Toyota
( Toyota RAV-4 ) Rav 4 2.0 D4D niechce przyspieszać.
leszekwwl
Skąd jesteś (miejscowość / region): wołomin
Posiadane auto: Toyota Rav 4 2.0 D4D 116 koni
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 19:24
PRZECZYTAJCIE I POMÓŻCIE - mam toyotę Rav 4 2.0 D4D 116 koni z 2003 roku a problem z nią jest następujący:
Turbina ciągnie do 3000 obrotów a później brak mocy aż do 4000 obrotów potem ciągnie ok
Żadna kontrolka silnika sie NIE ZAPALA.
Podłączałem dwukrotnie komputer i zero błędów .
Myślałem że to przepływomierz odpiąłem go- zapaliła sie kontrolka silnika ale silnik chodził bardzo dobrze i brak było w/w usterki .
kupiłem używaną przepustnice zmieniłem ją i to samo powyżej 3000 obrotów traci moc.Wymieniłem wszystkie filtry łącznie z paliwowym i nic nie dało. odłączyłem akumulator żeby sprawdzić czy może coś to da oczywiście nic nie dało i zaślepiłem egr ! I TEŻ NIC NIEPOMAGA poza tym pali 10 llitrów
Moje pytanie brzmi co sie dzieje jak naprawić gdzie jacyś dobrzy spece są w okolicach Warszawy którzy to naprawią? I czemu jak odepne przepływomierz i zapali sie kontrolka silnika samochód jedzie jak marzenie.
BARDZO PROSZĘ O POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJE
LESZEK
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 21:06
Instrukcja
Oryginalna instrukcje // jezyk polskik moge podeslac 784992992
Filtry wymienione tak? /f.powietrza? cos jakby dlawi...
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 21:36
Re: ( Toyota RAV-4 ) Rav 4 2.0 D4D niechce przyspieszać.
przepływomierz do wymiany Exclamation oszukuje Laughing
berg
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROTOSZYN
Posiadane auto: rav4 D4D
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 00:17
witam mam ten sam problem! kolego leszekwwl czy wiadomo jaka to przyczyna pomocy Crying or Very sad Crying or Very sad pozdrawiam
passionesuzuki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzym
Posiadane auto: Bmw 320d e46 nigdy wiecej
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 12:47
przyczyny czegos takiego moga byc dwie: pierwsza to nie oryginalny filtr paliwa; wystarczy zamontowac ten oryginalny toyoty. druga to zapchany katalizator. wystarczy odkrecic sruby na rurze wydechowej nad walem przed katalizatorem, tam nic nie spadnie i przejechac sie na probe. jak ciagnie dobrze to bylo wlasnie to.
M 47 , ktos napisal ,nie znasz dnia ani godziny... Profeta czy co?
Wystawiono 3 piw(a)
leszekwwl
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 14:00
JEST PRZYCZYNA
Już wiadomo co ravke bolało katalizator! Wywaliłem katalizator i jest ssssuuuuper! Dziękuje wszystki forumowiczom za rady
A w szczególności dziękuje za pomoc passionesuzuki bo to on mi powiedział co w niej nie gra widać że zna sie na rzeczy
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
berg
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 21:53
witam i zarazem dziekuje passionesuzuki za trafną diagnoze ravka odzyskała moc Very Happy padniety byl katalizator jeszcze raz dziekuje i POZDRAWIAM wszystkich forumiczów
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 10:00
Ja mam ten sam problem, niestety katalizator jest OK. filtry wymienione a samochód dalej coś blokuje.
RAV4 zawsze odpala mi prawidłowo, na luzie ma zawsze moc i obroty kręci normalnie, natomiast podczas jazdy prawidłowo zachowuje się tylko na zimnym silniku czyli gdzieś przez pierwsze 10 km. do chwili gdy silnik nie osiągnie maksymalnej temperatury pracy.
Po osiągnięciu maksymalnej temperatury podczas jazdy bez względu na bieg przy około 3000 obr. zaczyna się dławić, ( wówczas gdy wcisnę sprzęgło i dodam gazu to obr. są OK.) brakuje mocy podczas jazdy, nie można dalej przyśpieszać, przestaje ciągnąć, auto jest mułowate zupełnie jakby brakowało mu paliwa ale nie szarpie, nie gaśnie, nie wchodzi w tryb awaryjny, nie zaświeca się Check.
Można dalej normalnie jechać ale tylko do około 3000 obr.
Najbardziej uciążliwe i niebezpieczne jest to przy wyprzedzaniu, ale czasem zdarzy się że auto zapomina o problemie i jakby nigdy nic jedzie całkiem normalnie, ale to naprawdę sporadycznie
- Brak błędu na komputerze,
- Check sprawny, nie zaświeca się.
- Filtr paliwa - wymieniony (oryginał) Instalacja paliwowa wraz ze smokiem ok.
- Próba bez katalizatora - efektów brak
- Zawór EGR wyczyszczony i sprawny elektr.
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 19:35
tak, ta "kostka" poprzez Bluetooth przesyla WSZYSTKIE kody bledow i informacje o stanie samochodu tak jak profesionalny komputer Toyota
znaczy sie CALA robota wlasnie odwala ten program na smartphone z Android - w skrocie - ta "kostka" bylaby niczym gdyby nie ten program - oczywiscie sa inne (czesto darmowe) programy ale one juz nie maja takiej dokladnej bazy danych bledow i informacji.
Zatem dowiedz ile sie kosztuje diagnostyka w Toyota, policz ile by kosztowalo to urzadzonko i wysnuj wnioski Smile
A tak podlaczasz sobie ta "kostke" i......... idziesz do mechanika i pokazujesz mu te informacje co na nim sa (zostawiasz samochod wlaczony, wysiadasz z niego i pokazujesz smartphone z wlaczona ta aplikacja Smile )
A jak mechanik nie wie jakie powinno byc np. cisnienie paliwa to..... nie jest mechanikiem Smile
Ew. robisz sobie raport z tego programu do pliku tekstowego i wrzucasz na forum i moze ktos znajacy sie tobie pomorze - np. jest tu taki POZADNY szefunio co sie zna na tych rzeczach - Mech Toyoty ma nick czy jakos tak
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 17:23
Jesteś pewien że obsługuje Toyotę, nie chcę się wymądrzać ale czytałem aby prawidłowo zdiagnozować toyotę to musi być oryginalny tester toyoty a nie uniwersalny czyli taki do wielu marek Rolling Eyes
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 17:44
może byc np lunch bez problemu radzi sobie z toyką pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 20:56
hm... ale dalej pozostaje pytanie czy ten interfejs mi w czymś pomoże, nie wiem jaki tester miał diagnosta który sprawdzał mi samochód ale nie stwierdził żadnego błędu Rolling Eyes
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 09:35
jakies 50zl to nie majatek, a zdecydowanie nie beda to ppieniadze wyrzucone w bloto - pasuje to urzadzonko do KAZDEGO samochodu wyprodukowanego po 1996r - mozesz robic diagnostyke samemu
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 10:25
urządzenie za 50 może zczytać błąd,ale diagnostyka?? w toyocie??,uruchomienie testów itd bzdura pozdrawiam
ToyotaYaris
69 900
2022r.
58 000 km
ToyotaC-HR
72 300
138 050 km
ToyotaAvensis
65 900
115 000 km
ToyotaCorolla
99 900
2022r.
4 131 km
ToyotaAvensis
39 900
189 999 km
