Toyota
( Toyota RAV-4 ) napęd na 4 koła
michrych
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: toyota Rav 4 2.0 D4-D
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 21:19
napęd na 4 koła
czy napęd na 4 kola działa cały czas czy jest możliwość odłączenia go ??
albo czy wyłącza sie on sam przy określonej prędkosci.
qbalo
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 17:34
Re: ( Toyota RAV-4 ) napęd na 4 koła
Napęd na 4 koła włącza się w momencie utraty przyczepności. Nie jest to więc napęd pernamentny. Z tego co wiem nie można również włączyć lub wyłączyć go we własnym zakresie.
Maxu
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 13:06
jak samochód ma dobrą przyczepność do drogi, to rozkład mocy na osie jest taki: 80% przód, 20 % tył.
jacpol
Posiadane auto: TOYOTA RAV 4 2.2 D4D
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 20:27
Można włączyć napęd na 4 koła, jest aktywny w zakresie od 0 do 40 km/h, po przekroczniu prędkości jest automatycznie odłączany.
EMO
Posiadane auto: RAV4 D-4D 2002
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 23:30
zależy który masz rok produkcji RAV-ki ???
w RAV-4 pierwszej generacji napęd był rozłączany (z tego co czytałem)
w RAV-4 drugiej generacji od 2000 roku napęd jest przerzucany automatycznie tył przód w zależności od utraty przyczepności (AWD - za skrzynią biegów w kierunku wału masz przekładnię wiskotyczną) nie można tu nic rozłączyć lub dołączyć.
w RAV-4 trzeciej generacji jest chyba tak samo jak w drugiej generacji.
EMO
skype status
pavko79
Posiadane auto: rav4 d4d 2003r.
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 09:31
Kolego Górall jeżdżę ravką 2 już ok. półtora roku i zawsze słyszałem o rozłączanym napędzie po przekroczeniu 40km/h i że nie jest on stały tylko włącza się przy utracie przyczepności. Od pewnego czasu w innym temacie o napedzie RAV4 zobaczyłem Twoje wypowiedzi o napędzie stałym. Jest to gdzieś w instrukcji??? Bo nie wiem czy wierzyc Tobie czy reszcie znawców?
Jaki naped ma RAV4 II generacji- chcę wiedzieć na 100%?
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 17:55
Witam, ... tak masz rację napęd rozłączany jest automatycznie po przekroczeniu 40km/h i tylko do tej prędkości działa, oczywiście pod warunkiem że nastąpiła wcześniej utrata przyczepności i został automatycznie włączony.
Jest jedno ale, mianowicie ten system Toyota wprowadziła w RAV4 III-ciej generacji, czyli od 2006 roku. Jeżeli się nie mylę ty posiadasz RAV4 z 2003r. więc tego systemu z pewnością nie posiadasz, zresztą możesz to skonfrontować dzwoniąc do serwisu Toyoty.
Podkreślam rozmawiamy i porównujemy napęd w Toyocie Rav4 drugiej i trzeciej generacji, należy dodać że Rav4 drugiej generacji były też produkowane z napędem tylko na przednią oś.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz . Very Happy
EMO
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 13:50
W RAV-4 drugiej generacji napęd na przednią oś miały tylko pojazdy z silnikiem 1,8 benz. W pojazdach z silnikami 2,0 benz. oraz 2,0 D-4D napęd jest na 4 koła, jednak normalnie auto ciągnie na przednią oś, a tył dołączany jest automatycznie w przypadku utraty przyczepności (sprzęgło wiskotyczne). Napęd nie jest permanentny. Nie ma blokady dyferencjału, nie ma też reduktora (biegów polowych/terenowych). Reduktor (inne przełożenie) powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej kół, co znacznie poprawia przyczepność auta podczas jazdy w terenie (po zabłoconej drodze lub np. pod górę, lepiej wykorzystywana jest moc pojazdu). Ciągam RAV-4 drugiej generacji z silnikiem 2,0 D-4D przyczepę o masie 1500 kg i naprawdę auto ma problem z podjazdem (ruszaniem) pod większe wzniesienie (pali się sprzęgło - jedno już wymieniłem, kosztowało mnie to ok. 2500 PLN). Dobrze rozgryzłem ten temat i wiem teraz w czym jest problem. Z pewnością reduktor rozwiązałby to.
