Mam problem mianowicie moja starletka ciężko zapala gdy silnik jest zimny ,a gdy jest zagrzana to na wolnych obrotach zachowuje się tak jakby nie paliła na wszystkie cylindry tak samo przy przyśpieszaniu ,na wyższych obrotach jest wszystko oki. Wymieniłem świece ,filtr paliwa i powietrza ,zapłon mam ustawiony dobrze i nadal mam te objawy :cry:
Jak ktoś wie co jest grane to proszę o pomoc.
Nie wymienialem ale mam zamiar to zrobić bo w noc jak jest zapalony silnik to widać male iskrzenie na przewodach i to będzie to ...........dzięki jak wymienie to dam znać czy zadzialalo
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Starlet ) Porady, problemy techniczne
