Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz Posiadane auto: yaris 1.0vvti
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 10:42
trekotanie silnika
jak w temacie yariska 1.0vvti 2000r zaczyna wydawać dziwne odgłosy najczęściej po długich trasach dzwięk jest słyszany najczęściej takie '' ccccccc cykanie a jak dodaje gazu to dochodzi trekotanie tryyyyytryyy to wszystko słychać na jałowym biegu a jak chcę jechać do serwisu to problem ustaje krew mnie zalewa.Pomożecie ??
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 10:44
Re: trekotanie silnika
podepnę sie pod temat yII 07r poj. 1,0
szczegolnie na zimnym silniku podczas przyspieszania od jedynki słychać jakby klekotanie zaworów (dosyć głośno) ,po ustabilizowaniu prędkości odgłos zanika,jest także miej słyszalny gdy przyspieszamy a silnik jest zagrzany.co jest tego powodem?
Dołączył: 11 Sty 2012 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: toyota yaris 1.0 2006r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 09:40
co prawda ja mam yarisa II, u mnie coś takiego było jak padło łożysko oporowe sprzęgła, właśnie po dłuższej trasie na biegu jałowym, jak wcisnąłem sprzęgło to była cisza. Jeśli to nie to to musisz poczekać na dalszy rozwój sytuacji, spróbuj też posłuchać skąd dobiega ten dźwięk.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 09:54
Re: ( Toyota Yaris ) trekotanie silnika
1. zbyt niski poziom oleju, poniżej połowy na bagnecie
2. olej już informuje że trzeba go wymienić na świeży
mój wniosek po przejechaniu 160 tys. jest taki:
1. nie sugerować się tym co zaleca producnet i różni fachowcy tylko olej wymieniać przed zimą w listopadzie i po zimie na przełomie marzec/kwiecień do przebiegu 10 tys., jesli np. w styczniu minie 10 tys. przebiegu to trzeba wymienić i w styczniu i w kwietniu chociażby zrobione było 2 tys. km.
masz racje ale:
olej silnikowy i filtry wymienione miesiąc temu na fuchs titan 5w-30 -przed wymiana byla płukana amsoil flusch.
wlałem 2,7 litra i stan byl 1cm powyżej max, jeździłem tak 3 tygodnie i upuściłem do poziomu trochę poniżej max.
objawy klekotania wystepowaly zarowno przed wymiana ,po wymianie przy poziomie powyżej max jak również teraz (tak jak pisałem przy zimnym silniku podczas przyspieszania do 3 tys, obrotów.)
jedyny podejrzany to katalizator gdyz jest do wymiany- co 100km blad PO420
czy wadliwy kat moze powodować takie dźwięki?
dzis wyczyściłem przepustnice srodkiem do tego przeznaczonym tj. LIQUI MOLY 5111.po czyszczeniu nasiliło sie klekotanie podczas dodawania gazu w czasie przyspieszania.
gdy juz osiągnę prędkość np. 60km/h i puszcze gaz cisza silnik pracuje normalnie,dodaje gazu klekot czy może to być wina łańcuszka rozrządu?dlaczego nasiliło się to w dużym stopniu po czyszczeniu przepustnicy?
dźwięk przypomina jakby stukanie tyk,tyk,tyk
nagrałem dźwięk w momencie dodawania gazu brzmi to trochę jak klekotanie ,od 25sekundy do 31 dodaje i puszczam gaz,czy ktos moglby zasugerować co to moze byc?
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
