Toyota
( Toyota Yaris ) Słabo hamuje tylne prawe koło
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
hydra
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 08:40
Witam.Byłem ostatnio u diagnosty i okazało się że prawe tylne koło słabo hamuje.Nie wiem w czym przyczyna?Kilka tygodni temu oderwała mi się taka śruba z sprężyną przymocowana była do belki po lewej stronie.Pospawałem ten urwany uchwyt mocujący i przykręciłem.Czy to jest korektor siły hamowania?Podobno auta bez abs tego nie posiadają?Wydaje mi się ze to urządzenie nie zostało zniszczone,choć ta śruba jest w środku tej sprężyny a ona jest przymocowana do tego urządzenia.W jaki sposób ustawić ten kolektor jeśli to jest to?Czy zwykły mechanik da sobie radę czy pozostaje wizyta ASO?
dudu$
Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 18:52
Re: ( Toyota Yaris ) Słabo hamuje tylne prawe koło
mnie się wydaje że jakby miałbyś uszkodzony korektor siły hamowania to lewe jak i prawe tylne koło słabo by hamowały a nie jedno. Na samym początku polecam rozłożenie hamulca w kole które słabo hamuje, sprawdzenie czy wszystko jest ok oraz przeczyszczenie . Nie napisałeś jeszcze cz auto ma słaby hamulec nożny czy ręczny a może obydwa.
hydra
Piwa: 6/5
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 20:58
Hamulec nożny jest choć nie rewelacyjny,ręczny jest słabszy.Tak mam zamiar rozłożyć ten bęben może coś się zapiekło?
dudu$
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 21:09
weź rozłóż całe hamulce z tyłu ( prawe jak i lewe koło) i wszystko dokładnie wyczyść nitro i złóż z powrotem. chociaż ja w ciemno wymieniłbym wszystko tz. szczęki hamulcowe, cylinderki oraz zestaw montażowy - wszystkie te sprężynki , bębny. . Ale przed rozłożeniem spróbuj odpowietrzyć układ hamulcowy na tylnej osi . Miałem podobnie u siebie w Carinie E, ręczny jak i nożny prawie wogóle nie brał . Postanowiłem wymienić komplet z tyłu , po wymianie przyszedł czas na odpowietrzenie i tu wyszła usterka - padnięta pompa hamulcowa. Więc najpierw spróbuj odpowietrzyć hamulce z tyłu, jak będzie się dało to bierz sie za rozłożenie bębnów i wymianę ich zawartości.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
hydra
Piwa: 6/5
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 20:00
Przeczyściłem hamulce na tylnej osi.Nie widać by szczęki były uszkodzone w sumie wymieniałem je w tamtym roku .Pod kręciłem trochę ręczny by lepiej brał.Podjadę na rolki to sprawdzę czy podziałało.
hydra
Piwa: 6/5
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 20:31
Sprawdziłem hamulce tylnej osi na rolkach jest ok.Wystarczyło przeczyścić i wyregulować ręczny i pomogło.Dzięki dudu$ za zainteresowanie.
dudu$
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:42
proszę bardzo ciesze się że mogłem jakoś pomóc Smile
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
49 850
58 700 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
18 878 km
ToyotaAuris
50 900
104 000 km
ToyotaYaris
72 900
44 937 km
ToyotaAvensis
66 900
115 000 km
