Toyota
( Toyota Yaris ) Yaris głośniejszy niż zwykle.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
cartman11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podłęże
Posiadane auto: Yaris 2003
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 13:31
Posiadam toyote yaris 1.0 z 2003 roku ze skrzynią mmt. Od jakiegoś czasu auto zaczęło być wyraźnie głośniejsze, wcześniej głośno zaczynało być dopiero przy 105-110km/h, teraz już przy 70-80. Nie jestem do końca pewien czy to silnik bardzi brzmi to jak szumo buczenie Wink Sprawdziłem poziom oleju w silniku, tłumik wygląda okej, co jeszcze należy sprawdzić ? Dodam jeszcze, że auto ma uszkodzony tylni zderzak i jego kant wystaje lekko poza obrys auta ale raczej nie ma możliwości, żeby to tak hałasowało ?
Z góry dziękuje za pomoc Smile
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 21:44
Re: ( Toyota Yaris ) Yaris głośniejszy niż zwykle.
łożyska kół,opony,hamulce- pierwsze co sprawdzamy przy buczeniu- mmt dobrze się sprawuje ??pozdrawiam
cartman11
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 23:53
Dziękuje za odpowiedź Smile Faktycznie opon i łożysk nie sprawdziłem a moge mieć dosyć niskie ciśnienie w kołach jeśli to może być powód hałasu.
MMT sprawuje się dobrze no a przynajmniej teraz Smile Kupiliśmy toyotę używaną, była bita co okazało się dopiero później niestety. Po kupnie była używana tylko przez kobietę i tylko w trybie automatycznym po pół roku przestała wbijać 3 bieg - i chyba sprzęgło do wymiany (w ASO toyoty koszt 1-2 tysiące) dostaliśmy roczną gwarancję. Równo po roku ten sam problem tym razem zawiniło coś innego (siłownik? nie pamiętam dokładnie..) koszty naprawy były także dosyć duże. Od tego czasu jeżdże tylko ja i tylko w trybie sekwencyjnym, sam też redukuje biegi chociaż teorytycznie skrzynia sama mogłaby i jeżdże już któryś rok bez żadnych problemów. Skrzynia jest ogromnym udogodnieniem w mieście, w korkach, na sekwencyjnej czas zmiany biegów nie powala ale nie jest źle. W trybie w pełni automatycznym jeździłem tylko raz dwa razy i tylko mnie denerwował Wink
gizmo_kupa
Posiadane auto: Citroen Xsara
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 20:34
Stawiam jednak na łożyska albo tuleje wahacza... U mnie było to słychać szczególnie na hamowaniu silnikiem. Tak czy inaczej - tak się jeździć nie powinno bo możesz mieć luzy na kołach - lepiej podjechać do mecha Smile
ie Ostseeküste in Polen hat viel zu bieten: Strandleben, weite Landschaften und historischen Sehenwürdigkeiten. Ein Europa ohne Grenzen – jetzt ist es möglich, entdecken Sie die polnische Ostseeküste! urlaub in Polen
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaRAV-4
23 600
2002r.
152 967 km
ToyotaProAce City
72 900
72 640 km
ToyotaC-HR
86 900
75 000 km
ToyotaAuris
27 900
181 288 km
ToyotaAuris
31 900
189 000 km
