Toyota
( Toyota Yaris ) Yaris II - pod korkiem biala maz
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
Klamer
Skąd jesteś (miejscowość / region): DUBLIN
Posiadane auto: COROLLA
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 12:05
Witam Wszytskich, mam pytanie a w zasadzie problem, chcialbym kupic zonie yarisa II, z roku 07-08 i ogladalem juz kilka, ale jest jeden problem i nie wiem jak sie do niego ustosunkowac, podczas ogledzin samochodu zauwazylismy ze po odkreceniu korka pod nim jest biala emulsia - czyli co?
1.Peknieta uszczelka pod glowica?
2.Niedogrzany silnik? - sam tak mailem jak jezdzilem do pracy 4 km i silnik nie zdarzyl sie nagrzac(fakt ze bylo to tylko w zimie)
czy Wy tez tak macie?
Drugie pytanie tyczy sie lakieru, czy on jest tak slaby?cienki? nie wiem dlaczego ale kazdy yaris ktorego ogladalem byl strasznie porysowany.
Na co jeszcze mam patrzec, gdzie zagladac, co boli yarisa II?
Dzieki za pomoc
Pozdrawiam z zielonej wyspy.
edek1977
Posiadane auto: toyota yaris 1.0 2006r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 12:26
Re: ( Toyota Yaris ) Yaris II - pod korkiem biala maz
w zimie też miałem maź pod korkiem, ale to normalne, natomiast przy obecnych temperaturach według mnie nie powinno być. Niekoniecznie musi to być uszczelka pod głowicą, może być pęknięty blok silnika, zobacz jaki jest olej i czy w zbiorniczku nie ma śladów oleju.
Co do lakieru to ja uważam że jest to skandal, wystarczy dotknąć paznokciem i już blacha. Ale podobno teraz wszystkie samochody tak mają, powód - ekologia, więc może nie ma co narzekać tylko trezeba się pogodzić i zakupić benzyne, podkład antykorozyjny i lakier zaprawkowy i na bieżąco lakierować miejsca po uderzeniach kamyczków itd.
Słabymi punktami są połączenia czujników abs i wtyczki - tylne koła, lubi tam korodować, nastepnie pompa wody - ucieka płyn, łożysko oporowe sprzęgła, regulator napięcia, wypalone przednie lampy nad żarówkami.
Silnik 1.0 bierze olej od około 100 tys. przebiegu.
Klamer
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 12:40
Dziekuje za szybka odpowiedz, co do silnika i temperatur, traz mam w Dublinie 8 stopni, wiec ciagle jest zimno, minusem jest to ze samochod jest po przegladzie , olej nowy, plyn chlodniczy chyba tez(choc w zbiorniku oleju i sladow jego nie widac), wiec tutaj jest dylemat czy ktos wymienil, bo cos sie dzieje- czy poprostu wymienil nic o tym fakcie nie wiedzac.
Samochody ktore ogladam maja brzebiegi rzedu 50-80tys wiec chyba nie jest tak zle.
Fakt tez jest taki ze Tutaj samochody traktuje sie jak pare butow, wiekszosc poprostu o nie nie dba, a w szczegolnosci o ten cienki lakier.
edek1977
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 14:30
te silniki są dość odporne, ja swojego nie oszczędzam i daje rade już 160 tys. km, jedynie bierze olej, ale jak do tej pory silnik bezobsługowy, ani nie były regulowane zawory, rozrząd też siedzi cicho.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAygo
39 990
16 000 km
ToyotaAuris
36 900
237 000 km
ToyotaC-HR
102 900
47 587 km
ToyotaCorolla
71 460
87 340 km
ToyotaCorolla
112 800
42 000 km
