Toyota
( Toyota Avensis ) WYMIANA LAMP PRZEDNICH!!!!!!!!!!!!!!!!avensis 2003
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
miclo19
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 21:29
MAM MALE PYTNAKO JAK WYMIENIC LAMPY (probowalem juz ale mi ne wychodzi)
Grzes Xenony
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 18:24
Re: ( Toyota Avensis ) WYMIANA LAMP PRZEDNICH!!!!!!!!!!!!!!!!avensis 2003
jest to bardzo latwe i proste jak chcesz zeby ci pomuc
zepekj
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 20:16
Mogę prośić o opis krok po kroku jak wymienić przednie reflektory w Toyocie Avensis ?
Z góy dziękuje Wink
Grzes Xenony
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 23:39
Witam na początku musisz zdjąć plastiki masz trzy śruby z przodu i dwie spinki na rogach później musisz delikatnie odgiąć nadkola tak jak sie kończy zderzak i tam będziesz miał po jednej śrubie na stronie a na koniec delikatnie musisz od ciągnąc zderzak z lewej i prawej strony i go opuścić
( jak jesteś z WARSZAWY to możemy sie gdzieś spotkać i Ci wtedy pokaże)
zepekj
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 22:35
Dziękuję bardzo za odpowiedź na moje pytanie. Widzę, że ten kto to już robił wie co jest największym problemem czyli demontaż zderzaka, bo podejrzewałem, że to będzie konieczne, ale z otrzymanymi wskazówkami chyba będzie o wiele łatwiej. Co do spotkania to myślę, że nie jest to możliwe bo musiałbym dojechać jakieś 350 km z południa, a dokładnie z Rybnika. Pozdrawiam serdecznie i jutro biorę się do pracy Smile Smile Smile Smile [/img]
BlueComp
Posiadane auto: Avensis
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 21:36
Wymiana Lamp AVENSIS - Poznań
to prawda - i wcale nie trzeba zdejmować zderzaka przy czym upieraja się serwisy ASO. Robiłem regeneracje moich xenonów w i-car w Poznaniu i pozwolili mi zostać przy moim aucie - widziałem wszystko krok po kroku - jedna osoba wyjęła lampy bez zdejmowania zderzaka w niecałe 15 minut. Co ciekeaw nie trzeba kupowac nowych reflektorów mozna je zregenerować i wyczyścić u nich w warsztacie na ul Krauthofera 58 , słyszałem , ze wysyłkowo tez to robia. Dla chętnych podam nr telefonu lub adres strony
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Avensis »
Opinie o samochodach Toyota Avensis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
19) Accc »
ToyotaRAV-4
89 900
111 429 km
ToyotaCorolla
79 500
26 600 km
ToyotaYaris
16 900
231 000 km
ToyotaCorolla
87 900
67 608 km
ToyotaYaris
45 900
108 000 km
