Toyota
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Toyota RAV-4 ) Ile oleju do Ravki? chłodniczy i silnikowy
..Automaniak..
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: RAV-4 II ; Matiz
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 15:33
Witajcie.
Chce wymienić olej silnikowy w mojej Rav-4 z 2001r. 2.0 d4d
Ile go potrzebuje?
A jak z płynem chłodniczym?
ile tego potrzebuje?
czy amator poradzi sobie z jego wymianą?
jakby ktos posiadał jakieś linki z informacjami na ten temat to prosze o podesłanie.
Bardzo prosze o pomoc..
Górall
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 D-4D II 2005
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 15:50
Re: ( Toyota RAV-4 ) Ile oleju do Ravki? chłodniczy i silnikowy
Podaj adres e-mail to wyśle ci instrukcje
..Automaniak..
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 20:11
bartek94p@interia.pl
Górall
Piwa: 40/1
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 15:44
Rav4 silnik 4D4
1] Olej silnikowy - klasa lepkości C2 API SAE 5W/30 (np. Castrol) 6 litrów wymiana co 15 000 km. lub 1 rok.
2] Skrzynia biegów API GL-4 GL-5 SAE 75W/90 (np. Mobil) ilość 3,4 litra.
wymiana co 60 000km. lub co 4 lata.
3] a. Skrzynka rozdzielcza przód (wersja z napędem na dwie osie) olej do przekładni hipoidalnych API GL-5 SAE 80W/90 (np. Castrol EPX) ilość 0,9 litra
b. Skrzynka rozdzielcza tył, ten sam olej co z przodu czyli API GL-5 SAE 80W/90 ilość 0,9 litra, wymiana co 30 000 km. lub co 2 lata.
4] Płyn hamulcowy DOT-3
5] Olej do wspomagania kierownicy DEXRON 0,7 litra.
6] Układ chłodzenia 7 litrów. (dobrego)
7] Wymiana jest prosta można ją zrobić samemu dobrze mieć dużą strzykawę , pozdrawiam wszystkich i czekam na piwko Very Happy
Wystawiono 2 piw(a)
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 39/4
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 21:54
Płyn hamulcowy DOT-4. Wink
Górall
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 11:42
Mam prośbę do wszystkich którzy tutaj piszą na forum abyśmy wpisywali tylko pewne sprawdzone informacje i nie wprowadzali w błąd innych kolegów ponieważ konsekwencje mogą być czasem b. dramatyczne, samochód to nie zabawka za parę groszy, nie mówiąc już o naszym życiu i zdrowiu.
Dlatego gdy ktoś nie jest pewien swoich racji to niech nie wprowadza innych w błąd lub niech napisze że tak jest np. w jego przypadku lub nie jest tego pewien w 100%
Wracam PRECYZYJNIE do hamulców i płynu hamulcowego
HAMULCE:
Minimalny zapas odległość od podłogi pedału
naciśniętego siłą 490 N (50 kG), przy pracującym
silniku, 118 mm
Skok jałowy pedału,
1 – 6 mm
Zaciągnięcie hamulca postojowego siłą 196 N
(20 kG):
6 – 8 zębów zapadki
... i teraz - RODZAJ PŁYNU
SAE J1703 lub FMVSS No.116 DOT 3 Mad
Smile Smile Smile
ravka
Piwa: 39/4
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 15:20
Moje dane pochodzą z Instrukcji napraw Haynes'a Toyota Rav4 1994-2006. Tam jest napisane, że płyn hamulcowy to DOT 4.
I co Ty na to? Wink
EDIT
Castrol radzi stosować DOT-4. Nie sugerujmy się wyborem oleju. Wyskoczą wszystkie płyny dotyczące Rav4.
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743
I tak na marginesie... Płyn Dot-4 ma wyższą temperaturę wrzenia od DOT-3, więc jest bardziej zalecany. Polecam do przeczytania. http://www.motofakty.pl/artykul/plyn_hamulcowy_2.html
EDIT II
OK. Przed chwilą sprawdziłem na korku w samochodzie. Jak byk jest DOT-3. Tylko dlaczego Poradnik Haynesa i Castrol zaleca stosowanie DOT-4? Sam już nie wiem.
Górall
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 16:56
Wiedza o danych technicznych powinna być wyłącznie czerpana od producenta, tak jak jest to w moim przypadku tzn:
© TOYOTA MOTOR CORPORATION (instrukcja obsługi Toyota Rav4 - strona 363.)
Very Happy pozdrawiam
MSWDKG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: RAV4
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 15:00
Informacja że zalecany jest płyn DOT-3 informuje nas tylko nie może być niższej klasy, DOT-4 DOT-5,1 są wyższej klasy (wyższa temperatura wżenia) i mogą być mieszane wraz z DOT-3, trzeba tylko uważać z DOT-5 (oparty na silikonach i nie można go mieszać z innymi, nie mylić z DOT-5,1)
Toyota
RAV-4
79 990
85 108 km
Toyota
RAV-4
98 800
27 000 km
Toyota
RAV-4
79 990
85 108 km
Toyota
Corolla
65 900
20 000 km
Toyota
Corolla
63 900
15 000 km
