Toyota
( Toyota RAV-4 ) Obroty
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
kon7rad
Posiadane auto: Toyota RAV4 2007 D4D. 177km
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 20:19
Obroty
Witam czy to normalne ze moja Ravka dopóki nie złapie pełnej temperatury to jeździ na 1000obrotów a dopiero potem spada do 800?Dojazd do pracy mam z 20km i dopiero pod koniec spadają obroty. Przy temp.9 stopni było okey,a teraz jest tak jak piszę wyżej. Tak ma byc?Pozdrawiam.
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 23:10
Re: Obroty
nie wiem jak jest w diesel - ale u mnie w benzyna tak samo - dopiero jak wskazowka temp. chlodziwa jest jakos na polowie - to obroty schodza ponizej 1000RPM
przy odpaleniu zimnego silnika mam jakos 1700RPM - do pracy jakos 7-8km - samochod dopiero sie rozgrzewa na miejscu w pracy Smile
Ja bym tobie zasugerowal co moze masz walniete jak tak dlugo sie tobie on rozgrzewa - niestety nie jestem mechanik i nie znam fachowych okreslen
ale np. ta przegrodka co oddziela plyn w chlodnicy miedzy blok+rdzen gdzie dmucha cieple powietrze - a chlodnice - ale to tylko moje skromne zdanie
fred4x4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toronto
Posiadane auto: RAV4 PRESTIGE D4D
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 23:17
Re: ( Toyota RAV-4 ) Obroty
@the_bart123
chodzi Ci o termostat ?
kon7rad
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 00:02
Czemu termostat? Może jakis posiadacz diesla sie wypowie czy tez tak ma?
Gino
Posiadane auto: Honda Accord 2.0 VTEC 2004 r
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 11:51
Re: Obroty
Zajrzyj do instrukcji obsługi podejrzewam, że w Rav III gen. jest z automatu podniesienie obrotów w przypadku spadku temp. powiedzmy poniżej 5 st. W Rav II gen w dieslu jest przycisk IDLE UP, który po wciśnięciu poniżej chyba właśnie 5 st. podwyższa obroty biegu jałowego celem szybszego nagrzania silnika a po osiągnięciu temp. pracy ok 90 st. z automatu obroty wracają na ok 800 obr./min.
kon7rad
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 12:37
Nniestety ni posiadam instrukcji ale.z.tego.co.rozumiem to to.jest normalne tak? Nie ma się.czym martwić?
Gino
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 18:18
Sądząc z Twojego opisu sądzę że tak może być aczkolwiek głowy nie dam mam nieco starszy model i u mnie tak jest tylko że w manualu Wink
kon7rad
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 18:56
Ja też mam manuela Wink
Gino
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 21:00
Czyli sprawa rozwikłana jak rozumiem Very Happy
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota RAV-4 »
Opinie o samochodach Toyota RAV-4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
ToyotaHilux
159 900
110 536 km
ToyotaLand Cruiser
36 700
1998r.
293 000 km
ToyotaAuris
55 000
72 000 km
ToyotaYaris
84 900
2022r.
19 379 km
ToyotaCorolla
10 900
260 900 km
