Toyota
( Toyota RAV-4 ) RAV4 2002r. Problem z przyśpieszeniem i kontrolką ,,check"
mariobrk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: toyota rav4 2002/2003
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:59
Witam i Proszę o pomoc. Problem polega na tym iż podczas jazdy 4 lub 5 biegiem(obojętnie)najczęsciej na 4 biegu, gdy mocniej wcisnę pedał gazu ravka zaczyna dziwnie szarpać tak jak by brakowało jej mocy czy paliwa. Po trzech takich szarpnięciach zapala się pomarańczowa kontrolka ,,check" i automatycznie pedał gazu nie reaguje poprostu brak mocy. Zatrzymuje się, wyłączam silnik , czekam kilka chwil zapalam i jest juz normalnie tylko z tym że pali się pomarańczowy ,,check". Podczas jazdy kiedy ,,check" się już pali problem nie występuje, mogę normalnie wciskać pedał gazu na 4 czy 5 biegu. Kontrolka gaśnie po kilkakrotym odpaleniu samochodu. Zdarza mi się ten cały problem niekiedy, ale i nieraz kiedy ravka jest rozgrzana (90stopni) to problem nie występuje, najczęściej zdarza mi sie to kiedy silnik nie osiągnie odpowiedniej temp.Czytałem na różnych forach ale różnie pisano: że musi być orginalny filtr paliwa, albo pompa paliwowa, sonda lambda , czyszczenie i regeneracja turbosprężarki, środek czyszczący wtryski paliwa.Bardzo Proszę o pomocną radę
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 08:47
silnik
musisz spr, jaki jest blad so dwie mozliwosci ukl. paliwowy albo turbina
PKT.22
mariobrk
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 13:33
Re: ( Toyota RAV-4 ) RAV4 2002r. Problem z przyśpieszeniem i kontrolką ,,check"
Podepnę u mechanika pod komputer jak bedę wiedział jaki błąd to odrazu napisze
mariobrk
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 12:27
Błąd P1251 . Czyli po odczytaniu chodziło turbosprężarkę. Mechanik powiedział że trzeba przejżeć turbosprężarkę przewody itp.
toyotalexsus
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:52
silnik turbina
zapewne nastepuje przeladowanie silnika i w chodzi tryb awaryjny pozastaje ci zalozyc druga turbine lub regeneracja
PKT.22
mariobrk
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 20:34
Mechanik stwierdził że trzeba ją rozebać i przejrzeć. Jaki jest koszt takiej regeneracji?
mariobrk
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 20:50
Jednak nie trzeba wcale wymieniać ani regenerować turbiny. Wejdzie Pan pod ten link- http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20425.0
Wajcha
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2005 II generacja
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 09:42
kod błędu P1251 w Toyota RAV4 D4D 2.0 2005 II generacja
Witam miałem podobny problem, wciskam pedał gazu i po kilkudziesięciu metrach przerywa, nie wchodzi na obroty...wyprzedzanie kojarzy się z oszukać przeznaczenie, bo musiałem szukać miejsca za każdym razem. Najczęściej dzieje się tak, gdy jest zimno i gdy mam duże obciążenie. Początkowo komputer wskazał kod P1251 związane z Turbosprężarką, więc oddaliśmy do regeneracji (700zł + 30zł za komplet uszczelek). Turbo działa i słychać, że ciągnie auto ale na pewnej granicy znowu wyskoczył wczoraj błąd silnika (06-12-16). Podjechałem do mechanika który zdiaqnozował na komputerze kod P0627 (obieg pompy paliwa A - obieg otwarty). Czy ktoś miał już podobne doświadczenia, proszę specjalistów o pomoc. Pozdrawiam! Confused Confused Confused Confused [/b]
kamila41
Posiadane auto: Avensis 2.0 D-4D
Wysłany: Pon 26 Gru 2016, 23:02
Błąd P1251 ma niewiele wspólnego z turbosprężarką- w zależności od oprogramowania, komputer tłumaczy ten komunikat jako błąd silnika krokowego turbosprężarki. Niestety wszystkie możliwe serwisy czepiają się turbiny i proponują regenerację, która nie przynosi żadnej poprawy. Jeżeli sama turbosprężarka nie daje objawów, tzn. nie słychać jakichś gwizdów, a auto ma moc, to winny jest elektrozawór sterujący zmienną geometrią. Przy niesprawnej turbo auto miałoby kłopoty z mocą cały czas, a nie sporadycznie.
Poruszaj dźwignią od kierownicy na turbinie, jeżeli chodzi lekko to będzie to kwestia zaworu. Z góry uprzedzam, że nowy w ASO kosztuje ponad 1tys zł, a nie ma zamienników, więc trzeba szukać używek.
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 09:46
błąd 1251 w rav 4 ma bardzo wiele wspólnego z turbiną piszesz głupoty ale zapewne jesteś specjalistą w tej dziedzinie pozdrawiam
Sawa81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: RAV4 II - 2003
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 16:32
u mnie problemem był zawór zwrotny przy czujniku podciśnienia
oryginalnego nigdzie nie dostałem - wziąłem od Audi
nie ma błędów, nie zrywa, nie zapala się kontrolka ,,check" - koszt 30 zł
zacznij może od tego
kazikwielkastopa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 11:50
zawór zwrotny przewodu podcisnienia
Witam,. kolego podaj konkretnie w jaki sposób był uszkodzony zawór podciśnienia ?? Czy był niedrożny czy w obie strony puszczał ciśnienie ??
ToyotaAygo
42 900
66 000 km
ToyotaHilux
159 900
110 536 km
ToyotaAuris
48 900
125 000 km
ToyotaAuris
62 900
160 000 km
ToyotaRAV-4
86 300
120 198 km
