Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Yaris II LUNA 1.33, 2009
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 15:26
Metaliczne dźwięki silnika
Hej
Mam Yarisa 1.33 Dual VVT-i. Od pwenego czasu po nagrzaniu silnika i przekroczeniu 2 tysięcy obr/min słychac ciche metaliczne dźwięki. Zanikają powyżej 3 tysięcy ale to raczej z powodu wzrostu hałasu silnika, poprostu je zagłusza. Na jutro jestem umówiony w ASO ale chciałbym poznać opinie, może ktoś miał podoby problem, chciałbym obeznac się w temacie
Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Camry 3.0 1995
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 18:04
Re: ( Toyota Yaris ) Metaliczne dźwięki silnika
W tym silniku lubi głośniej pracować pompa vacum jeśli okaże sie że to ona tak pracuje to jest objaw normalny. Zanim pojedziesz do serwisu sprawdz poziom oleju w silniku, jesli jest mało to też może głośniej pracować. _________________ PKT.22
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 21:40
Hej
Dzięki. Poziom oleju w normie prawie pod max. Może to w takim razie ta pompa. Zobaczymy czego jutro się dowiem. Dziękuje jeszcze raz, zawsze dobrze wiedzieć
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
