Po raz pierwszy po 10 latach moja Yariska spłatała mi figla.
Na szczęscie była tak łaskawa, że pozwoliła mi dojechać do domu.
Potrzebuję porady bo nie chcę bez sensu wydawać pieniędzy na akumulator.
A teraz do rzeczy.
Wczoraj podczas jazdy najpierw zapaliła mi się kontrolka ładowania akumulatora. Zaraz po tym samo wyłączyło się radio a podczas włączania kierunkowskazu oraz wycieraczek gasło mi podświetlenie deski rozdzielczej.
Na końcu zmniejszyła się znacznie moc świateł mijania a deska rozdzielcza nie była już w ogóle podświetlona jednak jechać normalnie mogłam.
Kiedy już zaparkowałam w garażu to nie udało się ponownie odpalić auta. W ogóle nie kręciło.. słychać tylko było małe pyknięcie i cisza.
I teraz pytanie: czy przyczyną może być całkowite wyładowanie akumulatora? czy takie są właśnie objawy? Nie zauważyłam, żeby ładował się podczas jazdy wiec to może alternator?
Liczę na doświadczenie forumowiczów i wskazówki
I jeszcze jedno. Być może cenna informacja. Od dwóch tygodni podczas jazdy słyszałam ciche wycie czegoś co cichło przy wciskaniu pedału sprzęgła. Dźwięk dochodził jakby z silnika.
Być może tu jest pies pogrzebany?
Re: ( Toyota Yaris ) Kontrolka ładowania akumulatora
Hm. Nie wiem co się stało, ale wczoraj po nocnym postoju w garażu auto odpaliło :/
Ładowanie akumulatora było sprawdzane miernikiem i osiągało poziom (w zależności od włączenia świateł, gazowania) pomiędzy 13,4 a 13,9.
Na początku oczywiście kontrolka temperatury silnika nie chciała się wyłączyć i była czerwona, ale potem było już ok po czynnościach opisanych poniżej.
To co się dało zostało podociskane pod maską, bezpieczniki powyciągane i włożone z powrotem (łącznie z restartem komputera).
Nie wiem co mogło się stać niemniej dziękuję za pomoc.
wg mnie alternator i pasek i tak do sprawdzenia - te 13,4V to juz zaczyna sie robic nieciekawie , dodatkow jesli jeszcze duzo sie kula po miescie to juz calkiem zle
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
