Toyota
( Toyota RAV-4 ) Napęd 4x4 na stałe ?
sebabros
Posiadane auto: Megane III Grandtour
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 13:31
Witam, przymierzam się do kupna rav4rki i mam pytanie odnośnie napędu 4x4, czy jest jakiś wyłącznik 2 tylnych kół czy 4x4 jest na stałe ? chodzi mi ravkę II
ravex
Posiadane auto: RAV4 D4D 2002r.
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 14:28
Re: ( Toyota RAV-4 ) Napęd 4x4 na stałe ?
Nie ma wyłącznika.
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 16:03
Napęd w Toyocie RAV4 II jest stały, czyli rozdział mocy jest 50/50
natomiast w RAV III 70/30
sebabros
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:41
stały, a jak to się przekłada na spalanie auta ? dużo więcej pali ? w ogóle robią ravki z napędem na tylko jedną oś ?
romano34
Skąd jesteś (miejscowość / region): myślenice
Posiadane auto: BMW E46 318I
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:14
tylni napęd dołacza się wtedy gdy przednie koła wpadają w poślizg z napędem na przednią oś były produkowane RAV-ki z silnikiem 1.8
sebabros
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 10:05
Romano chodzi ci o ravki z napędem na przednią oś ? to w nich tylna oś aktywuje się przy poślizgu przedniej ? a normalnie jest tylko przednia głównym napędem ?
romano34
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 14:25
dokładnie tak
pavko79
Posiadane auto: rav4 d4d 2003r.
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 18:40
Do 40km/h napęd idzie na 4 koła , potem się przełącza na przód i włącza w razie uslizgów- chyba się nie mylę Confused
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 13:40
Koledzy nie wprowadzajcie innych w błąd jak sami nie jesteście pewni jak działa napęd w poszczególnych modelach Toyoty Rav4. To może czasem może wiązać się z przykrymi konsekwencjami technicznymi dla użytkownika który został lub zostanie wprowadzony w błąd.
Kolega "sebabros" wyraźnie pytał o RAV4 4x4 model II czyli produkowany do 2005, jeszcze raz informuje że w tym modelu napęd 4x4 jest STAŁY, były modele z napędem na jedną oś ale wówczas nie może być mowy o napędzie 4x4.
Natomiast RAV4 model III czyli produkcja od roku 2005 ma napęd 4X4 ale tylko do prędkości 40km/h
pavko79
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 19:13
To ja prawie rok żyję w niewiedzy i myślę że jeżdżę z rozłączanym napędem. http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12231 Przy okazji zapytam posiadaczy RAV4 II gen. ( u mnie rok 2003) czy przy odpalaniu auta na desce wyswietla się jakaś kontrolka od napędu? U mnie nie widzę takiej kontrolki ani przy odpaleniu ani przy uślizgach podczas jazdy Sad
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 09:11
Poniżej obrotomierza na krótko powinny zaświecić się kontrolki systemu kontroli trakcji VSC i TRC, ale mogło tak się zdarzyć że są przepalone, to się zdarza. Zaświeć latarką w to miejsce a zobaczysz kontury tych symboli wycięte w desce rozdzielczej, chyba że ten model wyjątkowo nie ma systemu VSC TRC
Dla jasności: System VSC jest to rozbudowany elektroniczny system w którego skład wchodzą systemy takie jak kontrola trakcji, kontrola poślizgu itp. (Kontrola poślizgu "wyłapuje" ewentualny poślizg koła w związku z czym koło pojazdu nie może zakręcić się w miejscu {zabuksować} w przeciwnym razie system ten odetnie dopływ paliwa do silnika i spowoduje małe przyduszenie silnika. )
TRC działa podobnie do VSC to tak w dużym skrócie, ma na celu maksymalne bezpieczeństwo podczas przyspieszania na śliskiej nawierzchni szczególnie przydatne podczas ruszania i wyprzedzania szczególnie na łukach drogi, lekko wyhamowuje ślizgające się koło i przenosi większą siłę na pozostałe koła.
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 19:09
W mojej (r.2002) na szczęście nie ma tych systemów bo pewnie byłyby nie do wyłączenia manualnie i oszalałbym nie mogąc pojeździć bokami na śniegu, w zakresie regulowanym w pełni przeze mnie.
Pewnie w modelach z wyłączaniem tych systemów nie jest to możliwe w 100%, zawsze gdzieśtam komputer włoży swoje "paluchy"
snow4
Posiadane auto: Toyota Rav4 2.0 D4D 116KM 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:45
Sebabros spalanie modelu ravki d4d 2004r 116KM przy spokojnej jeździe do 90 km/h jest w granicach 6-7,5 l powyżej 90-ki trzeba liczyć 8-10 l.
Danstudio
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: rav4 2,0b+lpg 05r
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 22:39
a jak mam ravke z 2005 to jak mam ?? stały czy tylko do 40 km ??
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 08:14
Napęd w Toyocie RAV4 II 2005 jest stały, czyli rozdział mocy jest 50/50 (słyszałem że wypuszczono też bardzo małą partie bez napędu na tylną oś, ale to można łatwo sprawdzić zerkając pod spód czy z tyłu jest zamontowany most.
ToyotaRAV-4
89 900
119 128 km
ToyotaCorolla
50 900
83 000 km
ToyotaAuris
46 900
122 940 km
ToyotaLand Cruiser
36 700
1998r.
293 000 km
ToyotaAygo
46 990
63 000 km
