Toyota
( Toyota Picnic ) Olej olej (???) czy się martw (!!!)
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Picnic ) Porady, problemy techniczne
mocarska
Posiadane auto: toyota picnic 2,2 td, Ford Transit connect 1,8 TDCi
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 23:28
Witam wszystkich posiadaczy toyoty picnic
Posiadam to autko od roku i mam pytanko czy jest dopuszczalen że w ciągu roku ubywa mi litr oleju??? Mój mechanik mnie uspakaja, a mnie szczerze mówiąc to niepokoi.
a przy okazji jaki olej wlewacie do waszego autka.
pozdrawiam
kobieta
qbalo
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 11:14
Re: ( Toyota Picnic ) Olej olej (???) czy się martw (!!!)
Miałem taki problem ale od momentu jak zmieniłem olej wszystko się uspokoiło. Teraz stosuję PLATINUM MAXPOWER 5W50.
mocarska
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 19:00
Dziękuję qbalo
niedługo czeka mnie wymiana i chyba nie zaleję picnica tym samym olejem - więc może PLATINUM MAXPOWER 5W50.
Czemu nie skoro już jest sprawdzony.
kobieta
MaŁy_RaDeK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Forum Avensis
Posiadane auto: Avensis T27
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 15:49
Ubytek oleju nie odnosi się do czasu tylko przebiegu...
Maksymalny ubytek to 1 l oleju na 1000 km.
Tak mówi producent, ale jest to bardzo dużo.
Silnik w dobrym stanie, użytkowany w normalnych warunkach nie zużywa więcej niż 0,5 - 1 l między wymianami.
mocarska
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 22:12
Tak wiem już wiem MaŁy_RaDeK, że powinnam podać co ile jest wymiana oleju a nie jak czesto jej dokonuję..... więc robię małą poprawkę.....
Moja toyota to rocznik 2000 silnik 2,2 TD ma przejechane 163219 km, wymiana oleju robiona jest co 10000km, zalany jest olejem Castrol półsyntetyk (i jeśli dobrze odczytałam są tam takie numery) 10/40
Do wymiana zostało mi jeszcze 3000 km a już dolałam literek. Użytkowana jest raczej normalnie, tzn bez szaleństw, głównie na krótkich odcinkach.
kobieta
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 11:36
Litr oleju na 7000 km to jeszcze nie tragedia, szczególnie, że jeździsz krótkie odcinki.
Właśnie w takich przypadkach silniki biorą najwięcej oleju.
Na razie nie ma się co martwić.
mocarska
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 20:29
Uff co za ulga :)
Od razu lepiej się czuję że mój Picnic nie zdycha.
Na razie nie myslę o zmianie autka, dlatego chciałam się upewnić, czy oby nie powinnam. Ale skoro z tym olejem to nie tragedia to mogę dalej cieszyć się swoją toyotką .
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
kobieta
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 21:21
Nie ma sprawy. Pamiętaj tylko żeby regularnie sprawdzać poziom oleju i utrzymywać go na odpowiednim poziomie...
Nie czekaj aż ubędzie "dużo" - zawsze utzrymuj poziom tak aby był między 1/2 a 3/4 między znacznikami na bagnecie...
mocarska
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 23:14
Dziękuję za rady MaŁy_RaDeK ale chyba za duzo ode mnie wymagasz :-? Ja sama to tylko myję i sprątam to autko a i oczywiście regularnie tankuję.
A jesli chodzi o poziom oleju to wymieniam go tak jak mi przykazano w warsztacie co 10000 km, albo dolewam jak zapali mi się zółta kontrolka. Mój Picnic jest tak sprytnie przemyslanym autkiem że ma 2 kontroli od oleju, zólta zapala się jak jest niewielki ubytek, a czerwona działa tak jak w innych mobilach.
Tak więc chyba ja tam żadnego bagnetu szukać nie będę, zdam się na działanie czujników - ale dzieki za radę.
kobieta
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Picnic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Picnic »
Opinie o samochodach Toyota Picnic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Picnic ) Porady, problemy techniczne
10) ABS »
ToyotaYaris
16 800
166 000 km
ToyotaYaris
18 700
142 750 km
ToyotaYaris
84 900
2022r.
26 483 km
ToyotaCorolla
94 900
78 808 km
ToyotaRAV-4
147 800
73 000 km
