Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wymina żarówki w popielniczce i inne podświetlenia?
marios75
Posiadane auto: Rav4
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:31
Mam problem w Rav4 2002r. D4D z wymianą żarówki podświetlenie popielniczki. Może ktoś mi podpowie jak się do tego zabrać bo z wierzchu nie widać gdzie ona jest zlokalizowana.
Mam jednocześnie pytanie: czy w Ravce istnieje podświetlenie przełączników do elektrycznego ustawiania lusterek (mirror). Nie chcę tego na darmo rozbierać ale przyciski te u mnie nie są podświetlone i nie wiem czy tak ma być czy trzeba naprawiać.
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 16:27
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wymina żarówki w popielniczce i inne podświetlenia?
Mirror nie ma podświetlania. Z drugim problemem nie pomogę.
Natomiast u mnie przestało podświetlać:
1) przycisk od klimatyzacji i obiegu wewn. powietrza
2) górną "ikonkę" pokrętła regulacji kierunku nawiewu - na nogi.
Wie ktoś jaka żarówki ? Trudno to się wymienia?
rocky10
Posiadane auto: Toyota rav4 2,4
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 22:29
wymiana żarówek panelu klimatyzacji
Przerabiałem dzisiaj temat j.w. a że nigdzie na forum nie znalazłem rzetelnego opisu - tutoriala, pozwolę sobie przedstawić wskazówki które być może pomogą kolegom w samodzielnej naprawie. Mam wersje po lifcie amerykańską, więc nie wykluczam że szczegóły mogą się różnić.
1. Zdejmujemy dwie "łukowate" osłony z lewej i prawej strony radia przez delikatne podważenie od dołu. Mocowanie na zatrzaski.
2.demontujemy nawiewy górne odkręcając śrubokrętem krzyżakowym dwa wkręty po lewej i prawej stronie radia. Delikatnie wyciągamy (zatrzaski u góry) nawiewy z ramką wokół radia.
3.demontujemy radio odkręcając 4 śruby z łbami 6kątnymi - 10tki, klucz sztorcowy. Dwie z nich są na wierzchu, dwie w głębi i lubią spadać w szczeliny więc trochę uwagi i dobry klucz. Są na głębokość palca, więc ostrożnie. Ja posmarowałem klucz towotem żeby się łeb śruby troszkę kleił. Może wymyślicie coś mądrzejszego. Gdy radio jest nasze Laughing wypinamy antenę i 3 kostki naciskając języczki blokad.
4.Podobno trudno jest ustawić cięgna regulacji nadmuchów, więc dostałem się do panelu "od przodu". W tym celu odkręciłem dwa wkręty na górze panelu i jeden wkręt od dołu (uwaga jest inny niż te na górze). Panel trzyma się już tylko na zatrzaskach u dołu. Ściągamy pokrętła (wszystkie wcześniej zdemontowane śrubki kładźcie na szmatce, lub w pudełku po kolei to może ułatwić późniejszy montaż i zapobiegnie atakom paniki Shocked ). Kiedy mamy panej wypięty z dwóch zatrzasków dolnych, możemy się pokusić o jego rozkręcenie. W tym celu odkręcamy cztery małe wkręciki - niestety - z tyłu panela. Polecam niedługi wkrętak krzyżakowy koniecznie z końcówką magnetyczną. Zadanie jest trudne, ale wykonalne. Jeśli uda się odkręcić wszystkie 4 wkręciki, możemy delikatnie zdjąć ściankę przednią panela. Zdejmujemy przezroczyste nakładki (prawdopodobnie światłowody doświetlające skalę panela) i mamy przed sobą dwie płytki drukowane z NASZYMI spalonymi żaróweczkami. Są to miniżaróweczki w cokołach zielonych. Podobno diabelsko drogie w ASO. Ja kupiłem w celu wymiany żarówek cały panel na znanym portalu aukcyjnym za 20 + 23 przesyłka i wymontowałem wszystkie żarówki, a jest ich z 10 Shocked
Wracając do tematu -
5.Wykręcamy 4 wkręty mocujące płytkę nr1 (większą), i jeśli to żarówki pod regulacją nadmuchu lub zegara uległy spaleniu, wymieniamy je przekręcając ok.1/4 obrotu cokół naszej żarówki. Jeśli zaś nie świecą żarówki przycisków klimy, powietrza wew, czy awaryjnych, musimy odkręcić wkręciki płytki nr2 czyli następnej i wymieniamy spalone. Pod zegarem jest dłuższy brązowy cokół żarówki, ale w sumie założyłem krótką z zielonym cokołem i spoko. Świeci.
Sprawdzamy efekt naszej pracy włączając postojowe - powinniśmy zobaczyć ferię świateł Shocked jeśli nie to zmieniamy do skutku. Żaróweczki będą się świecić pod warunkiem, że nie rozpięliśmy wcześniej kostki Idea dla łatwiejszego manewrowania panelem.
Teraz wystarczy poskładać wszystko w odwrotnej kolejności i cieszyć się w nocnej trasie i ładnie podświetlonych i znajdywanych przycisków.
Mam nadzieję że kolegom pomogłem. Powodzenia - to nie jest takie straszne jak się to robi drugi raz. Wink
rocky
Luxtc
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 07:19
Ekstra poradnik Smile
Dzięki.
ToyotaC-HR
120 800
2022r.
34 000 km
ToyotaVerso
19 900
191 000 km
ToyotaPrius+
37 900
393 000 km
ToyotaCorolla
104 900
41 910 km
ToyotaCorolla
104 900
2022r.
21 638 km
