Witam!
Jestem od niedawna użytkownikiem Toyoty Yaris 1.4 D4D 2002rok.
Przejechałem nią ko.3000 km.I pojawił się problem z układem chłodzenia silnika.Po przejechaniu kilkunastu kilometrów miga czerwona kontrolka temperatury.Silnik wyrzuca płyn.
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą,głowica była u sprawdzenia,wymieniony termostat i korek chłodnicy.Niestety nic to nie dało,nadal po odpaleniu ciepłego silnika pojawiają się pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym.Czekam na jakiekolwiek sugestie.
Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:56
Re: ( Toyota Yaris ) Migająca kontrolka temperatury
jeżeli miałeś wymienianą UPG i wszystko zostało porządnie zrobione to nie powinieneś mieć problemu wyrzucanie płynu na ciepłym silniku. Może masz pompę wody do wymiany? rozrząd był wymieniany ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