W RAV-4 trzeciej generacji jest przycisk blokujący dyferencjały i masz wtedy napęd na 4 koła, jednak rozłącza się on automatycznie po przekroczeniu prędkości 40 km/h. Nie ma natomiast reduktora (biegów polowych/terenowych). Uważam, że sama blokada dyferencjału to za mało. Koła mimo, że cztery jednocześnie napędzają auto, to ich prędkość obrotowa jest i tak za wysoka, szczególnie przy ruszaniu w błocie, grząskim terenie zrywają przyczepność, a pod górę na asfalcie (twardej drodze) dostaje sprzęgło. Silnik gaśnie bo nie ma siły ruszyć pojazdu, a przy dodaniu większej ilości gazu pali się sprzęgło. Tarcza sprzęgła śliska się, bo silnik daje dużą moc, a skrzynia i dyferencjały o zwykłym przełożeniu nie są w stanie ruszyć kół. Użycie w takich przypadkach reduktora (odpowiedniego przełożenia) zdecydowanie rozwiązało by ten problem.
Z tego co przeczytałem jedynie RAV-4 pierwszej generacji miała reduktor i blokadę dyferencjału. Włączało się to mechanicznie za pomocą drążka jak do zmiany biegów.
Zgłębiałem ten temat, ze względu na problemy ze sprzęgłem podczas jazdy z przyczepą. W RAV-ce nie chce być inaczej.
Z tej wielkości aut biegi terenowe i blokadę dyferencjału posiada natomiast SUZUKI GRAND VITARA, JEEP CHEEROKE.
SUV-y (Sport Utility Vehicle) tzw. bulwarówki zostały zaprojektowane raczej do jazdy po asfalcie lub utwardzonej drodze gruntowej (w lekkim terenie). Ich zaletą jest jedynie wyższy prześwit pod podwoziem, nie zahaczysz o trawę czy niewidoczny kamień na środku drogi gruntowej.
Jeśli szukasz Toyoty do jazdy w terenie to jest nim Land Cruiser lub Hilux. RAV-4 ma inne przeznaczenie i nazwanie jej autem terenowym jest wysoce przesadzone.
EMO
skype status
Danstudio
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: rav4 2,0b+lpg 05r
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 21:02
raz gdy moja rav-ka była na podnośniku , ruszyłem przednim kołem i widziałem jak obracało się też koło tylne w tym samym kierunku
rav II gen
EMO
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 23:03
W moim RAV-4 na podnośniku równiez obracało się tylne i przednie ale w róznych kierunkach i o czym to świadczy? Przednie lewe koło jedzie do przodu a tylne prawe do tyłu.
Właśnie dlatego na podnośniku się obracało, że sprzęgło wiskotyczne wyrównuje prędkość koła na tylnej osi do przedniej osi i odwrotnie. Jak kręciłeś jednym z kół to drugie stało, ale sprzęgło wiskotyczne wyrównując prędkość stojącego koła do koła poruszanego przekazało napęd na drugą oś (tylną lub przednią) - dołączyło tę napęd osi.
W moim przypadku działał jeszcze karburator - mechanizm różnicowy na tej samej osi (koło lewe - prawe) stąd przednie lewe kręciło się do przodu, a tylne prawe do tyłu.
Gdyby napęd był przekazywany po równo na wszystkie koła na zakręcie samochód pojechałby prosto. Zauważ że skręcając w lewo, przednie lewe koło przebywa krótszą drogę niż koło przednie prawe, koło tylne lewe jeszcze krótszą drogę niż koło przednie lewe, a koło tylne prawe drogę krótszą niż koło przednie prawe. Po to są mechanizmy róznicowe na tej samej osi oraz międzyosiowe mechanizmy róznicowe. I tak jest też w RAV 4 drugiej generacji. Dlatego w RAV-4 trzejeciej generacji wciskając przycisk blokady dyferencjałów możesz jechać tylko na wprost, a przy prędkości pow. 40 km/h blokada dyferencjiałów automatycznie się wyłączy. Inaczej poukręcałbyś osie, gdybyś chciał ostro skręcić w prawo lub lewo. Jadąc pow. 40 km/h nawet nie zwróciłbyś uwagi że skęciłeś gwałtownie w lewo czy prawo i te mechanizmy uszkodziły by się, stąd ten automatyczny bezpiecznik wyłączenia blokady pow. prędkości 40 km/h.
RAV-4 drugiej generacji nie posiada takiej blokady dyferencjiałów.
Przykład z podnośnikiem jest bardzo dobry, bo jak podniesiesz samochód do góry i włączysz piąty bieg i gaz do dechy, to puszczając sprzęgło słyszysz jak dopiero po ułamku sekundy dołącza się tylna oś. Jest to charakterystyczne stuknięcie uderzenia załączających się trybów w tylnym moście odbierającyc napęd z wału międzyosiowego.
