Toyota
( Toyota Yaris ) Toyota Yaris -woda pod dywanikiem.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
smok42
Posiadane auto: Toyota Yaris, 1.0 , 2004
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 09:51
Mam swoje cudo drugi rok. Jestem drugim właścicielem Toyoty Yaris z 2004 . Od jakiegoś czasu mam wodę pod dywanikiem od strony kierowcy. Może komuś coś takiego się przydarzyło i wie skąd może dostać się woda pod dywanik, w serwisie nie umieli tego znaleźć. Bardzo proszę o podpowiedzi zrozpaczona..........
wesoly1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: TOYOTA YARIS 1.5 TS VVT-I 106 KM HONDA CIVIC VII 1.4 2002r
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 11:38
toyota yaris mokro pod dywanikem kierowcy
niestety tez mam taki problem....yarisek super autko ale pojawila sie woda pod wykladzina..ale tylko pod nogami kierowcy..prosze o pomoc osob ktore wiedza co moze byc przyczyna!!!! nadmoeniam ze zaslepki w podlodze sa szczelne....pozdrawiam...kontakt wesoly1234@wp.pl
skype status
czeci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pcim dolny
Posiadane auto: konserwa
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 11:14
Re: ( Toyota Yaris ) Toyota Yaris -woda pod dywanikiem.
W pierwszych wersjach woda często ciekła przez antenę która była z przodu dachu. Ale jeśli to jest produkcja 2004 to nie powinno dotyczyć. Najlepiej jechać na myjnię z kimś, lać wodę pod ciśnieniem i obserwować z latareczką.
Ogólnie jeśli to się raz zdarzyło to ciężki temat, bo nawet śladu zacieku nie zostawi.
smok42
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 13:51
Woda na podłodze pod wycieraczką od strony kierowcy!
ja czekam na deszcz trzeci mechanik uszczelnił przeciek, stwierdził że przeciekało nad sprzęgłem, zobaczymy po deszczu.
wesoly1234
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 07:29
witam ponownie...u mnie przyczyna przecieku byl zluszczony klej przedniej szyby...pojechalem tam gdzie robia szyby...wycieli i wkleili ponownie i jest ok.....koszt 160zl....w firmie nordglass chcieli az 260zl zal naciagaczy!!!!!
skype status
jacek_tartak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieleń
Posiadane auto: Toyota Yaris 1999 1.0 VVTI
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 05:04
ja miałem wodę z tyłu pod dywanikiem. okazało się że woda zaciekała przez tylną lampę do bagażnika a potem pod dywanik tylnego pasażera. uszczelnienie lampy to bardzo prosta sprawa. nie trzeba nawet garażu żeby to zrobić tylko wazelina , silikon lub uszczelka i klucz oczkowy 10
zurek1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swinoujscie
Posiadane auto: Volvo XC90 2005 2.4D / Toyota Yaris 1.0 Sol 2000'
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 20:24
Woda w bagazniku
Znalazlem sporo wody w przedziale kola zapasowego. Pol wykladziny w bagazniku - mokra. Zabralem sie za rozbieranie prawego boczku. Wyciek nie wychodzi spod lampy. Znalazlem krople lecace z polaczenia profilu wewnetrznego i zewnetrznego, tuz pod otworem na lampe. Czy ktoz moze pomoc ktoredy moze mi "wchodzic" woda do wnetrza karoserii?
jacek_tartak
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 10:07
u mnie objawy były takie same.mówię ci że to cieknie spod lampy.otwórz klapę, weź butelkę z wodą i lej między karoserię a lampę i zobacz co się dzieje
tomba11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Toyota Yaris 1,0 VVTi
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 07:09
Witam miałem podobny problem woda pod dywanikiem kierowcy yaris 2003 rozwiązanie
Nadkola których nie miałem i zaślepka od linki przedniej klapy (lewa strona)
Po wymianie wody odeszły Smile
plocweb
Posiadane auto: Toyota Yaris D4D 1.4 2004
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 13:31
wyciek pod dywanikiem kierowcy
Nie wiem czy to istotne, ale sprawdź jakiego rodzaju jest to ciecz: czy sama woda, czy coś innego. Kiedyś miałem podobnie w Temprze. Myślałem że to woda, a jak dotknąłem palcem, to okazało się tłuste. Był to przeciek płynu chłodzącego z uszczelki pod nagrzewnicą.
Może to jakoś pomoże w poszukiwaniach.
... zrób dziurę w globusie, a świat stanie przed Tobą otworem ...
zurek1976
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 23:22
Woda w bagazniku
Dzieki za porady. Na pewno mam wode, nie inna ciecz. Nadal zbiera sie w miejscu na kolo zapasowe.
Sprobowalem "testu wody" i nic nie przecieklo (lalem ze szlaufu na lampe i wzdluz prawego slupka).
Po kolejnych opadach deszczu zbieram regularnie wode.
Tym razem sprobowalem uszczelnic wszystko co moze byc podejrzane: antena, przejscia kabli i rurek miedzy klapa a dachem + uszczelka lampy. Zobaczymy co to dalo. Dam znac.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaC-HR
120 800
2022r.
34 000 km
ToyotaRAV-4
23 600
2002r.
152 967 km
ToyotaCorolla
83 650
52 800 km
ToyotaRAV-4
86 900
53 000 km
ToyotaAygo
22 990
151 000 km
