Toyota
( Toyota RAV-4 ) Podczas jazdy zapala się kontrolka"awaria silnika"
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
gorgofon
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 10:23
witam wszystkich mam następujący problem. W toyocie RAV-4 2003 r. silnik d4d czasami w trakcie jazdy średnio 2 razy w miesiącu zapala się żółta kontrolka "awaria silnika" auto wówczas traci moc i ledwie turla się na 3 biegu 50 km/h. ,wówczas zjezdżam na pobocze gaszę silnik i po chwili ponownie go uruchamiam,żółta kantrolka gaśnie i wszystko jest ok i tak do następnego razu.Może ktoś z was wie o co tu chodzi?Z góry dziękuję
EMO
Posiadane auto: RAV4 D-4D 2002
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 23:20
Re: ( Toyota RAV-4 ) Podczas jazdy zapala się kontrolka"awaria silnika"
Może to być złej jakości paliwo.
Gdzieś czytałem, że RAV-4 jest wrażliwa na paliwo jakie się leje. Jak oglądałem Ravki przed zakupem swojej, to w jednym z komisów napotkałem taki problem. Gośc z komisu też powiedział mi, że to wina złej jakości paliwa.
Nie wiem gdzie tankujesz. Jeżeli jesteś pewien jakości paliwa podłącz się w serwisie pod komputer, może trzeba wykasować jakieś błędy.
EMO
skype status
olek1111
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 23:49
czesc. mam RAV4 2003r ale 1.8 benzyna.
Mialem taki problem z zapalającą sie kontrolką i gasnącą z takączęstotliwością jak piszesz ale silnik nie tracił mocy. Okazało się ze to były pierwsze oznaki padania katalizatora. Potem zaświeciła na stałe i świeci do dzisiaj i kat mam padniety ale jezdze dalej. W serwiesie mi sie tez kazali nie przejmowac albo wydac 1000 Euro!!!!! na kat. Olałem to. Zrobiłem juz sam za 3 lata 100tys i przyyczaielm sie do zapalonej kontrolki
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 12:57
dwie przyczyny
podlacz sie pod tester w serwisie toyoty jedna przyczna to masz zamontowanego czipa i to normalne majac nie orginalnego i przeladowuje turbine lub sama turbina sie zacina nawet bez czipa w chodzi wprace awaryjna zeby nie uszkodzic inych rzeczy druga pzyczyna to na testerze wychodzi duzy wyciek paliwa i tu jusz moga byc koszty pocza wszy od wtryskow konczac na czyszczeiu ukl.paliwowego
emu_hunter
Posiadane auto: Toyota rav 4 2.0 Benzyna, 2003
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 14:50
To katalizator SmileSmile Do wymiany na 100 % miałem tak samo !
PRzemek
mazur100
Posiadane auto: Toyota Rav4, 2.0 benzyna, 2004
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 15:02
mam podobny problem z kontrolką od silnika, na testerze wychodzi błąd P0420 - i to sprowadza się zapewne do wymiany katalizatora. Ale samochód ma przejechane dopiero 50 tys. km i już katalizator? I tu moje pytanie czy mogę cos jeszcze szukać oprócz tego katalizatora np. świece, paliwo, filtr paliwa czy to też może mieć wpływ na wyskakiwanie tego błędu.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
DariuszM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Audi A3 sportback 2.0TDI
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 20:48
Witam! U mnie byl ten sam problem Po podłaczeniu do testera wyskakiwał bład 0420. w serwisie powiedzieli ze to turbo( załamka 7000zeta). Co okazało sie to zaworki scv na pompie zielony i czerwony. Kupiłem na allegro oryginalne denso za ok 700zł 2szt. samemu wymieniłem w prosty sposób odkrecasz 2 srubki podwazasz srubokretem korpus pukajac delikatnie młotkiem i wkladasz nowy i po kłopocie:)
Ireneusz64
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLĄSKIE
Posiadane auto: TOYOTA RAV 4
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 20:33
Witam , miałem taki sam problem jak kolega tak samo kontrolka zapalała się silnik tracił moc itp itd . Az pewnego dnia kontrolka zapaliła się i auto nie dało rady ponownie odpalić. Po podłączeniu do komputera wybiło błąd nr p1226 przeczytałem ze przyczyna mogą być zawory na pompie czerwony i zielony które wymieniłem, Wymiana nie przyniosła żadnych rezultatów samochód nie odpala. Można go odpalić pryskając sprejem do filtra powietrza i wtedy auto pracuje wyłącznie na wolnych obrotach, po dodaniu gazu automatycznie gaśnie i w tym samym czasie zapala się kontrolka silnika . Błagam o pomoc Toyota rav4 2.0 desel d4d 2003 z góry dziękuje za pomoc
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota RAV-4 »
Opinie o samochodach Toyota RAV-4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
11 900
315 000 km
ToyotaCorolla
87 900
67 608 km
ToyotaCorolla
53 900
73 000 km
ToyotaRAV-4
92 900
131 398 km
ToyotaAuris
167 100 km
