Toyota
( Toyota Yaris ) nierównomierna praca silnika
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
andyrud
Posiadane auto: Yaris D4D 90 KM
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 18:51
Posiadam Yaris 2005 w wersji D4D o mocy 90 KM.
Od pewnego czasu w trakcie rozgrzewania się silnika (niebieska lampka świeci) i na biegu jałowym silnik pracuje nierównomiernie.Występuje to przez krótki czas np. w czasie postoju na światłach i po osiągnięciu właściwej temperatury zjawisko znika.
Czy ktoś miał podobne problemy lub wie co można sprawdzić we własnym zakresie?
Z góry dzięki za info.
wojtpl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Toyota Auris 1.6 2007
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 09:39
Re: ( Toyota Yaris ) nierównomierna praca silnika
Z tego co się orientuje skoki obrotów\wyższe obroty przy nierozgrzanym silniku mogą występować. Jednak gorzej jak tak się dzieje zbyt często.
Mam podobny problem co Ty tylko w Aurisie 1.6 benzyna. Kupiłem go 2 miesiące temu w programie Pewne Auto i tak jak opisałeś na biegu jałowym przy dojeżdżaniu do świateł silnik sam "podgazowuje" do około 2 tys. obrotów.
Próbowałem przetrzeć auto tak do 5-6 tyś obrotów i się uspokoiło, ale na drugi dzień znowu to samo.
Rozmawiałem ze znajomym serwisantem z Toyoty i powiedział abym przed reklamacją kupił u nich specjalną mieszanke (do czyszczenia wtryskow), którą wlewa się do baku i ewentualnie spróbował na shell-u zalać Vpower racing, aby trochę przepalić silnik. Jeśli i to nie pomoże trzeba będzie reklamować bo jego zdaniem nie jest to normalne.
Na dowód, że może to być coś poważnego zapraszam do zapoznania się z artykułem, który znalazła moja żona http://www.motofakty.pl/artykul/obroty_biegu_jalowego.html
Pytanie do innych użytkowników forum, czy spotkaliście się z takim problemem w waszych autach. Może jest na forum ktoś mądrzejszy, który może nam coś doradzić?
Pozdrawiam Wojt
hydra
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 13:29
Miałem podobny problem w mojej Yarisce.Pojawił się po wymianie akumulatora,też falowały obroty lub były za niskie.ASO powiedziano mi ze auto uczy się ustawień przed wymianą i wszystko wróci do normy i tak się stało.Przepustnica może jest zabrudzona?Przeczyść może pomoże?
passionesuzuki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzym
Posiadane auto: Bmw 320d e46 nigdy wiecej
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 14:06
jezeli faluja obroty to trzeba przeczyscic przepustnice. zapycha sie kanal od gazow wydechowych, ten co przez glowice laczy sie z zaworem egr. jezeli sa wysokie na zimnym silniku to dlatego ze chodzi nawiew i ogrzewanie.
M 47 , ktos napisal ,nie znasz dnia ani godziny... Profeta czy co?
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 14:11
egr
wyczysc kanal egr zatkany przy samym zaworze
PKT.22
plocweb
Posiadane auto: Toyota Yaris D4D 1.4 2004
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 08:13
Falowanie obrotów
witam.
Mam podobny problem.
U mnie obroty falują na zimnym silniku ( na obrotościomierzu jest ok i nie ma błędu - nie pali się kontrola"check"). Nie jest to więc objaw podwyższonych obrotów przy obciążeniu, a falowanie obrotów na zimnym silniku- np. tak jak w starym Starze albo Jelczu Laughing
Miałem czyszczoną przepustnicę, na komputerze ok, wtryskiwacze ok, przewody podciśnieniowe szczelne, płyn w chłodnicy ok, poziom oleju ok, akumulator nowy (bo też słyszałem opinię, że przyczyną może być strona elektryczna, słaby akumulator, i takie tam).
