Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wymiana kpl. rorządu D4D
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 11:51
Witajcie
Zapomniałem jaki się robi przebieg pomiędzy wymianami rozrządu - 60 albo 80tys?
Wymieniam zawsze komplet razem z pompą wody.
Macie jakieś dodatkowe sugestie?
Albo czy wg Was warto kupić na aukcjach rzekomo oryginały montowane przez producenta?
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 20:28
Re: Wymiana kpl. rorządu D4D
Luxtc napisał:
Witajcie
1. Wymieniaj jak juz jest popekani i nie patrz na kilometry
2. Kupuj oryginal ja tylko z pare zl roznicy jest bo tak to sensu nie ma - a wymiana groszaki kosztuje
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 20:57
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wymiana kpl. rorządu D4D
rozrząd wymieniasz co 105 tys,na allegro różne rzeczy się zdarzają,ja biore częsci IC wychodzi
730 z pompą po rabatach oczywiscie i górna póła pozdrawiam
Luxtc
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 10:38
Dzięki Panowie.
Jakiś czas temu spod maski dochodziło świszczenie, słyszalne tylko podczas ruszania. Zamówiłem pasek alternatora i wspomagania (albo klimy) i zostało to wymienione ale popiskiwanie nie ustąpiło. Mechanik powiedział mi, że to łożysko oporowe się kończy i żebym na razie jeździł aż się pogorszy.
A co dziwne, świszczenie niedawno ustało.
Konkretnie dźwięk dochodził z tej części komory silnika, po której jest filtr powietrza.
Co sądzicie?
romano34
Skąd jesteś (miejscowość / region): myślenice
Posiadane auto: BMW E46 318I
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 20:45
u mnie był podobny świst po wymianie filtra paliwa ustąpił najprawdopodobniej się zapycha, najlepiej wymień na oryginalny na jakiś czas będziesz miał spokój bo te podróby to wielka lipa
Luxtc
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 21:16
To popiskiwanie było raczej przy puszczaniu pedału sprzęgła - tak mniej więcej w połowie tej czynności.
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 23:55
ja tylko wiem ze jak cos sie dzieje przy sprzegle w RAV4 z dieslem - to jest jego magiczna dwumasa - a to oznacza majatek na naprawy
diagnosta z toyoty
Posiadane auto: Camry 3.0 1995
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:56
W RAV 4 i innych silnikach 1CD -FTV szczególnie w corolli z pompą HP2 zdarza sie tak ze jak jest niska temp. otoczenia to podczas pracy silnika słychac delikatny pisk/brzęczenie/Buczenie dochodzące z okoloc pompy. Producent udostępnił informację techniczną, że zawór w pompie paliwa wpada w rezonans numer informacji technicznej to 1465 numer czeći do wymiany to 22180-27010 koszt nie co ponad 100zł + wymiana 30 min. To taka informacja jak by ktoś miał taki problem.
PKT.22
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 40/4
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 15:11
diagnosta z toyoty napisał:
Czy ten pisk/brzęczenie/Buczenie, to jest ten dźwięk? http://www.youtube.com/watch?v=JLIcfG4_2o0
paulo185
Skąd jesteś (miejscowość / region): swinoujscie
Posiadane auto: toyota rav4
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 11:20
pomocy
mam pdobny problem cos mi wyje z prawej strony autko super odpala ale ten dzwiek mnie dobija niech ktos konkretnie napisze czy to sa zaworki scv czy cos innego bez zadnych numerow kodow intp.czy ktos juz zwas rozwiazal ten problem jesli tak to prosze o odpowiedz.i jeszcze jedno pytanko gdyby sie okazalo ze sa to zawory scv czy mozna ten dzwiek zlikwidowac jakims srodkiem do czyszczenia ukladu paliwa.prosze o pomoc i konkretna odpowiedz
paulo
Luxtc
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 17:10
Nie o taki dźwięk mi chodzi, ten to raczej tzw. "pterodaktyl" Wink)
Było o tym już gdzieś na forum i okazało się, że to jakiś króciec przy pompie paliwa - jest pod jakimś kątem, że zbiera się w nim bąbel powietrza i jak go zasysa to taki dźwięk słychać. Da się to wymienić ale mam to w [cenzura] bo wiem, że niczym to nie grozi.
Ja pisałem o piszczeniu przy puszczaniu sprzęgła i na wolnych obrotach na 1 i 2 biegu. Podejrzewam sprzęgło ale czy na pewno?
paulo185
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 20:29
ciemnota w tym kraju mnie dobija
ludzie sluchajcie ktos tutaj w pisal filmik youtube z tym dzwiekiem i to jest wlasnie ten dzwiek wycie z prawej strony a jakies wypisywanie numerow to glupota bo jak zadzwonisz do servisu to nie wiedza o co chodzi.jescze raz sie zapytam czy ktos juz rozwiazal ten problem czy jak tutaj pisza ze jakis kruciec to prosze podac konkretna nazwe tego uzadzenia tak aby czlowiek mogl to normalnie wytlumaczyc w servisie.pisze na tym forum bo chce zaoszczedzic i udac sie z konkretem do servisu.prosze o odpowiedz
paulo
paulo185
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 21:24
http://www.youtube.com/watch?v=JLIcfG4_2o0 tutaj jest wlasnie ten dzwiek co to jest prosze o odpowiedz
paulo
ravka
Piwa: 40/4
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 21:30
Re: ciemnota w tym kraju mnie dobija
Polecam przeczytanie tematu. Koniecznie od A do Z.
http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=5380
Sprawa dotyczy zaworu 22180-27010. Fotka z forum Corolli. Myślę, że chłopaki się nie obrażą. Wink
Ostatnio zmieniony przez ravka dnia Sro 17 Paź 2012, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
paulo185
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 21:46
do kolegi od fotek i tych numerow
dzwonilem do toyoty powiedzialem im te numery co tutaj kazdy z was wypisuje i nie maja takiej czesci nie wiedza o co chodzi,kolejny raz zapytam co jest powodem tego wycia z prawej strony silnika tak jak na tym filmiku youtube
paulo
Strona 1 z 5
ToyotaYaris
74 900
56 832 km
ToyotaCorolla
87 900
67 608 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
21 779 km
ToyotaRAV-4
86 300
120 198 km
ToyotaYaris
72 900
44 937 km
