Toyota
( Toyota Yaris ) Dziwne dzwięki silnika
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
kaktusss
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: toyota yaris 2003, 1,4
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 14:18
Prosze o info co moze byc powodem rzezenia silnika przy dodaniu gazu przy obrotach 1500?
passionesuzuki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzym
Posiadane auto: Bmw 320d e46 nigdy wiecej
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 16:12
Re: Dziwne dzwięki silnika
moze to byc lancuch rozrzadu. pompa wody, alternator czy sprezarka od klimy wyją zazwyczaj na wszystkich obrotach.
M 47 , ktos napisal ,nie znasz dnia ani godziny... Profeta czy co?
leech10
Posiadane auto: Yaris II LUNA 1.33, 2009
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 15:24
Re: ( Toyota Yaris ) Dziwne dzwięki silnika
Hej
A jaki masz przebieg, z ciekawości jaki olej lejesz?
Pamiętam, że jak teściowa maiała Yarisa I wersja 1.0 i zapomniała o oleju to byóły dżwięki jakby ktoś metal mielił w tym silniku
Piotrek
PPP4
Skąd jesteś (miejscowość / region): SLASK
Posiadane auto: MAZDA PREMACY
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 15:08
witam,moj yaris 1.0 ma z 1999 r. ma 156000 przebiegu i na jedynce przy niskich obrotach ,nie zawsze slychac szemranie - prawdopodobnie jest to lancuch rozrzadz-pytanie -mozna to jakos napinaczem zlikwidowac? czy konieczna jest wymiana calego rozrzadu? samochod dopiero kupilem
toyaris
Posiadane auto: Venga 1,6 AT
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 00:01
Napinacz nie ma żadnej regulacji.
Nie ma jak "skośnookie"!
akwart
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: yarisII
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:04
czy zużyty łańcuch rozrządu słychać w całym przedziale obrotów czy tez tylko przy określonej wartości np.1500 obr/min
PPP4
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 11:06
u mnie slychac rzezenie przy obciarzeniu silnikia w czysie jazdy na niskich biegach glownie na jedynce podczas rozperzania samochodu, a mowili ,ze lancuch wytrzymuje cala zywotnosc auta 200-300 000km
toyaris
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 21:30
Praktycznie w całym zakresie, ale im wyższe obroty - tym łańcuch jest głośniejszy.
toyaris
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 21:34
I dobrze mówili. Łańcuch z zasady wytrzymuje całą żywotność auta, ale im bardziej zużyty - tym głośniejszy.
P.s. Pisz po polsku.
akwart
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 20:47
co może być powodem tego iz przy ruszaniu z miejsca słychać jakby klekotanie zaworów (nasila się to jak jest zimno) szczególnie na biegu 1 i 2?
silnik 1,0 a pracuje jakby był dieslem przyznam iz zaczyna mnie to irytowac
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
79 500
26 600 km
ToyotaAvensis
27 990
269 000 km
ToyotaAuris
124 000 km
ToyotaYaris
52 900
113 155 km
ToyotaC-HR
134 900
2023r.
15 136 km