W serwisie Toyoty powiedzieli, że długo szukali przyczyny takiego zachowania, bo wiele osób to ma i doszli do wniosku, że są za to odpowiedzialne takie dwa zaworki - nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale wiem gdzie one są - do nich się schodzą i wychodzą przewody podciśnienia, wizualnie to się znajduje , bynajmniej u mnie (Yaris D-4D 2004r.) poniżej chłodnicy intercoolera (fotka)
Stwierdzili, że nikt do tej pory tego nie wymieniał (bo koszt nowych ok 1000 PLN) i że to w niczym silnikowi nie przeszkadza.
Nie wiem czy ta opinia jest trafna, jednak mówię co mi powiedziano w ASO.
Osobiście mi to przeszkadza, bo w sumie nie powinno tego być a jest.
Mało tego, jeszcze nie spotkałem nikogo, komu ten problem udałoby się rozwiązać, a szkoda.
... zrób dziurę w globusie, a świat stanie przed Tobą otworem ...
plocweb
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 09:55
Gasnący silnik
U siebie wymieniłem zaworek - ten ze zdjęcia w poprzednim poście. Dałem za niego - za używany 100 zł na allegro, i wszystko jest OK.
tenor1958
Posiadane auto: Toyota, Yaris, I, 1400 d4d,2003
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 00:14
Witam! Mam Yaris 1,4D4d 75kM,2003r.,200 tys.przeb.i podobny problem.Po odpaleniu zimnego silnika (na dotyk ),pracuje on równo przez ok.10 sek.i gaśnie.Po ponownym odpaleniu (już cięższym,ok.3,4 sek.) obroty falują.Można dodac po pierwszym odpaleniu trochę "gazu",to nie zgaśnie,ale po ok.10 sek.nastąpi wahnięcie obrotów i falowanie.Po nagrzaniu silnik pracuje równo.Jest dokładnie tak,jak u plocweba-fajnie to opisałeś. Na razie nic kolo tego jeszcze nie robiłem-mechanik na urlopie.Plocweb,proszę,napisz jak nazywają się te zaworki,gdyby trzeba ich szukać na allegro.Może ktoś ma inne pomysły-czekam na podpowiedż,pozdrawiam i z góry dziękuję...
plocweb
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 08:53
zawór podciśnienia DENSO Yaris D-4D.
Są dwa takie zaworki - z wyglądu identyczne.
To jest ten po lewej - ( w ASO powiedzieli mi, że zaworek ten nazywa się - zawór podciśnienia) , a ten po prawej - czujnik sterowania EGR.
Ja po prostu wpisałem na allegro : czujnik podciśnienia Yaris lub Yaris D4D, potem sprawdziłem numery części jakie na nich są i tyle.
A wygląda on tak:
Uploaded with ImageShack.us
pozdrawiam
tenor1958
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 21:40
falujące obroty 1.4D4d
Plocweb dzięki za szybką i profesjonalną odpowiedż- podpowiedż.Stawiam piwo i zaczynam szukać tego cuda.Na allegro był jeden,ale mi uciekł.Gdyby ktoś miał namiary na "czujnik podciśnienia do YARIS 2003 1.4D4d-używka".to proszę o wiadomość.Jeżeli coś się w sprawie wydarzy,to napiszę.Pozdrawiam...
XP111
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.0 2004r
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 23:24
witam.
czy w Yaris 1.0 2004 rok potrzebna jest kalibracja przepustnicy czy tez przepływomierza po czyszczeniu? mechanik twierdzy że należy to zrobic ale nie ma odpowiedniego programu. Na wolnych obrotach auto "dusi się" , obroty sa troche niższe ale nie falują.
prosze o porady \. pozdrawiam
XP111
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 13:55
ktoś wogóle żyje na tym forum?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
57 900
85 000 km
ToyotaAvensis
8 900
354 000 km
ToyotaProAce
94 900
117 000 km
ToyotaAuris
66 900
108 000 km
ToyotaAuris
51 900
112 000 km
