Toyota
( Toyota Yaris ) Nierówna praca silnika po wymianie świec 1,0 LPG
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
tomba11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Toyota Yaris 1,0 VVTi
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 12:15
Witam mam yarisa 1,0 2003 we wrześniu założyłem instalację gazową sekwencja z lubryfikacją pojawił mi się błąd silnika po podłączeniu do KTS okazało się że za mała dawka paliwa czyli gaz po przejechaniu 50 km na benzynie błąd znikał.
Miesiąc temu pojawiły się problemy z nierówną pracą silnika szarpaniem na niskich obrotach na mój gust laika tak jakby nie pracował poprawnie na wszystkich cylindrach wymieniłem świecę były trochę poprzepalane i było po problemie niestety jakiś tydzień temu ten sam problem.
Podczas jazdy nierówna praca po dodaniu gazu kontrolka silnika zaczęła migać jeszcze nie sprawdzałem KTS'em jakie to błędy. Na benzynie podobne problemy ale w znacznie mniejszym stopniu
Na piątek umówiłem się z gazownikiem mamy zwiększyć dawkę gazu i sprawdzić błędy czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
passionesuzuki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzym
Posiadane auto: Bmw 320d e46 nigdy wiecej
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 01:19
Re: Nierówna praca silnika po wymianie świec 1,0 LPG
sprawdz tez sprezanie.
M 47 , ktos napisal ,nie znasz dnia ani godziny... Profeta czy co?
passionesuzuki
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 01:21
moze to byc przeplywomierz. w twoim modelu czesto siadaly.
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 11:13
silnik
miesznka zbyt uboga umyj przepywomierz dokladnie w srodku druciki jezeli problem wystepowal by na bezynie gaz to jusz inna historia nastepny problem wypadanie zaplonu sa nastepujace przyczyny; swiece.cewki.wtryskiwacz,luzy zaworowe trzeba sprawdzic jezeli wypada zaplon na 1 zamien cewke npz3 i zobacz na ktorym wypada itd.tylko trzeba miec tester ktory widzi wypadanie zaplonow na poszczegolnych cylindrach wtryski pomiar oprnosci lub zamiana
PKT.22
Bobul
Skąd jesteś (miejscowość / region): z Daleka
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.4 D4D 2005 r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:26
Re: ( Toyota Yaris ) Nierówna praca silnika po wymianie świec 1,0 LPG
Chcesz mądrą sugestie ? Oto i ona WYWAL GAZ Z AUTA .............................
tomba11
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 16:03
Witam wszystkich
Czarodziej gazownik zmniejszył przerwy w świecach wykasował błąd i wszystko jest ok silnik pracuje równo
jeśli chodzi o gaz to spalanie 6,5l /100 km przy dzisiejszych cenach benzyny jestem bardzo zadowolony z yariski z instalacją LPG
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
104 000 km
ToyotaCorolla
83 650
52 800 km
ToyotaAygo
34 900
61 000 km
ToyotaCorolla
109 900
2022r.
7 360 km
ToyotaHilux
159 900
110 536 km
