Toyota
( Toyota Avensis ) Wtryskiwacze - ocena stanu technicznego
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
pedroro
Posiadane auto: Avensis T27 2.2 DCAT
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 00:20
Witam serdecznie, chciałbym zapytać czy można jednoznacznie ocenić stan wtryskiwaczy po odpowiedzi mm3/st ?
Mam podejrzenia iż w mojej avensis 2.2 dcat 177km kombi (2009 przejechane 320 tys) coś jest z nimi nie tak, ponieważ co wyjazd w trasę włącza i wyłącza się wypalanie DPF-a . Zgrałem dane i wyniki odnośne wtrysków i dpf mam następujące:
Injection Volume 9,21 mm3/st
Inj. FB Vol. for Idle 1,41 mm3/st
Inj Vol Feedback Learning 0,9 mm3/st
Idle Signal Output Value 1
Injection Feedback Val #1 0,4 mm3/st
Injection Feedback Val #2 -0,5 mm3/st
Injection Feedback Val #3 1,0 mm3/st
Injection Feedback Val #4 -1,5 mm3/st
Pilot 1 Injection Period 201 us
Pilot 2 Injection Period 253 us
Main Injection Period 382 us
After Injection Period 0 us
Pilot 1 Injection Timing -13,7 deg (CA)
Pilot 2 Injection Timing -8,9 deg (CA)
Main Injection Timing -3,7 deg (CA)
After Injection Timing 0,0 deg (CA)
Injector Memory Error No Error
DPF Differential Pressure 0,175 kPa
Catalyst Differential Press 0,0412
Diff. Press. Sensor Corr. 0,0 kPa
Exhaust Fuel Addition FB 1,45
DPF Thermal Deteriorate Normal
DPF No Activate Activate
DPF PM Block No Block
Catalyst Memory Error No Error
Zaznaczam iz nie pojawiają mi się żadne komunikaty z błędami. Dane zgrywałem 5 min po uruchomieniu silnika.Ciśnienie różnicowe według mnie żadne w punkcie wyjścia żadne a po 20 km włącza się wypalanie ...
Jeżeli ktoś z Was miałby jakieś pomysły co jest grane to byłbym wdzięczny
pozdrawiam
pedroro
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Avensis »
Opinie o samochodach Toyota Avensis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
19) Accc »
ToyotaCorolla
59 900
54 000 km
ToyotaCorolla
89 900
71 630 km
ToyotaAuris
51 900
180 000 km
ToyotaAuris
27 900
181 288 km
ToyotaYaris
66 900
59 265 km
