Toyota
( Toyota Yaris ) klimatyzacja yaris 2 1.0vvti
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
wojtek50
Posiadane auto: toyota yaris 2 1.0vvti
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 19:38
witam.czy w yarisie 2 przy tem. na zewnątrz 2-3 stopnie na zimnym silniku włącza się klima /bo może trzeba poczekać aż nagrzeje się nagrzewnica / a jeżeli powinna się włączyć to czy słychać charakterystyczne klapnięcie włączanego sprzęgła spręzarki i czy na moment spadają obroty silnika bo u mnie nie ma tego objawu jestem świeżym posiadaczem yariski.
dudu$
Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 11:56
Re: ( Toyota Yaris ) klimatyzacja yaris 2 1.0vvti
przy temperaturze ok 5 stopni współczesne klimatyzacje się nie włączą za równo te automatyczne jak i te manualne ( podobno nie do końca s,ą one takie manualne )
wojtek50
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:37
witam.chciałem rzetelnej odpowiedzi a nie polemiki klima ma działać nawet przy -20 ma wtedy za zadanie nie chłodzić a osuszać powietrze nadal czekam na odpowiedż najlepiej przez użytkownika takiego modelu albo przez mechanika .pozdro
leech10
Posiadane auto: Yaris II LUNA 1.33, 2009
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 11:16
Hej
Kolego może nie odrazu taka krytyka. Pytasz się czy kilma ma działać a jak słyszysz odpowiedź, która Ci nie pasuje to się oburzasz, nie rozumiem Shocked Odpowiedź była rzetelna, a nie była to żadna polemika
Chcesz raz jeszcze to proszę:
Akurat miałem podobne pytanie, skonsultowałem z ASO, jak byłem na przeglądzie, i to co kolega pisze to prawda. Mam Yarisa II po liftingu i tez poniżej 3 stopni spręzarka się nie włącza, to jest zabezpieczenie aby parownika nie uszkodzić- mroźne powierze plus dodatkowe chłodzenie dosłownie zamroziło by te podzespoły.
Piotrek
turecki
Posiadane auto: Toyota Yaris Terra Plus 1.0 2003
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 21:10
Re: klimatyzacja yaris 2 1.0vvti
wojtek50 napisał:
witam.chciałem rzetelnej odpowiedzi ... przez mechanika .pozdro
No to w ASO pytaj. Otrzymasz rzetelnie wycenioną odpowiedź.
wojtek50
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 16:13
ja się nie oburzam ani nie krytykuje ale ta odpowiedz nic nie zawierała są samochody w których pod lusterkiem zew jest czujnik tem.powietrza i on nie pozwala załączyć kompresora ale w nie których modelach go nie ma ,co do uszkodzenia parownika ok.ale na parowniku jest czujnik przeciwoblodzeniowy który ma za zadanie wyłączyć kompresor jeżeli pokarze się lud nie wiem jak jest w yarisie stąd moje pytanie .jak bym chciał dowiedzieć się w aso to bym nie zadawał pytania na tym forumjeśli kogoś obraziłem to sory
toyaris
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: Venga 1,6 AT
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 23:53
U mnie działa!!!. Zawsze w zimie używam do osuszenia powietrza wewnątrz.
Nie ma jak "skośnookie"!
wojtek50
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 00:11
za ostatnią odpowiedż dziękuje a do pozostałych forumowiczów mam rade albo zmięcie serwis albo jedzcie do niego aby sprawdzić klimatyzacje w waszych yariskach pozdro i dzięki
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
27 900
181 288 km
ToyotaAuris
46 900
122 940 km
ToyotaYaris
74 900
56 832 km
ToyotaPrius+
61 900
300 000 km
ToyotaAuris
43 900
220 000 km
