Toyota
( Toyota Yaris ) YARIS II dwa nieczynne czujniki?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
akwart
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: yarisII
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 19:23
witam.
od tygodnia jestem posiadaczem Yarisa II -'07- 1,0-
ma dwa problemy mianowice nie działa mi klakson oraz wskaźnik temperatury zewnętrznej (na wyświetlaczu temp dwie kreski - - )
szukajac przyczyny znalazłem dwa prawdopodobne miejsca klopotu ,jeden odciety kabel i nie przymocowany czujnik.czy ktos zorietowany moze potwierdzic do czego służy czujnik i odcięty kabel?
Uploaded with ImageShack.us
dziekuje za pomoc
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 19:33
Re: ( Toyota Yaris ) YARIS II dwa nieczynne czujniki?
to cos na zdjęciu,to krańcówka alarmu,nie czujnik,jest to dokladany element nie majaący nic wspolnego z klaksonem i wskażnikami,na poczatek sprawdź wszystkie bezpieczniki,jezeli nie pomoze będziemy kopać dalej pozdrawiam
akwart
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 21:13
czyli czujnik z blaszka przy akumulatorze to krańcówka alarmu
w którym miejscu powinna być przykręcona?
ten luźny kabelek to dokładnie co może byc?
nie mogę znaleźć w instrukcji który dokładnie bezpiecznik odpowiada za czujnik temp. zew.
czeci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pcim dolny
Posiadane auto: konserwa
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 06:37
Luzny kabelek to prawdopodobnie pozostalosc po syrence alarmu.
Krancowke przykrec tak zeby byla wcisnieta po zamknieciu maski (ale bez syrenki to bez sensu).
Czujnik temperatury bedzie gdzies miedzy grillem a chlodnica (taki plastikowy cycek) [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/526/czujnikyaris.jpg/]
Klakson - podlacz zaroweczke do wtyczki klaksonu i masy.. potem "zatrab" i zobacz czy sie zaswieci, jak zaswieci to wymien klakson, jak nie to bezpiecznik HORN sprawdz, jak dobry do wiazka lub przekaznik HORN.
akwart
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:52
dziękuje za schemat jutro sprawdzę i dam znać .
akwart
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 19:59
szukajac rozwiazania powyzszych klopotow natknolem sie na kolejny luzny kabelek z wtyczka,czy nie jest to przypadkiem wtyczka klaksonu ?
kabelek znajduje sie z prawej strony.
nie znalazlem natomiast kabelka z czujnika temp.zew. jak i samego czujnika.
prócz tego mam jeszcze jeden problem chodzi o kierunkowskazy migają dosyć szybko (po obydwu stronach) co najmniej dwa razy szybciej niż normalnie. sprawdzałem żarówki wszystkie prawidłowe (żadna nie spalona)
gdy włączę światła awaryjne to migają w normalnym tempie gdy przełączę spowrotem na kierunkowskazy to migaja dwa razy szybciej.
gdzie szukać przyczyny?
czeci
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 18:37
klakson to prawdopodobnie bedzie wtyczka A8 z foty w poscie powyzej. Tak czy inaczej ta wtyczka pasuje do miejsca w ktorym jest klakson.
ps. powinienes widziec klakson przez otwory w grillu.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaYaris
32 900
167 000 km
ToyotaCorolla
89 900
71 630 km
ToyotaYaris
72 900
44 937 km
ToyotaCorolla
10 900
260 900 km
ToyotaAvensis
11 900
315 000 km
