Toyota
( Toyota Yaris ) sprzęgło czy skrzynia?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
justElf
Posiadane auto: toyota yaris 1,3 terra 2003r
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 12:26
witam
toytoa yaris 1,3 terra benzyna 96tys przebieg 2003r - pierwszy właściciel
mam taki problem, że blokuje mi się jedynka
może znacznę od początku: pierwsze problemy zauważyłem z wstecznym, trzeba było sprzęgło ponownie wcisnąć gdy chciałem wrzucić wsteczny bieg bo sie blokował - ale i tu wyczytałem i mechanik mi powiedział, że wsteczny nie jest coś tam coś tam z skrzynią i nie zawsze w ząbki wejdzie więc nie muszę się przejmować (oczywiście nie dzieje się to zawsze ale zdarza się)
kolejny był/jest bieg 1
jak chce wrzucić to czuję że coś jest nie tak - nie chce płynnie wchodzić na miejsce i się mocno znacina tak że czasem trzeba użyć siły, ale nie to jest najgorsze - zdarza się że jak już wejdzie 1ka i ruszając ze świateł 1ka mi się zablokuje i nie chce za Boga puścić!!! zatnie sie i już; trzeba jeszcze raz sprzęgło wciskać i modlić się ze tym razem się uda, a auta za mną już trąbią Sad
dzieje sie tak sporadycznie ale jakieś raz na miesiąc sie zdarzy
zauważyłem że najgorzej jest na zimnym silniku,
oto co już zrobiłem:
1)sprzegło owego czasu smarowałem OW40 bo skrzypiało - smarowanie pomogło teraz nie skrzypi
2) myślałem żę to może płyn do skrzyni biegów więc go wymieniłem - nic nie pomogło
3) oddałem do mechanika - ten wyregulował mi niby skrzynie biegów - ale bez szału - tzn efektów nie widać 50zł w plecy
przy ostatnim razie mechanik powiedział że możliwe że sprzęgło się spsuło w śroku i trzeba będzie wymienić ale nie wiem czy to sprzęgło czy może skrzynia biegów??
proszę podpowiedzcie co to może być, czy mam wymienić sprzegło czy skrzynie czy co i ile to może kosztować?
autem robię do pracy 200km w dwie strony wiec nie chciałbym aby coś się zespuło na trasie :/ a przed nami długa zima Sad
dudu$
Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 14:39
Re: ( Toyota Yaris ) sprzęgło czy skrzynia?
ja powiem tak. Czy to będzie wina skrzyni czy sprzęgła to robota jest ta sama. tak czy tak będzie trzeba skrzynie wyciągnąć z auta . wtedy to mechanik powinien obejrzeć dokładnie sprzęgło i stwierdzić czy jest do wymiany czy nie. jak się okaże ze sprzęgło to kupujesz nowe i wymieniasz a jak okaże się że skrzynia to kupujesz używaną skrzynie np. na allegro oraz nowe sprzęgło. A dlaczego sprzęgło ? a dlatego że Twoje pewnie nie było wymieniane od nowości i ma przejechane 96kkm więc wcześniej czy później się rozsypie i znowu będziesz musiał zdejmować skrzynię aby wymienić sprzęgło a taka usługa kosztuje od 3500zł w górę
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 15:59
jestem ciekaw jak ten mechanik wyregulował biegi,jezeli sprzęgło skrzypiało to prawdopodobnie zaciera się łożysko oporowe,czy pedał chodzi lekko,jak wysoko bierze??,przez ciężko chodzącą jedynke lepiej nie wymieniać skrzyni tylko naprawić ,to nie są jakieś wielkie koszty ,a nigdy nie wiadomo co kupujemy,ja stawiam na sprzęgło ,czy drugi bieg chodzi normalnie??1i2 są na tej samej przesuwce pozdrawiam zapraszam do wrocławia
justElf
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 09:20
tak dwójka wchodzi bez probelmu
PS Panowie jaki jest koszt wymiany sprzegła ewentulanie skrzyni biegów lub/i jej naprawy?
yariska rocznik 2003 chodzi pewnie gdzies po 10-12tys wiec kwota 3500 jest chyba raczej szaleństwem :/
co do sprzegła - trudno powiedziec czy chodzi twardo czy miękko bo jeżdzę tym autem codziennie wiec nie czuję różnicy, ale jeśli mam porównać to wobec peugeot 307 sw znajmoego u którego noga od sprzegła az boli (tak twarde) to yariska chodzi lekko, ale jak porównam do nowego hyundaia ix35 wujka to jego chodzi jak piórko a moje jak chebel, wiec trudno mi powiedziec - co do skrzypienia to obecnie od pół roku nic nie skrzypi, wczesniej sie zdarzało ale jak pisałem płyn OW40 w spreyu wystarczył i wszystko śmiga :/
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 10:38
sprzegło powinno chodzić bardzo lekko koszt wym sprzęgła 300 +sprzęgło- zależy jakiej firmy około 500naprawa skrzyni nie więcej niż 1000 ale raczej mniej pozdrawiam
wesoly1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: TOYOTA YARIS 1.5 TS VVT-I 106 KM HONDA CIVIC VII 1.4 2002r
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 21:51
jezeli wszystkie biegi chodza dobrze a tylko 1 sie za cina to nie sprzeglo !!! bo wtedy powiny wszystkie biegi zle wchodzic...
co do skrzyni to sproboj jak ci sie bieg zablokuje dodaj lekko gazu tak do ok 3 tys obr nie wciskajac sprzegla i jak obroty zchodza w dol probuj ciagnac lewarek w stone 2 biegu.jezeli to nie pomoze i bieg sie nie odblokuje.to jak na moj gust blokuje synchronizator...poniewaz autem da rade jezdzic bez uzywania sprzegla,wyrownujac pedalem gazu obroty silnika i skrzyni mozna dowolnie zmieniac biegi.oprucz wrzucania jedynki na postoju...
skype status
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAygo
22 990
151 000 km
ToyotaYaris
15 900
178 000 km
ToyotaC-HR
122 800
2022r.
17 000 km
ToyotaCorolla
65 990
199 000 km
ToyotaCorolla
109 900
2022r.
7 360 km
