Toyota
( Toyota RAV-4 ) pomoc w znalezieniu EGR-a
mucha82
Posiadane auto: toyota,rav4,2.0D4D,2002
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 19:19
Drodzy Koledzy i Koleżanki
Chciałbym przeczyścić zawór EGR ale jakoś i nie mogę go zlokalizować czy mógłby mi ktoś pomóc(najlepiej Poprosiłbym zdjęcie) silnik 2.0 D-4D 116km
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 40/4
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 10:10
Re: ( Toyota RAV-4 ) pomoc w znalezieniu EGR-a
Ciężko będzie pokazać zawór EGR, ale spróbuję. Wink
Uploaded with ImageShack.us
mucha82
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 19:32
Dzięki "ravka" przybieram się do czyszczenia Egr czy orientujesz się bo są ponoć jakieś dwa rodzaje: elektroniczny(ponoć gorszy do czyszczenia) i tzw."mechaniczny"
Czy wiesz który występuje w naszych motorach? Smile
Bardzo Dziękuje za pomoc
ravka
Piwa: 40/4
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 20:59
Doczytałem w poradniku napraw Rav4, że komputer steruje zaworem EGR. Czyli wygląda na to, że EGR jest elektroniczny.
mucha82
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 18:53
Ravka raz jeszcze Dziękuje za podpowiedz, jestem po czyszczeniu EGR i jest Super
Pozdrawiam Very Happy
niqbyq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Toyota RAV4 D-4D 2.0 2004r.
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 19:52
u mnie też jest spadek mocy, przy wysokich obrotach. Podłączenie pod komputer nie wykazało żadnych błędów, a usterka jest [cenzura]. Czy to może być właśnie egr ? nie wykazuje on błędów ?
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 19:22
Dla formalności napiszę że zawór EGR w Rav4 4D4 jest mechaniczny, natomiast sterowanie jest elektroniczne z komputera.
Pamiętajmy aby uniknąć niespodzianek zawór mechaniczny (czyli ten przykręcony do sterowania elektronicznego) powinno się przeczyścić z nagaru przynajmniej co 120 tys. km.
Aby nie zapominać najlepiej robić to zawsze przy wymianie paska rozrządu, dla wygody musimy zdemontować obudowę filtra powietrza.
Zawór odpowiada między innymi za moc silnika i spalanie. Jeżeli w zaworze jest zbyt dużo nagaru silnik już przy 3000 tys. obrotów nie ciągnie, traci moc i jest mułowaty, a paliwa zużywa więcej.
Ostatnio zmieniony przez Górall dnia Wto 26 Mar 2013, 12:23, w całości zmieniany 2 razy
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 20:56
Aby nie zapominać najlepiej robić to zawsze przy wymianie paska rozrządu, tzn. jak mamy zdemontowaną chłodnicę turbiny.
tak sie glupio spytam - a czy benzyniak tez taki tam ma?
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 09:23
Zawory są stosowane w silnikach benzynowych i diesla.
EGR układ recyrkulacji spalin ( Exhaust Gas Recirculation) to jeden z kilku stosowanych układów zmniejszenia zanieczyszczeń w silnikach spalinowych. Zasada działania układu polega na wprowadzaniu do układu zasilania silnika pewnej ilości spalin.
Najczęstszą awarią tego układu jest zablokowanie się zaworu ewentualnie zacinanie się, co może być spowodowane nagromadzeniem się nagarów lub nieszczelnością przewodów doprowadzających podciśnienie lub spaliny. Awarie te mogą powodować różne uszkodzenia np. sondy lambda, zakłócenia pracy silnika, dymieniem z układu wydechowego a co za tym idzie uszkodzenie katalizatora. Crying or Very sad
alienspl
Skąd jesteś (miejscowość / region): żagań
Posiadane auto: Peugeot 308 T9
Piwa: 5/15
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 10:26
czy wymontowanie zaworu do czysczenia jest mocno skomplikowane zeby samemu sobie wyczyscic??
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 11:28
widzac na youtube i na zdjeciach to mi to wyglada na latwizne, ale jesli nie wiesz jak trzymac klucz w reku, to bedzie to baaardzo skomplikowane
Pozdrawiam Smile
alienspl
Piwa: 5/15
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 13:50
wiec
Pozdrawiam Smile
nie no takip tepym to nie jestem zawsze sobie sam wszystko robiłem w autach ale niestety juz wiek i lenistwo i tak pytam czy mozna samemu to zrobic
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 14:00
Opisałem to już w temacie "...utrata mocy przy 3000 obr." ale ponowie.
Samo czyszczenie EGR to nie wszystko
Zrób tak -
1 - Zdemontuj obudowę filtra powietrza, rozepnij złącza elektryczne.
2 - Odkręć cały EGR, następnie wykręć z niego sterownik elektryczny.
3 - Wyczyść z nagaru (np.ropą i przedmuchaj) następnie odszukaj w części mechanicznej otwór o średnicy około 2mm x 5mm i psiknij tam troszkę WD-40.
4 - Zamontuj do bloku silnika samą część mechaniczną zaworu (bez elektrycznej).
5 - Podłącz wszystkie odpięte wcześniej wężyki podciśnienia oraz gniazda elektryczne (piny), w tym elektryczne sterowanie zaworu którego na razie nie montujesz.
6 - W tym momencie potrzebujesz drugiej osoby która odpali auto i będzie dodawać gazu, ty obserwuj zawór jeżeli jest sprawny elektrycznie będzie pracował, powinien się okresowo wysuwać w momencie dodawania gazu.
Dla pewności możesz jeszcze sprawdzić miernikiem czy nie ma przebicia elektrycznego między pinami a obudową silniczka sterownika. Jeżeli gra to zmontuj wszystko.
Gochu14
Skąd jesteś (miejscowość / region): WL
Posiadane auto: RAV-4 2.0 D-4D ; T4 1.9 TD ; BMW E46 2.0 Ci
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 16:46
Górall pytanko. A jest możliwość zaślepienia egr uszczelką metalową, żeby potem tam nie grzebać ? Na pewno między blokiem a egr jest zwykła uszczelka i nie wiem czy da się tam jeszcze wcisnąć tą uszczelkę metalową. Nie zabierałem się jeszcze za egr ale muszę zajrzeć bo wątpię aby ktoś w mojej rav-ce wcześniej tam zaglądał.
Dzikie laski, impra z hukiem - To nie dla mnie jeżdżę Żukiem ;D
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 09:16
NIGDY ale to nigdy nie zaślepiajcie EGR-u w 4D4. Grozi to poważnymi usterkami, to zmiana parametrów pracy silnika i niebezpieczne m.in. dla pracy turbiny, szczególnie na biegach 1 do 3.
ToyotaCamry
123 800
84 000 km
ToyotaAygo
8 800
185 000 km
ToyotaAuris
47 900
239 000 km
ToyotaYaris
37 900
78 000 km
ToyotaAuris
46 900
122 940 km
