Toyota
( Toyota Yaris ) Reflektory symetryczne, a asymetryczne - problem
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
dzaris
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Yaris
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 21:23
Mam taki problem w swojej Yarisce.
Autko mam od niecałego roku, pojechałam na przegląd i co się okazało, że lewa lampa jest z anglika.
1. Ale co mi wpadło w oczy. Otóż, ta lampa posiada na żarówce mijania taki "klosz", zaś prawa go nie posiada - o co tutaj chodzi?
2. Czy w grę wchodzi tylko zakup Europejskiej, czy jest możliwość przełożenia "jakiejś" blaszki (jak to w niektórych autach) i będzie OK?
Pozdrawiam;)
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 21:35
Re: ( Toyota Yaris ) Reflektory symetryczne, a asymetryczne - problem
ten klosz czsami odpada (odrywa sie )ktos go usunął pozdrawiam
toyaris
Posiadane auto: Venga 1,6 AT
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 21:37
Re: Reflektory symetryczne, a asymetryczne - problem
dzaris napisał:
Witam,Mam taki problem w swojej Yarisce.
Pozdrawiam;)
ad2.- raczej zakup "europejczyka". Można zasłonić część lewej strony reflektora jakąś czarną taśmą, ale przy kontroli masz "przechlapane"!
Nie ma jak "skośnookie"!
dzaris
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 21:42
Czyli, czy jest czy go nie ma, to i tak to nie ma większego znaczenia - mam rozumieć?
dzaris
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 22:34
Może ktoś polecić jakiś sklep z częściami do Toyoty (czasami są takie w sieci do danej marki)??
Czy zakup używanej europejskiej lampy z wyłamanymi zaczepami, a wymiana z moją niby angielską będzie możliwy? Czy poza bebechami reszta jest taka sama? Smile
toyaris
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 19:28
Poza szybą zewnętrzną - reszta jest taka sama.
Będziesz musiał wymienić(przełożyć) tą szybę(tworzywo). Nie wiem, czy jest sens. Kwestia dobrego przyklejenia jej. Nie lepiej kupić kompletną, używaną?
dzaris
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:14
Najtaniej wychodzi z tego co widzę kupić zamiennik (nowy), bo już używane niby oryg. są w podobnej cenie i chyba tak zrobię.
Dziękuję za pomoc Wink
dzaris
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 22:57
Lampa wymieniona, przyjazd do domu, pod ścianę a tu na max opuszczonym poziomowaniu jedna daje dużo wyżej niż druga.
Maska do góry, śrubokręt i regulacja w dół, przy 2 obrocie lampa naciskając na część mocowania H4 lata. Okazało się, że niby końcówka od silniczka wyszła z szyny która podnosi/opuszcza lampę.
Czy ktoś zna instrukcję, przy jakim przekręceniu pokrętła regulacji (w lewo lub w prawo) i uniesieniu wysokości lampy (w dół w górę) znowu uda się trafić w tą szynę, aby lampa (jej regulacja) znowu była zależna od samego mech. regulacyjnego...?
* oczywiście wszystko (jak zrobić ^^) na lampie już założonej, bo nawet przedni zderzak trzeba było zdejmować Sad
toyaris
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 10:46
Niestety, nie da się tego zrobić bez demontażu lampy, przynajmniej w warunkach "garażowych". Przerabiałem to. Musisz wymontować lampę, wyjąć silniczek i na nowo "wcelować go". Trochę to czasu zajmuje.Mad
Nie musisz zdejmować zderzaka, wystarczy odkręcić śruby mocujące reflektor i górne zatrzaski mocujące zderzak i odchylić lekko zderzak. Lampa wyjdzie. Cool
P.s.
Szyna jest jak gdyby "wepchnięta" max. do środka lampy, wiec musisz ją wyciągnąć, najlepiej cienkim sznurkiem, przytrzymać w tej pozycji i wtedy wpasować silniczek do niej.
dzaris
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:18
Czyli stawiać na to, że od początku źle wcelowali, czy od przekręcenia regulacji poziomowania (za daleko) wyskoczyło?
* rada na ciągle wyskakującą złączkę od H4, bo kable są mocno naciągnięte, czy dobrym pomysłem będzie odgięcie pinów od żarówki? Smile
EDIT:
Aha, od spodu widać (zderzak), że w stosunku do drugiej lampy jest ona wyżej umocowana (czyli wyżej świeciła), czy może oznaczać to, że przy jej ręcznym obniżaniu pokrętłem została tak mocno obniżona, że wyskoczyła z szyny i ponowne włożenie i tak nic nie da, bo i tak będzie świeciła wyżej...?
toyaris ale wkładając tą regulację, należy wsunąć się w tą szynę, czy wcisnąć (w tym wypadku nie chcę, żeby coś pękło)?
toyaris
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 14:55
EDIT:
Odnośnie kabli - spróbuj je jakoś inaczej poprowadzić(inną drogą).
Odnośnie mocowania lampy - jak może być zamocowana wyżej? Przecież są otwory do jej zamocowania i nie można dowolnie jej mocować!
Natomiast co do mocowania regulacji - chyba trzeba ją wsunąć(robiłem to 4 lata temu).
dzaris
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 16:13
toyaris napisał:
1. Odnośnie kabli - spróbuj je jakoś inaczej poprowadzić(inną drogą).
2. Odnośnie mocowania lampy - jak może być zamocowana wyżej? Przecież są otwory do jej zamocowania i nie można dowolnie jej mocować!
3. Natomiast co do mocowania regulacji - chyba trzeba ją wsunąć(robiłem to 4 lata temu).
1. Poprawione, jest trochę lepiej...
2. Na dolnym uchwycie pozostało jakieś 2-4 mm ale dalej już się nie chce wcisnąć - lampa to zamiennik Neutral
3. Na maksymalnie wykręconym ramieniu silniczka za żadne skarby nie chce wejść w szynę, pozostaje chyba na siłę wcisnąć ramię, ale nie wiem, czy coś (tzn. szyna - ramię regulacyjne w kloszu lampy) nie pęknie Sad
* podejrzewam, że ono nie mogło wyjść samo z szyny...
toyaris
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:00
[quote="dzaris"]
Prawdopodobnie silniczek jest od innej - identycznej lampy - ale jakiemuś nygusowi nie chciało się go właściwie założyć. Mad
dzaris
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 18:15
Wymiana lampy - problem z włożeniem silniczka w szynę...
Hejka, aby włożyć silniczek do klosza lampy nie trzeba jej zdejmować, jeżeli komuś jakimś trafem coś wyskoczy, albo zmieniałby sam silniczek.
Wystarczy, pokrętłem w kokpicie, ustawić poziomowanie na 3., następnie ręcznie przy silniczku wykręcić jego ramię, aby maksymalnie wystawało i ustawić pokrętło ponownie na 0.
Nie dość, że ramię będzie max. wykręcone to jeszcze przez elektryczną regulację wyjdzie jakiś kawałek.
Dzięki temu, wsadzamy silniczek celując pionowo od góry/dołu w szynę, następnie mocniej dociskamy i przekręcamy blokując silniczek w kloszu.
Może komuś się przyda. Temat do zamknięcia Wink
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
57 900
83 000 km
ToyotaCorolla
89 900
71 630 km
ToyotaPrius
295 000 km
ToyotabZ4X
199 900
2022r.
9 997 km
ToyotaC-HR
85 900
39 700 km
