jak w temacie , czasami podczas jazdy miga lampka od klimy i po chwili się wyłącza ?? o co chodzi ?? klima zdechła ?
Z Instrukcji Obsługi Toyota Rav4 2003-2004
Błyskanie diody kontrolnej w przycisku "A/C"
sygnalizuje awarię układu klimatyzacji. Klimatyzacja
zostaje wyłączona. W takiej sytuacji
należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi
Toyoty lub specjalistycznego warsztatu
w celu dokonania naprawy.
Re: ( Toyota RAV-4 ) kontrolka od klimy czasami miga ??
dziwna sprawa albo u mnie tacy fachofcy , byłem u jednego magika podłączył aparaturę i powiedział że kompresor daje bardzo dobre ciśnienie że t o nie to że to pewnie coś z elektroniką , akurat jak podłączona była aparatura kontrolka nie migała , u kumpla podłączyliśmy pod kompa , tak radził fachofiec
i nic tam nie było żadnych błędów , zresztą nie było opcji połączenia się z klimą , i qpa zostaje mi pewnie odwiedzić serwis ale niewiem czy finansowo wydole
U mnie to nie jest norma. Czasami wszystko jest ok, nic się nie dzieje, a czasami ni z tego ni z owego zaczyna migać. Jeszcze co zauważyłem, to zdarza się to przede wszystkim przy ustawieniu nadmuchu na fotele, a jak zmienię nadmuch na szybę często wszystko wraca do normy
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
