Toyota
( Toyota RAV-4 ) Problem z Turbem RAV 4 2.0 D4D
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
dsz12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bergen
Posiadane auto: Raf 4
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 14:56
Mam problem z RaV 4. Wymieniłem turbosprężarkę ponieważ samochód bardzo dymił i nie miał mocy. Po wymianie turbo okazało się że zawór sterujący nie działa ( nie podaje podciśnienia na turbo). A więc zamówiłem i wymieniłem ten zaworek. Teraz podciśnienie jest podawane jednak gdy podpiąłem wężyk od zaworka do turbo samochód nie wchodzi na obroty( maksymalnie można uzyskać półtora tysiąca) oczywiście jazda jest nie możliwa ponieważ ledwo co samochód startuje z miejsca. Tak jakby się dusił. Gdy odepnę wężyk podciśnienia od turbo to wtedy silnik wchodzi w normalny sposób na obroty. Oczywiście wtedy turbo jest odpięte no i nie ma odpowiedniej mocy. Po odpięciu map sensor wtedy również silnik wchodzi na obroty ale wtedy zaworek sterujący turbo przestaje podawać podciśnienie. Egr został wyczyszczony, padł pomysł aby wymienić przepływomierz jednak nie jestem co do tego przekonany....
Mam pytanie odnośnie zaworka sterującego turbo: Czy on powinien w sposób ciągły podawać podciśnienie do turba czy w miarę dodawania gazu powinien zwiększać wartość podciśnienia?
Jakie powinno być napięcie podawane na ten zaworek ( 2 pinowa wtyczka- obecnie jest 14 volt).
Dodam że cały układ był w oleju....
Czy sztanga sterująca turbo powinna się podnieść po odpaleniu samochodu??
Nie wiem co już może być przyczyną.... Czy coś było w układzie i od razu po odpaleniu uszkodziło turbo.... Czy turbo po regeneracji jest wadliwe....
Proszę o pomoc gdyby ktoś miał jakiś pomysł.
Dodam jeszcze że gdy podpiąłem na odwrót podciśnienia to samochód na chwile zaczął normalnie przyjmować gaz ale po przejechaniu 2 km problem powrócił .... Więc założyłem wężyki w prawidłowy sposób ...
Dodam że tester nie wyłapuje żadnych błędów. Gdy odpiąłem maf-a sytuacja nie ulega poprawie.....
Ostatnio zmieniony przez dsz12 dnia Sob 30 Lis 2013, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 15:37
Re: Problem z Turbem RAF 4 2.0 D4D
dsz12 napisał:
Mam problem z Raf 4. Wymieniłem turbosprężarkę ponieważ samochód bardzo dymił i nie miał mocy. Po wymianie turbo okazało się że zawór sterujący nie działa ( nie podaje podciśnienia na turbo). A więc zamówiłem i wymieniłem ten zaworek. Teraz podciśnienie jest podawane jednak gdy podpiąłem wężyk od zaworka do turbo samochód nie wchodzi na obroty( maksymalnie można uzyskać półtora tysiąca) oczywiście jazda jest nie możliwa ponieważ ledwo co samochód startuje z miejsca. Tak jakby się dusił. Gdy odepnę wężyk podciśnienia od turbo to wtedy silnik wchodzi w normalny sposób na obroty. Oczywiście wtedy turbo jest odpięte no i nie ma odpowiedniej mocy. Po odpięciu map sensor wtedy również silnik wchodzi na obroty ale wtedy zaworek sterujący turbo przestaje podawać podciśnienie. Egr został wyczyszczony, padł pomysł aby wymienić przepływomierz jednak nie jestem co do tego przekonany....
chyba cie poTurbowalo z ta RAF (Royal Air Force?) Very Happy
Przepraszam - nie moglem sie powstrzymac Very Happy
Ale sprobuje wrocic do tematu - i moze duzo nie pomoge - ale moje zdanie jest takie ze fizycznie z tym turbo jest ok - wniosujac ze piszesz ze kombunujac z tymi przewodami zaczyna ono dzialac (jakby turbo bylo walniete - NIC by mu juz nie pomoglo)
Kombinuj dalej - np. to ze zaworek zostal wyczyszczony to nie oznacza sie ze jest sprawny itp.
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 18:34
Re: ( Toyota RAV-4 ) Problem z Turbem RAV 4 2.0 D4D
normalnie nie mogę ,założę się że turbo było dobre diagnostyka!!!! pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
dsz12
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 19:09
Zaworek został wymieniony nie wyczyszczony, i był uszkodzony ponieważ nie wychodziło z niego podciśnienie, po drugie turbo też było uszkodzone wnioskuje to po dużym luzie wirnika.....
Pytałem o kilka technicznych danych i jak ktoś je zna to proszę o podpowiedz....
A no i nie wiem co mi się z tym raf-em pomieszałoSmile ale proszę o wyrozumiałość jestem nowy na forum
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota RAV-4 »
Opinie o samochodach Toyota RAV-4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
ToyotaYaris
52 900
113 155 km
ToyotaCorolla
72 900
123 000 km
ToyotabZ4X
135 300
2022r.
16 659 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
58 000 km
ToyotaCorolla
89 900
47 953 km
