Dołączył: 24 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Odolanów Posiadane auto: Rav4 D-Cat
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 08:55
d-cat 130kw koło dwumasowe
Witam. Czy w tym modelu jestem skazany na oryginał, czy montował ktoś może do d-cat jakiś zamiennik lub koło od d4d. Podejrzewam że czeka mnie niedługo wymiana. Jedynym objawem jest wycie silnika (buczenie)podczas przyspieszania. Na postoju nie słychać żadnego stukania ze sprzęgłem lub bez. Wydech szczelny, poduszki podobno też całe, więc podejrzenie padło na koło dwumasowe. pozdrawiam
co ma dwumas do buczenia trzeba tego posłuchać może to łożysko lub skrzynia ile masz do wrocławia daleko?? pozdrawiam _________________ masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
