry dziękuje
Dołączył: 12 Cze 2012 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Toyota Yaris 988 i 2006
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 02:36
odegnij dywany ,pod deską i poszukaj zsuniętego przewodu gumowego ,zamontuj go odpowiednio na kruciec odpływu wody i po sprawie ( bądz kreatywny) _________________ Toyota, probably the best car in the world
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
