Dołączył: 25 Lut 2012 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: toyota yaris 2 1.0vvti
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 15:15
wymiana oleju w silniku
witam. dopiero co kupiłem yariske 2008 1.0 ma przejechane 89 tys km do 75 tyś była zalewana olejem 5w30 ale przy ostatnim przeglądzie zalano 15w40 oczywiście firmowym wnerwiłem się bo to był firmowy samochód co 100pln oszczędzili a ja nie wiem co robić wrócić do 5w30 czy może zalać go jakimś 10w 40 przez te 14 tyś chyba nic się nie odłożyło /nagar/ a może miał więcej nakręcone i cofany licznik pare latek chce pośmigac więc nie jest mi wszystko jedno czekam na dobre rady może polecicie markę oleju firmowy odpada .pozdro
Dołączył: 11 Sty 2012 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: toyota yaris 1.0 2006r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 15:53
Re: ( Toyota Yaris ) wymiana oleju w silniku
spokojnie, nie ma co kombinować tylko na następnej wymianie wrócić do 5w30, z tym że jak napisałem w innych wątkach olej trzeba zmienić nie co 15 a co 10 tys. a silnik odwdzięczy się długą beproblemową eksploatacją.
Ja zrobiłem ten błąd, że:
-zmieniałem olej co 15 tys.
- wiadomo co w zimie dzieje się z olejem, a ja trzymałem sie ścisle tych 15 tys, zamiast wymienic olej po zimie. Doszedłem dopiero teraz do tego że w lecie czasami paliła sie kontrolka oleju , bo olej był zanadto rozrzedzony po zimie i przy dużym obciążeniu dawał znać o sobie. Właśnie przez to silnik teraz bierze olej no i trzeba do tego pamiętać że to silnik 1.0 a autko waży 1 tone plus zawartość, więc tym bardziej trzeba o to dbać.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 18:46
wojtek50- możesz spokojnie wrócić do oleju 5w30 ale dla własnego spokoju nie czekaj az minie te 15 tys km tylko wymien w najbliższych dniach co prawda po upływie 15 tys nic nie powinno się stać ale ... spokój jest ważniejszy
edek1977- jeżeli czytałeś jakąś książkę obsługi to powinieneś wiedzieć że olej wymienia się nie rzadziej niż.... (tak jak napisane w książce) producenci aut nie zakazują wymiany np po każdej jeździe a tak naprawde to wymiana oleju zależy od przebiegu oleju i warunków w jakich się jeździ a nie tylko od przebiegu niektórzy producenci nie stosują sztywnego czasu wymiany (np co 15 kkm czy 20kkm) tylko uzależniają od warunków (BMW, Skoda Vw) a to że jeżdziłeś na rozrzedzonym oleju to wina jazd po miescie (czeste uruchomienia zimnego silnika i jazda na krótkich odcinkach - silnik niedogrzany) ineczej pracuje silnik zimny (niedogrzany) a inaczej silnik który pokonuje np 50km bez gaszenia olej nie moze sam z siebie się rozrzedzić gdyż temperatura oleju jest wyższa od temperatury parowania benzyny (a tylko benzyną może się rozrzedzić) pomijam oczywiście "zalety" jazdy na rzadkim oleju _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 20:12
zalej takim jakim zalewałeś dotychczas- kazdy olej spełniający wymagania silnika jest dobry (aby tylko był wymieniany ja osobiście używam oleje castrola 0w40i elfa 10w40 i są ok castrola używam już ok ponad 15 lat i się nie zawiodłem elfa od 2 _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 09:49
Cały problem polega na tym, że to malutki silnik do sporego samochodu, przeznaczony do jazdy miejskiej i w taki sposób przeze mnie głównie używany, i do tego olej 5w30. Czy nie lepiej w takiej sytuacji byłoby zalewać silnik olejem 10w40 i zmieniać go co 10 tys.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