EMO
skype status
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 19:16
EMO tak napisał:
"W moim przypadku działał jeszcze karburator - mechanizm różnicowy na tej samej osi (koło lewe - prawe) stąd przednie lewe kręciło się do przodu, a tylne prawe do tyłu. Gdyby napęd był przekazywany po równo na wszystkie koła na zakręcie samochód pojechałby prosto." Surprised
Ręce opadają Laughing Laughing Laughing po pierwsze "karburator" ? Laughing - nazywano tak gaźnik na początku ubiegłego wieku a nie mechanizm różnicowy.
Po drugie w kwesti stałego napędu w RAV4 czyli 50/50 napisałeś "Gdyby napęd był przekazywany po równo na wszystkie koła na zakręcie samochód pojechałby prosto" to się nazywa blokada dyferencjału, i służy do b. wolnej jazdy celem pokonania trudności w terenie" - mówimy znowu o dwóch różnych rzeczach, to nie ma sensu.
Nie piszę tu już nic więcej bo widzę że to jest bardziej "Hydepark" aniżeli fachowe forum.
Pozdrawiam wszystkich. Laughing
Ostatnio zmieniony przez Górall dnia Sob 16 Lip 2011, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
EMO
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 20:35
Pisz GÓRAL, nie poddawaj się.
Wyjaśnij mi tylko dlaczego w błocie lub na śniegu nie ciągnie/pcha przód i tył, tylko sam przód, a po chwili dołącza się tył?
EMO
skype status
adrianop
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 23:26
pytanie do Gorala ;)
Smile witaj, mam pytanie odnośnie RAV-ki, 2004r. mam silnik 2,4 benzyna,mam ją od 2 miesiecy, i coś huczy w kabinie, pierwsze co pomyślałem ze łożysko w tylnym kole bo huczenie nasila sie z tyłu, auto poszlo na podnośnik, nasluchiwali na ręcznym keceniu koł, następnie po zapaleniu na biegu, i mechanik stwierdził że stojac na zewnątrz nie slychać niby nic, w kabinie trochę huczy..., opony były fatalne wiec padlo na nie Wink wymienilem na nówki, huczenie nie ustaje- a wręcz -jeżdzę jeszcze innymi autami i jak się przesiadam do Ravki - mam wrażenie ze narasta z czasem, auto ma niewiele bo 100 tys, jest to wersja USA, i moze sam nie wiem co to moze być- ja bym stawiał na lozysko koła ktoregoś - ale nie wiem które ;(( a nadodatek mechaniki nie slyszy - ręce opadają ehhe, zauwazyłem jeszcze ze tak przy wolnej jeździe ok 40-50 km/h jest cicho, huk narasta z prędkością, a jak wrzucam luz ( np, 100-120 km/h) tak jakby lekko cichło, nie znam sie - nie jestem specem - moze jakieś sugestie, co szukac i gdzie ? ( dodam ze lozysko z piastą w komplecie cenią 800zł - to nie mało ;( wiec nie wymienie na czuja ... jak masz jakiś pomysl to podpowiedz . Dzięki Wink
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 08:31
Re: pytanie do Gorala ;)
Witam, badania łożysk kół najlepiej przeprowadzać pod obciążeniem (tzn. jak największy ciężar na dane koło i w miarę duża prędkość czyli maksymalne obciążenia wtedy "problem" słyszymy wyraźniej. Niewiele da podniesienie samochodu na podnośniku i obsłuchanie go jeżeli łożyska są zużyte w małym stopniu, niewiele pomoże nam też jazda próbna z małą prędkością. Oczywiście im większe zużycie łożyska tym łatwiej go zlokalizować i nie musimy w tym celu żyłować samochodu.
Ja obstawiam łożyska kół.
paulo185
Skąd jesteś (miejscowość / region): swinoujscie
Posiadane auto: toyota rav4
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 14:54
pomocy
sorka koledzy ze nie na temat ale bardzo prosze o wasza pomoc co to jest za dzwiek autko super odpala nie kopci po wymianie paskow rolek rozrzadu servisowane ale co to za dzwiek nie wiem czy ktos juz mial taki problem jesli tak to prosze konkretna nazwe tej czesci http://www.youtube.com/watch?v=JLIcfG4_2o0.
paulo
ToyotaCorolla
92 900
89 740 km
ToyotaCorolla
51 900
123 000 km
ToyotaAvensis
16 600
270 639 km
świętokrzyskie
ToyotaAuris
36 900
237 000 km
ToyotaCorolla Verso
18 900
155 000 km
