Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa campus SGGW Posiadane auto: Toyota, Rav4, II , 2.0 D4D, 2004r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 16:30
Toyota Rav4 2.0 D4D Problem z rozruchem
Koledzy,
Zgłaszam się po pomoc z następującym problemem.
Moja Rav4 ma problem z odpaleniem pojawia się gdy dłużej postoi nawet kiedy temperatury są dodatnie lub kiedy jest na minusie. Oczywiście gdy jest cieplej problem jest dużo mniejszy.
Wygląda to następująco:
Podczas odpalania samochód kreci załapuje znowu kreci załapuje itd. aż po trzecim czwartym razem zapala. Później działa ok nawet kiedy bym go odpali ł zaraz po takim kręceniu odpali praktycznie od razu.
Niestety problem ciągle mi dokuczał. Udałem się do Toyota Chodzeń tam niestety nie mogli zdiagnozować żadnej usterki. Mam również toyotę Avensis z tym samym silnikiem tam pali od dotknięcia.
Pewnego razu dolałem płyn STP do czyszczenia wtryskiwaczy wydawało mi się że było odrobinę lepiej ale ciężko to cenić ale odrobinę szybciej załapywał.
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 10:17
Re: ( Toyota RAV-4 ) Toyota Rav4 2.0 D4D Problem z rozruchem
Niestety kolego jeden wtryskiwacz to koszt około 2000zł wymienić powinno się 4 ale... u nas wymienia się te co padną ( pod koniec roku Denso ma wprowadzić systemy naprawcze może wówczas będzie można regenerować wtryskiwacze).
Diagnosta musi na razie sprawdzić jeszcze kompresję silnika. Potem wydajność pompy (nowa około 4000, regeneracja około 1500zł). A potem jeżeli to nie pompa trzeba będzie wymontowywać wtryski i sprawdzać kolejno jeden po drugim niestety wymaga to czasu i pozostawienia auta na dłuższy okres w serwisie a na razie nie mam takiej możliwości.
Niestety komputer auta nie chce pomóc i nic nie podpowiada żadnych błędów nie wykazuje. Auto tez jak już zapali to działa super nie zauważyłem utraty mocy nie dymi nie trzęsie porostu śmiga.
Ale jaka będzie przyczyna to się okaże, będę informował.
o ja [cenzura] - ja swoja RAV4 z 2002 kupilem jakos za 9000zl - jakbym mial wydac te 8000 + jeszcze dodatkowe koszty to bym ja przerobil na zyletki i kupil nowa druga
P.S. Probowales tego plynu do paliwa Redex? Oczyszcza wtryskiwacze i wiele inych rzeczy
Jak jak kupilem swoja RAV4 - to komputer pokazywal mi spalanie srednie jakos 10l/100km - teraz jezdzac na tym Redex komputer pokazuje 6.3-6.6l/100km - i w rzeczywistosci tak jest
nawet w te mrozy akumulator mam slaby - wolno kreci rozrusznik - pali na dotyk
polecam to - w szczegolnosci ze nie kosztuje to majatku - a silnika nie zepsuje
Poczytaj o tyn na google, na butelce sa kreski i tyle odlewasz na 50 litrow tak jest w wersji na benzyne
Ogolnie mozesz tego na raz wlac, ale jak masz cala butelke to i z 4x50l mozesz
Takie samo cos jest do oleju w silniku, czysci silnik z odkladajacego sie smaru - ogolnie juz mialem tego dolac ale poprzedni gosciu nalal mi oleju na full - a tego trzeba dodatkowo jako niecale 500ml
Utrudnionym rozruchem nie przejmowałbym się zbytnio. Tym bardziej, że w warsztacie nie znaleźli u Ciebie usterki. Latem moja furmanka przy pierwszym paleniu też ciężko kręci, a później od razu. Przy dużych mrozach czas się odpowiednio wydłuża. Znam też drugą Rav4, która kręci tak samo. Z tego co czytałem w necie, to D4D mają taką urodę.
Proponuję lać do ropy jakiś środek do czyszczenia układu paliwowego, w tym wtryskiwaczy. I nie jednorazowo, tylko cały czas. Ja używam Castrol TDA. Nie wiem czy pomaga dla auta, ale na pewno poprawia mi samopoczucie.
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 11:27
Wiesz nie zgodzę się że tak ten typ ma bo bo w Avensis D4D pali jak trzeba ale prawda jest że jeżeli naprawa będzie droższa niż 3000 to nie będę sobie głowy zawracał.
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 18:40
Auto w wyposażeniu jakie posiadam kosztuje pomiędzy 35000 do 40000 więc 3000 zł to około 10% wartości można tyle zainwestować.
Olej mam ok zalecany przez producenta sam wymieniałem.
Ja stawiam że pompa ma za małą wydajność ciśnienia i potrzebuje kilku przekręceń żeby nabić ciśnienie ale jak pisałem wcześniej jak go zdiagnozuje to napisze i zamknę temat.
ja [cenzura] - 40.000zl??????? ja [cenzura] - tu w UK taki dostaniesz za pol twojej ceny w super stanie skora i wszystko po przeliczeniu na zl
EDIT:
wlasnie sprawdzilem - i dowiedzialem sie jak bardzo drogi mam samochod jakbym mial go w polsce!!! ja [cenzura]!! 100% przebitki w cenach
a myslalem ze kupilem rupiecia z miesiecznej wyplaty
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 10:11
Po pierwsze z tego co widzę Twoje auto jest z 2001 roku moje z grudnia 2004 pierwsza rejestracja w 2005 po drugie Ty masz silnik w benzynie więc nie masz napędu na 4 koła tylko na przód taka wersja jest sporo tańsza poza tym masz kierownice po lewej stronie i gdybyś chciał zarobić to musisz doliczyć przekładkę a auta przekładane chodzą sporo niżej na rynku wtórnym. Wiec kolego z całym szacunkiem ale nie porównuj kota z psem.
Blachy sa z 2001, pierwsza rejestracja jest z 2002 a na allegro tak mi miglo za 16.000 czyli za te pieniadze tu dwa takie bym kupil i to bez obaw ze jaki trzasniety bo tu to takie odrazu ida na zlom albo na czesci ( chyba ze jakis polak mechanik wkreca sprzedac - ale od polakow samochodu to sie nie kupuje wlasnie temu )
Kit nie wazne - myslalem ze w polsce jeszcze tanszy ten moj jest ze cos kolo 4000-5000zl ze tanim gruchotem myslalem ze jezdze ( bo bedac w polsce jezdzilem suzuki swift z 96 za 1900zl)
I tem jak uslyszalem ze wtryski za 8000 sa to na mnie blady strach padl
