Dołączył: 02 Kwi 2012 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów Posiadane auto: Toyota Yaris 2008r. 1.0
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 18:02
Problem z biegami na zimnym silniku
Mam problem z Toyotą Yaris 2008r. przebieg
85tys. silnik 1.0
mianowicie gdy rano jest zimno mam duży problem z wrzuceniem 2 biegu,
drążek tak jakby haczył/ przytrzymywał na obrotach, gdy już auto
przejedzie kilkaset metrów to bieg zaczyna wchodzić lecz tak jakby na 2
razy, największy problem jest gdy jest zimny i ruszam pod górkę czasami
nie idzie do końca wrzucić. Gdy samochód przejedzie kilka kilometrów i
się zagrzeje problem praktycznie całkowicie ustępuje.
Auto kupiłem jesienią, sprzęgło tarcza i łożysko jest nowe, olej w
skrzyni biegów także.
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 20:39
Re: ( Toyota Yaris ) Problem z biegami na zimnym silniku
Olej mam z Valvoline 75w90 tak jak piszesz, a co to jest ta przesówka czy jest to tzw. wodzik?? co mógłbym zasugerować swojemu mechanikowi wobec tego - jak mu to opisać? Jaki koszt tej częsci?
Ponieważ sam stwierdził że nie umie zidentyfikować problemu :/ zastanawia mnie to że ten problem jest tak bardzo odczuwalny gdy auto jest wyziębione po nocy
Bardzo dziękuje za odpowiedź, jakbyś mógł coś jeszcze doprecyzować będę wdzięczny.
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 21:14
a może to linki od sprzęgła, synchronizator, wodziki ? Byłem podpytać w ASO to powiedzieli że często wyłamuje się jakiś plastik w wybieraku, ktoś o tym słyszał ?
po pierwsze w yarisie brak linki sprzęgła,po drugie nie słyszałem o plastikowych łamiących sie elementach,w skrzyniach (5 biegowych)chociaż mogę powiedzieć,ze znam te skrzynie na wylot,ale mogę się mylić pozdrawiam
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 07:12
Miałem identyczną sytuację w moim aucie, do tego stopnia, że jak w jesieni wcześniej nie włączyłem jedynki, to przez chwilę nie ruszyłem. Wymiana oleju na syntetyk załatwiła definitywnie sprawę. Uważam, że powinieneś wymienić olej pod nadzorem na porządny i dopiero jak to nie poskutkuje brać się za skrzynię, bo pewnie do końca nie jesteś pewien co Ci wlali. To jest ryzyko straty około 100 zł, a rozbieranie skrzyni dużo więcej. Zresztą samo valvoline, tej klasy lepkości o której piszesz są co najmniej 2 rodzaje.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 07:35
Olej miałem wymieniony jesienią, mechanik wlał Valvoline Dura Blend 75w90 ale to jest chyba półsyntetyk, dziś sprawdzę w garażu bo mam z tego butelkę jeszcze. Możliwe że masz rację że syntetyk rozwiązałby problem, chociaż przed wymianą tamtego oleju było to samo.
Zastanawia mnie jednak cały czas co może jeszcze oprócz oleju tak bardzo reagować na temperaturę.
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 07:50
A jest jakiś olej przekładniowy który mógłbyś polecić, czy najlepiej podjechać do ASO i zakupić u nich?? Chciałbym już nie wydawać ogromnych sum bo i tak po zakupie auta robiłem sprzęgło co dosyć mnie wykosztowało..
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 09:31
Możliwe, że jak kolega wcześniej pisał, są to poczatki zacierania wodzika na prowadnicy, a rozgrzany olej rzednie i dociera tam, gdzie na zimno nie. Według mnie żadne linki plastyki i.t.d, bo te, o ile są, są na zewnatrz skrzyni i wzrost temperatury nie ma tu znaczenia. Uważam, że szukaj syntetyka, konkretnie swojego nie pamiętam i o innych nic nie wiem. Pamietam, że za litr zapłaciłem słono. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę, to proponuję, żeby olej spuścić przez odkręcenie dekla (nie wiem jaki masz system, czy nie czasem odsysanie). Dekiel zakrecić, zalać srzynię olejem napędowym, chwileczkę odpalić żeby dobrze przepłukało. Dokładnie olej napędowy spuścić i dopiero zalać nowym. Tak ja ze swoim robiłem
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 11:04
Zacieranie wodzika - czyli praktycznie demontaż i naprawa skrzyni biegów?? Ewentualnie gdyby wymiana oleju na syntetyk nie pomogła ehh jestem załamany tym samochodem
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 12:57
Tak to mniej wiecej tak wyglada. Nie załamuj się. Całe życie jeżdżę używkami i na początek, jak zrobi się swoje i wie się co się ma to z auta człowiek zadowolony. Bardzo rzadko, że ktoś sprzedaje pewne auto nie wymagajace napraw.
tylko nie spuszczać oleju przez dekiel!!!!co za pomys!!ł,chyba, że przechylimy auto na boczek,koszt naprawy takiej skrzyni ? zależy gdzie trafimy,u mnie robocizna jakieś 500 tylko najpierw zdemontować i zdiagnozować ,co jest grane ,cały zabieg trwa krótko,tylko trzeba wiedzieć gdzie zajrzeć pozdrawiam
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 21:37
Nie wiem czy ma korek spustowy, bo były takie wynalazki. Jeżeli go nie ma to jedyny sposób żeby dobrze spuścić olej. Napisałem warunkowo.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
