Toyota
( Toyota RAV-4 ) problem z hamulcem
jack 30
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSZCZYZNA
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2001
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 23:36
problem z hamulcem
kilka dni temu depnąłem na hamulec gwałtownie lecz nie mocno i usłyszałem taki dzwięk identyczny jak miały stare tel nokia np. 3310 gdy podała im bateria. I zauważyłem że po tym w hamulcach przy pojedyńczym naciśnięciu nie ma różnicy czyli ze jakby nic się nie stało ale przy pompowaniu pedałem hamulca to pedał rośnie tak jak przy odpowietrzaniu i gdy przytrzymam go to opada, jednocześne słychać tu koło pedała takie dmuchanie powietrza. nie mam kanału i narazie nie zaglądałem czy coś widać, np. pęknięcie któregoś przewodu, ale i plamy na jezdni tez nie było. czy to coś poważniejszego może być np. serwo albo pompa? proszę o pomoc
niqbyq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Toyota RAV4 D-4D 2.0 2004r.
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 22:49
Re: ( Toyota RAV-4 ) problem z hamulcem
Hmmmm u mnie sprawa wygląda bardzo podobnie...z tym, że kontrolka hamulca ręcznego świeci sie cały czas...pedał hamulca, zachowuje się dokładnie jak opisałeś powyżej...jednak jeszcze hamulce działają...jaka jest na to rada ?
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 05 Lip 2013, 08:16
a jak ma być rada na normalność?? pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
niqbyq
Wysłany: Pią 05 Lip 2013, 12:50
NO raczej nie jest normalne to, że kontrolka hamulca świeci się cały czas podczas jazdy ;> i tak...hamulec ręczny jest spuszczony Wink pozdrawiam
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 05 Lip 2013, 14:51
kontrolka nie ,ale twardnienie pedału po kilku naciśnieciech,a następnie powolne opadanie jak najbardziej normalne, opuszczony ręczny nie oznacza że działa czujnik od tego hamulca pozdrawiam
Piotr Seb
Posiadane auto: RAV4 04 d-4d 2.0
Piwa: 19/0
Wysłany: Pią 05 Lip 2013, 19:56
Jak najbardziej popieram. Pedał rośnie przy pompowaniu (nieznacznie) i spada do podłogi przy dłuższym jednostajnym nacisku to nie znaczy o niesprawności. Płyn nie ucieka ani go nie ubywa a samochód hamuje normalnie to znaczy, że jest ok.
ToyotaAvensis
11 900
315 000 km
ToyotaProAce City
72 900
72 640 km
ToyotaPrius
295 000 km
ToyotaAuris
46 900
124 000 km
ToyotaYaris
16 800
166 000 km
