Toyota
( Toyota Yaris ) yaris 2001 problem z ABS
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
espania
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: YARIS 2001
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 23:09
Witam!
gościnie, ale we własnej sprawie.
Pacjent to yaris 1.0... Sypnął się ABS dość nietrywialnie i nie można zlokalizować problemu...
Opis:
- ABS włącza się przy hamowaniu z niskich prędkści - szura, pedał wibruje, czuć, że hamulce odpuszczają;
- przy większych prędkościach żabnych problemów
- żadna kontrolka podczas jazdy nic nie sugeruje
Przeglądając net natrafiłem na kilka tematów opisujących w/w usterke... Przeczytałem i nasunęła się bolesna konkluzja, ze autorzy zmagają się z problemem dalej, mimo wymiany worka części - zgodnie z sugestiami fachowców.
Jakieś koncepcje? Rolling Eyes
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 20:53
abs
problem sa czujniki abs do oczyszczenia zła odległosc a moze po naprawie, łozysko itd.
Luljan
Posiadane auto: Toyota Yaris II, 1.0, 2006
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 13:41
Re: ( Toyota Yaris ) yaris 2001 problem z ABS
Witam. Chodzi mi też o czujniki ABS. Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę w pokrewnym. Mam Yaris II i chciałem zapytać czy da się wymienić sam czujnik ABS bez wymieniania całej piasty? Sprawa dotyczy tylnego koła.
edek1977
Posiadane auto: toyota yaris 1.0 2006r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 10:57
Temat u mnie przerabiany, więc mogę pomóc. Wymiana w ASO około 800 zł, od razu chcieli wymieniać, a sprawa wygląda inaczej. Problemem jest połączenie wtyczki do czujnika przy piaście, dostaje się tam woda i styki korodują, można przeczyścić styki, zakonserwować połączenie, uszczelnić silikonem, ale może to nie wystarczyć, pewnie w lecie wystarczy ale w zimie może dać znać o sobie. U mnie nie wystarczyło, zamówiłem kabel z wtyczką w ASO, czekałem ponad tydzień bo sprowadzili go z Rumuni -koszt około 100 zł, wymiana u mechanika 100 zł, do tego mechanik uszczelnił i zakonserwował połączenie i od 2 lat jest święty spokój, a 600 zł zostało w kieszeni. Z tego co czytałem na zagranicznych forach to dość częsta przypadłość i zawsze problem leży po stronie tego nieszczelnego styku.
Daniel L
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marback
Wysłany: Pią 29 Paź 2021, 18:41
Problem z ABS Yaris 2004
Wtam.
Mam dokładnie ten sam problem z ABS co Espania.
Włącza się ABS pod koniec hamowania, przy niskiej prędkości. Niezależnie od warunków pogodowych.
Przy większej prędkości jest super. Nie mogę znaleźć przyczyny.
Pilnie proszę o pomoc !
[/i]
net_world
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Toyota Yaris, 1.3, 2004/ Toyota Corolla 1,6, 2017
Wysłany: Pon 05 Gru 2022, 21:06
Re: Problem z ABS Yaris 2004
Daniel L napisał:
Wtam.
[/i]
Siemka! Widzę, ze temat stary, ale moze komus sie przyda na przyszlosc. Mialem identyczny problem jak opisujesz. Przy dojezdzaniu np do swiatel badz progow zwlaniajacych przy koncowce wlaczal sie ABS. Jak sie docisnelo pedal hamulca mocniej to hamowal. Chociaz juz ostatnio to burczal praktycznie non stop. Odstawilem do mechanika, bo tak sie jezdzic nie dalo. Wstepne podejrzenia padaly na czujniki ABS-u, ze moze sa brudne badz ktorys z nich jest uszkodzony. Po rozebraniu okazalo sie, ze problem byl pekniety pierścień. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Mam zdjecia jakby co.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaHighlander
209 900
89 075 km
ToyotaCorolla
62 900
59 000 km
ToyotaC-HR
85 999
5 870 km
zachodniopomorskie
ToyotaCorolla
94 900
2022r.
9 057 km
ToyotaAuris
79 900
76 058 km
