Dołączył: 06 Paź 2011 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Toyota Yaris 1.0
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 12:36
Toyota Yaris - Duszący się silnik przy 2 tys obrotów ! ! !
Witam. Mam pewien problem z moim yaris'em rok 99. Mianowicie od jakiegoś czasu silnik dusi się, tzn wciskam natychmiastowo do spodu pedał gazu, obroty wskazuja 2 tys, po 5- 10 sec auto wchodzi na 5 tys po czym chodzi nie rowno. Przy jeździe szaprie autem, nie może sie wzbić na wysokie obroty. co może być przyczyną ? ? ?
Zostały wymienione świece zapłonowe, został przeczyszczony przepływomierz powietrza. Zakupoiona listwa wtryskowa używana wraz z wtryskami. I nadal nic ((
Re: ( Toyota Yaris ) Toyota Yaris - Duszący się silnik przy 2 tys obrotów ! ! !
trzeba zrobić diagnostykę i wtedy określić co trzeba wymienić, lub naprawić ,wiele rzeczy trzeba sprawdzić ciężko powiedzieć w ciemno jaka jest przyczyna ,zapraszam na diagnostykę pozdrawiam _________________ masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Mech toyoty dnia Pon 03 Lut 2020, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk Posiadane auto: TOYOTA YARIS 1.5 TS VVT-I 106 KM HONDA CIVIC VII 1.4 2002r
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 21:42
tak jak kolega wspomnial trzeba zrobic diagnostyke silnika,podjedz do jakiegos znajomego elektryka i powinno mu wysc jakis blad.....powodow moze byc mnustwo...jak kiedys mialem peugeota 406 to podobne obiawy byly...wymienilem wtryski.pompe paliwa .sensor map,itd a okazalo sie ze cewka padala...a ze byla zespolona na 4 cylindry to ciezko bylo to stwierdzic...
Dołączył: 08 Gru 2010 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzym Posiadane auto: Bmw 320d e46 nigdy wiecej
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 00:01
Re: Toyota Yaris - Duszący się silnik przy 2 tys obrotów ! ! !
Japonski yaris ma tylko jeden problem. Przeplywomierz. Podczas zakladania nowego odepnij akumulator. 10min. i po robocie. _________________ M 47 , ktos napisal ,nie znasz dnia ani godziny... Profeta czy co?
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
