Toyota
( Toyota Yaris ) szarpanie przy zmianie biegów D4D
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
Mikeon
Posiadane auto: Yaris d4d 2008r
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:02
Witam użytkowników!
Po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła szarpie sanochodem. Yaris D4D, 2008r, 127 tys. Dzieje się tak zwłaszcza przy dynamicznej jeżdzie, przy zmianie na biegach 1-2, 2-3.
W momencie szarpnięcia słychać głuche uderzenie od napędu. Nie ma znaczenia ciepły czy zimny. Przy delikatnym puszczaniu sprzęgła tego nie ma.
Jeden z mechaników sugerował luzy w mechaniźmie różnicowym. Czy jest to coś poważnego? Samochód kupiłem używany i jeszcze ma gwarancję.
Proszę o poradę.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:59
Re: ( Toyota Yaris ) szarpanie przy zmianie biegów D4D
powazne-naprawa lub wymiana skrzyni biegow
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 08:28
taki objaw w tych autach,czesto występuje,mechanizm różnicowy pada,taki urok tych skrzyń,skrzynie robione z tym objawem miały o wiele mniej przejechane pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Mikeon
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 11:08
Dziękuję Wam za cenne wskazówki.
Czy należy to naprawać niezwłocznie aby uniknąć zniszczenia przeniesienia napędu czy można z tym jeździć?
Jak sądzicie czy warto iść "na wojnę" ze sprzedawcą w celu naprawy gwarancyjnej? Wcześniej to im zgłaszełem ale zostało zignorowane.
Z góry dziękuję.
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 13:15
na wojnę można iść tylko wcześniej,dobra diagnoza dokladnie sprwdzić mechanizm,jak ktos ma pojęcie to sprawdzi to na podnośniku bez problemu pozdrawiam
Mikeon
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 18:24
Dzięki.
Jak będę miał coś nowego w tej sprawie to napewno dam znać.
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 20:16
skrzynia
szkoda czasu i pieniedzy każdy yaris 1,4d ma styki luzy wyczuwalne przy ruszaniu i zmianie biegow normalna praca skrzyni biegow pruby na naprawy nie przynosily efektow luz pochodzi z mechanizmu różnicowego moim zdanie przyczyną jest brak przedniej pduszki silnika i dlatego ten luz jest tak wyczuwalny
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 09:53
z całym szacunkiem,jeżeli próby naprawy nie przynosiły rezultatów,to trzeba zmienić fachowca,naprawiam skrzynie toyoty 7 lat,i jeżeli klient ma uwagi ,i jest usterka,to się ja usuwa,i jak najbardziej naprawa przynosi rezultaty,ale niektórzy twierdzą ,że ten typ tak ma pozdrawiam
awos
Piwa: 24/0
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 17:31
skrzynia
to napisz co możesz wiecej zrobić wymieniono kpl. lożysk regulacja mechanizmu różnicowego luzy wdolnych granicach ustawiono przebieg naprwinej skrzyni 15tys taka sama skrzynia corolli i tam niema tego problemu
Mikeon
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 19:38
Byłem dzisiaj w u mojego mechanika.
Samochód był sprawdzany na podnośniku od dołu. Luzy na półosiach w normie. Poduszki w nieuszkodzone w dobrym stanie. Mimo to efekt szarpania jak pisałem jest. Duży moment obrotowy, mały samochód, 3 poduszki silnika zamiast 4... Z doświadczenia mechanika problem znany w tym aucie z którym raczej trzeba się oswoić. Chyba nie ma tu co więcej szukać. Dam sobie chyba spokój. Dziękuję.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaYaris
37 900
78 000 km
ToyotaAvensis
27 990
269 000 km
ToyotaCorolla
10 900
260 900 km
ToyotaAvensis
28 900
172 000 km
ToyotaYaris
79 900
2022r.
71 195 km
