Toyota
( Toyota Carina ) Proszę o pomoc w sprawie cariny e
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
kokos50
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanow
Posiadane auto: toyota carina1.6 KAT 1992
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 21:17
Witam wszystkich.Posiadam carinę e sedan 1.6 lean burn 92 rocznik. Czy będzie dobrze jeśli zamontuje mu silnik z rocznika 96 też lean burn 1.6. Tylko nie wiem czy to był silnik z sedana i czy np. z kombi spasuje lub z hatchback.Stary silnik jest do remontu szlify itp. Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kokos50 dnia Czw 10 Lis 2011, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
dudu$
Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 13:18
Re: ( Toyota Carina ) Proszę o pomoc w sprawie cariny e
wydaje mi się że powinieneś sprawdzić najpierw oznaczenie jednego jak i drugiego motoru. Jeżeli będziesz maił w obydwu ten sam symbol to bez problemu powinny podejść i nie ma tu różnicy czy jest to kombi, sedan czy liftback
kokos50
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 17:38
Silnik zwykły jak i lean burn to oznaczenie to samo 4A-FE więc to nie to samo.Pisze teraz o jednym i tym samym silniku 4A-FE .Dalej "do modeli 1993 samochody carina e byly wyposazone w uklady wtrysku paliwa japonskiej firmy a od 1994 europejskiej.Dalej od modeli 1994 w rozdzielaczu zaplonu znajduje sie takze czujnik wykorzystujacy efekt Hala ktory spelnia role czujnika polozenia walu rozrzadu zaworow wylotowych. Dalej elektroniczne urzadzenie sterujace do modeli 1993 Nippondenso od modeli 1994 Bosch.Dalej czujnik polozenia przepustnicy jest inny od modeli 1994.Dalej czujnik polozenia walu korbowego jest dopiero od modeli 1994 .Tyle wiem o roznicach w tym samym silniku 4A-FE pytanie czy moge przelozyc goly silnik aby dzialal i palil normalnie? Operacja ta to 2000 zl wiec moze ktos pomoze ? Za dotychczasowe odpowiedzi z gory dziekuje.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Carina »
Opinie o samochodach Toyota Carina - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
109 900
2022r.
7 360 km
ToyotaCorolla
65 900
75 000 km
ToyotaAygo
13 900
116 266 km
ToyotaYaris
72 900
2022r.
18 878 km
ToyotaCorolla
109 900
41 857 km
