Toyota
( Toyota Yaris ) benzyna w oleju
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
kaskuj
Posiadane auto: Yaris 1999 1.0
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 16:44
benzyna w oleju
Od 1,5 msc jestem posiadaczem YARISA z 1999rok 1,0. Po zakupie jak należy zmieniłem olej, zrobiłem to czym prędzej bo było go około pół centymetra na bagnecie więcej niż MAX. wlałem 10w40 troszkę ponad pół miarki na bagnecie. teraz po przejechaniu około 1000 km chciałem sprawdzić czy silnik bierze olej. Okazało się ze jest go więcej - prawie na MAX. Czuć go okropnie benyzną. Przypomniałem sobie też ze kiedyś poczułem bardzo benzyne w spalinach jak na zimnym silniku manewrowałem chwile na podjeździe. Jaka może byc przyczyny? samochód robi dziennie około 60 km.
Na domiar złego dziś zauważyłem że nie pali się wogole pomarańczowa kontrolka od pracy silnika. chyba padłem ofiarą swojej głupoty a czyjejś nieuczciwości. na 99% jestem pewien ze to nie płyn chłodniczy - olej wygląda "normalnie".
Macie jakies pomysły w czym może byc problem? Crying or Very sad
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 21:08
Re: ( Toyota Yaris ) benzyna w oleju
Sprawdź czujnik temperatury ten co podaje wartości do komputera.
Prawdopodobnie jest tak,że ten ów czujnik jest uszkodzony,podaje do komputera złą wartość.Na zimnym silniku podaje za dużą dawkę paliwa a nie spalone paliwo spływa do oleju.
Co chodzi o kontrolkę to zasada jeden temat jeden problem,a poza tym nie wiem co to za kontrolka.może byś kontrolka awarii silnika ale czy jest pracy silnika?.Oto jest pytanie Wink
Odnośnie kontrolki należy założyć osobny wątek.
(zpa 1256585)
czeci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pcim dolny
Posiadane auto: konserwa
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 21:24
Musisz na kompa jechać i zobaczyć na którym cylindrze liczy misfire (wypadanie zapłonów). Pewnie któraś cewka pada.
kaskuj
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 10:10
Dzięki za sugestię, dziś jadę na komputer i napisze jak coś wykaże. Odnośnie kontrolki to założyłem, może błędnie, ze sprzedający by ukryć błąd silnika, w jakiś sposób ją całkiem odłączył. tak czy inaczej tak jak piszecie bez profesjonalnej diagnozy sie nie obędzie. Pozdrawiam
Edit:
właśnie wróciłem z diagnostyki - i pojawił się błąd P0141 czyli Sonda Lambda do wymiany. chyba może być to jak najbardziej przyczyną zbyt dużej dawki paliwa a co za tym idzie wlewania go do oleju? Jak myślicie?
Scalony przez Emiś-
Punkt 20 RF
czeci
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 10:17
P0141 to jest problem z grzałką sondy. sonda-2 (za katem)
Odłącz sondę i sprawdź miernikiem rezystancje grzałki - od strony sondy podłącz miernik do 2 przewodów o takich samych kolorach (czarne z tego co pamiętam) powinno być tam ~6 - 14 OHM... ...jak będzie to trzeba instalkę przedzwaniać .. ..jak będzie otwarty obwód to wymień sondę.
Generalnie yariska żłopie jak smok kiedy ma problem z sondą, więc paliwo może się przedostawać do oleju.
Pamiętaj żeby dobrze dobrać sondę!
Kiedyś walczyłem z yarkiem w którym ktoś wymieniał sondę i wstawił za katem taką samą jak jest przed katem.. efektem było średnie spalanie ~15 L/100. Przyznaję że poziomu oleju nie sprawdzałem :/
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaYaris
14 000
175 000 km
ToyotaRAV-4
86 900
53 000 km
ToyotaPrius+
34 900
520 000 km
ToyotaAygo
29 990
153 000 km
ToyotaRAV-4
65 990
118 000 km
