Dołączył: 30 Wrz 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Yaris 2002 SOL
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 10:20
Świecąca kontrolka poduszek
HI
Już trzeci raz będę wizytował serwis (w przeciągu miesiąca czasu) w sprawie kontrolki poduszek (YARIS 1.3 2002 SOL). W pierwszym przypadku powiedziano mi że wzbudzenie wyszło od komputera (zresetowano komputer), drugi raz że od poduszki pasażera (po odłączeniu i ponownym przyłączeniu kontrolka zgasła), teraz znowu świeci ... ("elektrycznie" poduszka pasażera jest sprawna) ... jak można podejść do problemu: sugestie pomysły mile widziane ... może to jakiś czujnik, styk, kabel ?!? ...czy uszkodzony komputer w Yaris to problem marginalny czy jednak spotykany na tyle często by podejrzewać go o te właśnie objawy ...
Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk Posiadane auto: TOYOTA YARIS 1.5 TS VVT-I 106 KM HONDA CIVIC VII 1.4 2002r
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 19:12
Re: ( Toyota Yaris ) Świecąca kontrolka poduszek
kolego jezeli masz jakiegos znajomego(ale nadmieniam znajomego a nie naciagacza) elektryka proponuje zdiagnozowanie komputerm jaka przyczyna jest zapalania kontrolki czy to air bak kierowcy czy paszazera czy boczne....jezeli za kazdym razem wyskoczy ten sam blad to powinienes przeciscic styki danej poduszki lub kostki polaczeniowe.....mialem podobne zdazenie tyle ze u mnie w aucie padla kostka poduszek bocznych czyli w fotelach i co jakis czas podczas drgan na dziurach cos nie stykalo i zapalala sie...mialem juz 3 yarisy z kazdy silnikiem benzynowym i czasem cos zachoruje w aucie ale to tak zadko ze fajnie sie jedzie do znajomych warsztatuw w odwiedziny
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 12:50
Trzecia wizyta w servisie Toyoty nie przyniosła nic . Po stwierdzeniu iż błąd pochodzi od poduszki pasażera , błąd skasowano i jeszcze raz ponownie wszystko zweryfikowano ... poproszono mnie również o wnikliwe zaobserwowanie chwili kiedy kontrolka się zapala .... odbierając auto z servisu kontrolka się zaświeciła .... jednym słowem stoję przed faktem sprawdzenia w innym servisie (inne miasto) lub też poddania się sugestii iż to wina komputera ... są jeszcze jakieś inne rozwiązania ... zaprzyjaźnionego elektryka nie mam !!!
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 20:01
kolego popytaj znajomych,o elektryka,mozna to sprawdzic w taki sposob ze w wtyczke ktora podlacza sie do air bag. montujesz opornik 2.2 oma... i obserwujesz czy dalej to samo bedzie sie dzialo...jezeli nie to znaczy ze trzeba sprawdzic instalacje,,,a to maly problem bedzie..a jezeli ustapi to z poduszka jest cos nie tak.
A inna sprawa czy w servisie tylko skasowali bledy czy podeszli profesjonalnie i oczyscili styki i ogladneli czy nie sa za luzne zaczepy...
dla tego jak wczesniej wspominalem musi byc to jakis znajomy co sie zna bo wiekszosc warsztatow patrzy na zarobek a nie ze by pomuc...
Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pcim dolny Posiadane auto: konserwa
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 14:14
Żaden szanujący się serwis nie wypuści auta z rezystorem zamiast poduszki.
A problem z tymi złączami od poduszek zdarza się często, zwłaszcza pod fotelami, warto rozłożyć gniazdo i porządnie sprawdzić konektory.
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 19:03
JA nie kazalem mu jechac do servisu z zamontowanz opornikiem.tylko sprawdzic za pomoca jego co jest przyczyna zapalania sie kontrolki...pozatym jaki servis naciaga tak klienta kasuje go za kasowanie bledow a nie usowa przyczyny!!! porazka jakas.... jak zdiagnozowali co zapisalo sie w pamieci kompa to powinni to sprawdzic ..przeczscic stzki kostek laczacych.a oni najnormalniej w swiecie skasowali go i olali sprawe
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 10:49
... za pierwszym razem błąd został skasowany i nic nie robili (130 zł)... za drugim i trzecim w ramach pierwszej usługi (kasy nie brali) samochód stał u nich cały dzień ... poduszki były sprawdzane elektrycznie, wiązki również (to co mi mówili), kostki odpinane i ponownie zapinane ... podejrzenie spadło na komputer ... pojechałem dzisiaj do innego serwisu (inne miasto) i tam serwis potwierdził diagnozę swych poprzedników... reasumując: albo idą na łatwiznę i za sprawą kodu oraz pobieżnej kontroli werdyk pada na komputer bo tak jest najprościej albo tak jest ... fajnie że radzicie by pójść do elektryka jeszcze na dodatek znajomego ... poszukuję więc możliwej przyczyny a nie sposobu usunięcia bo nie widzę siebie jak z kawałkiem drutu będę coś zwierał ... jednym słowem: sama poducha elektrycznie sprawna, kostki ponownie przepinane były, instalacja sprawdzona również .... coś ktoś doda jeszcze by?
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 19:56
za 2 tys.....to ladnie przeplaciles trzeba bylo sie odezwac dal bym ci namiar na kolesia co ma czesci z anglikow i pyt go czesci to sterownik by mial za 400zl
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 12:37
... przy całym szacunku dla "kolesia" i Twojej oferty pomocy to jednak sama część na nic się zda ... pisałem o całym koszcie (część plus robocizna) choć daleki jestem od stwierdzenia, że to jest TANIO ...
z drugiej strony to wolałbym już jeździć bez poduszek niż zastanawiać się czy "zregenerowany" sterownik będzie działać w mojej wersji (mój jest francuski nie angielski) ...
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
