Toyota
( Toyota Auris ) Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
mamadija
Posiadane auto: Toyota Auris Sol 1,6-16V VTI 2008
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:56
Witam!
Jestem w posiadaniu toyoty auris 1,6 benzyna z 2008 roku - wersja Sol. Mam problem - na desce rozdzielczej jest wyświetlany poziom paliwa i temperatura w układzie chłodzenia silnika w postaci słupków poziomych - nie wiem w jaki sposób je odczytać? Proszę o pomoc
valdi1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: RAV 4 2,2 136KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 21:10
Re: ( Toyota Auris ) Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury
slupki poziome?chyba raczej pionowe,z lewj masz paliwo-czym wiecej kwadracikow tym wiecej paliwa z prawej temp. i tak samo jak sie zagrzeje motor to bedziesz miec w polowie
mamadija
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 10:54
Dzięki czyli mam rozumieć gdy będzie paliwa ubywać będą znikały kwadraciki? I to samo z temperaturą płynu? Przejechałem dopiero około 100 km po mieście i nic nie zauważyłem stąd moje pytanie
valdi1974
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 21:16
jezeli chodzi o paliwo to bedzie kwadracikow ubywac , a przy wzroscie temp.kwadracikow przybywa,jak zagrzejesz silnik to tak w polowie bedzie
mamadija
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 11:30
Dziękuję bardzo za udzielenie informacji ale rzeczywiście zauważyłem, że przy temperaturze kwadracik się podnosi. Pozdrawiam
madziaj232
Posiadane auto: Toyota Auris 1.4 d4d 90 kw 2008
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 23:39
Właśnie zakupilam Auris 1.4 d4d 90 kw 2008 rok, zauważyłam po przejechaniu jakis 50 km, że cały czas na wskaźniku temperatury mam tylko jeden kwadracik? Wydaje mi się, że powinno być ich więcej...?
mamadija
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 14:04
Musisz zaobserwować przy dłuższej jeździe czy podnosi się temperatura.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Auris »
Opinie o samochodach Toyota Auris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaProace City Verso
114 900
2022r.
18 167 km
ToyotaVerso
29 950
216 391 km
ToyotaCorolla
71 460
87 340 km
ToyotaRAV-4
192 900
2022r.
51 257 km
ToyotaCorolla
94 900
2022r.
13 249 km
