Toyota
( Toyota RAV-4 ) Rav4 2.0 150ps 2003r, coś rzęzi pod skrzynią biegów.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
jegerin123
Posiadane auto: Rav 4 2.0, 150ps, 2003r
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 23:29
Jestem nowy na forum.
Mam mały problem z moją toyotą. Dzisiaj przy wyprzedzaniu innego auta nagle coś zaczęło rzęzić jakby pod skrzynią biegów. Tak jakbym uderzył gdzieś tłumikiem i dotykałby on do innej blachy, ale w nic nie uderzyłem. Stało się to kiedy miałem gaz wciśnięty w podłogę i wyprzedzałem na trójce na wysokich obrotach. Wszystko działa jak należy, tylko rzęzi właściwie cały czas, z dość dużym nasileniem w okolicach 3-3,3tyś obrotów. Próbowałem na parkingu zlokalizować skąd biegnie dźwięk, ale jest on słyszalny bardziej w środku niż na zewnątrz(tak jakby wewnątrz plastików). Jednak wydaje mi się, że albo pod samą dźwignią do biegów, albo do pół metra w stronę silnika. Dźwięk jest typowym rzężeniem jakie wydaje uszkodzony(wygięty) tłumik kiedy w pewnym zakresie drgań wynikających z obrotów silnika dotyka do innej blachy. Ale zaznaczam, że w nic nie uderzyłem. Jechałem na trójce na wysokich obrotach wyprzedzając TIRa i w pewnym momencie zaczęło rzęzić, że w pierwszym momencie pomyślałem, że coś się stało ze skrzynią biegów. Jednak jak wrzuciłem na luz i zrobiłem "przygazówkę" to zorientowałem się, że to nie skrzynia, tylko coś w okolicy niej.
Co to może być? Mógł się rozciągnąć łańcuszek rozrządu? Czy może jakaś śrubka się poluzowała?
Pozdtrawiam
Ostatnio zmieniony przez jegerin123 dnia Nie 03 Lis 2013, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 23:47
Re: ( Toyota RAV-4 ) Rav4 2.0 150ps 2003r, coś rzęzi pod skrzynią biegów.
Cześć ,popraw temat z/g z pkt.10
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 18:52
Re: Rav4 2.0 150ps 2003r, coś rzęzi pod skrzynią biegów.
jegerin123 napisał:
Pozdtrawiam
jesli testowales na parkingu samochod - to oznacza ze zapewne stal w miejscu - skrzynia biegow nic nie robi w takim momencie - takze to odpada
Jest to diesel?
jegerin123
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 20:50
Wiem, że skrzynia odpada. Ten dźwięk wydobywa się z okolic skrzyni, ale zależny jest od obrotów. Najbardziej słychać to jak robię przygazówki i silnik przekracza w górę lub w dół zakres 3-3,3tyś obrotów. Takie "brrr" i rzężenie jakby tłumik był wygięty i dotykał do karoserii. Ale z tłumikem jest wszystko ok. Boję się czy to nie coś z łańcuchem rozrządu i promieniuje tak, że słychać to w ten sposób.
Toyota ma silnik 2.0 benzyna
lacky66
Posiadane auto: Toyota rav4 1.8 benzyna rocznik 2000
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 23:30
Proponuję sprawdzić osłonę katalizatora.Ja miałem coś podobnego, i okazało się,że osłona katalizatora trzymała tylko na 3 śrubach/ a jest ich 6/i przy schodzeniu silnika z obrotów slychać było takie "rzężenie"
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 19:36
lancuch silnika takze odpada gdyz ona znajduje sie W...... silniku Smile a nie w okolicach skrzyni biegow
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota RAV-4 »
Opinie o samochodach Toyota RAV-4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
ToyotaProace City Verso
114 900
2022r.
18 167 km
ToyotaCorolla
94 900
2022r.
9 057 km
ToyotaCorolla
52 900
59 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
21 779 km
ToyotabZ4X
135 300
2022r.
16 659 km
