Toyota
( Toyota Yaris ) modyfikacje yarisa I generacji
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
stood456
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.0 2002
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 19:05
Jestem posiadaczem od niedawna yariski '02 z silnikiem 1.0.
Odkupiłem auto od mamy bo pewne i mało ma przejechane, aż szkoda było sprzedawać komuś obcemu. Problem polega na tym , iż jest goła i wesoła Sad
Nie ma wspomagania , radia z CD, i co najdziwniejsze bo dziś sprawdzałem nie ma nawet głośników w drzwiach . W obiciu tj plastiku na drzwiach są dziurki ale pod tym plastikiem jest tylko jakaś folia która zakrywa wnętrze drzwi i nie ma żadnych kabelków itd . Chciałbym ją trochę doposażyć w wspomaganie, i radio z cd. Były tematy na forum o wspomaganiu lecz nie było nic konkretnego .
-Chciałbym się zapytać jak założyc wspomaganie kierownicy toyota jest wyprodukowana w Francji rok 2002 silnik 1.0 VVT-i , na allegro są maglownice z wersji ze wspomaganiem . Tylko czy do założenia jest potrzebna tylko maglownica czy coś wiecej? Bardzo trudno założyć to (oczywiscie dla mechanika ) ? Jak to wygląda od strony technicznej i finansowej ?
-Chciałbym też założyć jakiś lepszy zestaw grający ponieważ mam kaseciaka i tylko 2 głośniki przy podszybiu Sad . Na allegro są przejściówki na radio nieoryginalne , tylko czy przy założeniu takiego radia będzie działać mi komputer pokładowy ?
Czy do oryginalnego radia kasetowego mogę podpiąć 3 i 4 głośnik ?
Bardzo zależało by mi na konkretnych odpowiedziach.
Cool
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 21:27
Re: ( Toyota Yaris ) modyfikacje yarisa I generacji
do wspomagania potrzebna - pompa wspomagania,przekładnia,przewodyi chyba inny pasek osprzętu nie pamiętam dokładnie
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 21:33
Dziesięć lat tym jeżdziłem i też golasa chciałem ulepszyć,chciałem dodać radio orginalne i klimę,kiedy dowiedziałem się jakie są ceny za orginały to sprzedałem Yarisa i za te pieniądze kupiłem auto z klimą radiem CD ,6 głośników ,6 poduszek,wspomaganie,elektryczne szyby,pełna elektronika.Idz do serwisu Toyoty i poznasz ceny to go sprzedaż
stood456
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 21:59
Wiesz, mam pewny samochód nie bity, serwisowany i za śmieszne pieniądze. Cool . Kolego : mech z serwisu toyoty nie orientujesz się może ile taki montaż może kosztować poza aso ? Smile
stood456
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:03
A mam pytanie . Mam radio kaseciaka oryginalnego , mam głośniki tylko w podszybiu . Czy da się jakoś zamontować głośniki w drzwiach albo na tylniej półce, nie chodzi mi tu o jakies 100 tylko coś rozsądnego dla oryginalnego radia ok 20 40 w .
A gdy chciałbym zainstalować nowe radio poprzez przejsciówke z toyoty na ISO to czy komputer pokładowy będzie działał , chodzi mi tylko o godzinę i temperaturę ?
dudu$
Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:05
przy montażu wspomagania będziesz musiał dołożyć te rzeczy które podali koledzy powyżej i wydaje mi się że jeszcze będzie trzeba dołożyć alternator wszystkie koła pasowe . Aha i nie wiadomo jak to wygląda z kolumna kierowniczy czy jest taka sama czy nie. Musiałbyś podjechać do ASO i się dowiedzieć czy przekładnia jest taka sama. Co do Ceny to na 100% krzykną Tobie z parę tysięcy złotych więc wątpię żeby to sie opłacało
hydra
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:16
Jest możliwe zamontowanie nowego radia,bez konieczności wyjmowania starego.Wyświetlacz również działa i pokazuje wszystkie dane komputera.Niestety nie powiem jak to zamontować bo już taką kupiłem.Jest to tak podpięte że stare radio nie gra,a komunikaty kompa kasuje się po wciśnięciu przycisku wyłączenia starego radia.A co do głośników to pewnie jest taka możliwość.
stood456
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:43
Kolego hydra a mógłbyś dokładniej opisać jak to u Ciebie działa . Tz kiedy wysietlacz działa, czy żeby dołożone radio frało musi być komputer włączony itd ?
stood456
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:59
Wielkie dzięki dudu$ to ja jednak zostanę bez wspomagania Laughing , siłownia się przynajmniej zwróci w jakiś sposób RazzRazz
hydra
Piwa: 6/5
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 18:37
Działa normalnie,tzn jeśli chce sprawdzić dane kompa to posługuje się przyciskiem Trip,żeby wyłączyć dane kompa na wyświetlaczu wciskam 2 razy przycisk wyłączenia orginalnego radia.Wyświetlacz działa tak jak ma działać pokazuje temperaturę i godzinę.Nowe radio nie przeszkadza w ogóle w pracy wyświetlacza.
jacek_tartak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieleń
Posiadane auto: Toyota Yaris 1999 1.0 VVTI
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 23:26
na wyświetlaczy nie będziesz miał tylko rds-a z radia no i nie działa pokrętełko od głośności ponieważ odłączysz stare radio. Co do kabelków to jesteś pewien że nie masz wyprowadzonej instalacji w drzwiach. Ja na przykład nie mam centralnego zamka i elektrycznych szyb a jednak instalacje pod to mam wyprowadzoną.
stood456
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:21
Pewnosci w 100 % nie mam bo całe wnętrze drzwi jest zabezpieczone jakimś
materiałem i nie wiem czy powinienem to odrywać zeby dostać się do środka. Confused
A jeśli chodzi o wspomagania to yarisy produkowane w 2002 r we Francji miały wspomaganie elektryczne. Czy to znaczy że również nie da się doposażyć w wspomaganie nie przekraczając tysiaca złotych z robocizną ? ?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
32 000
179 000 km
ToyotaCorolla
50 900
83 000 km
ToyotaAygo
27 990
101 000 km
ToyotaAygo
6 999
223 000 km
ToyotaAvensis
24 000
250 000 km
